今天说一下PT100、PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案,该方案的好处是对对于PT100、PT1000的负载电源品质要求不高,因为是采用电桥测温方式,最后换算PT100的阻值时,通过换算关系可以把电桥两端的压差给抵消掉。
当然这种测温方式也有缺点,参考电阻选择不合适时会出现负数,对于一个的ADC来说这是一个灾难,如下图所示:
我们通过分别测量R9 和R6的对地电压,然后将两者的电压做差输入到运放U1中,经过运放U1放大10倍后,输入到ADC进行测量,可以发现当R6的电阻小于100Ω时,R6处的电压会低于R9的电压,运放输出的电压会是负数,这种情况下大部分的ADC读取的ADC值会异常,所以这种电路测量温度是有一个范围值的,该值的范围有R9的阻值大小决定。
推荐加一个跟随电路,用于缓冲,减小波动,如下图所示:
对比可以看到上下两个电路万用表1的数值显示出现正负数,为了修正这种错误,我们实际推荐采用恒流源的方式来进行PT100或者PT1000的测温方案。
举报投诉
万用表
92文章
2190浏览量
136755 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49083 -
负载电源
27浏览量
11191 -
Pt1000
1文章
15浏览量
19393 -
ADC采样
134浏览量
13621
热点推荐
探索TP9237:PT100/PT1000温度传感器评估单元的卓越性能
深入了解一下ifm electronic公司的TP9237评估单元,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: TP9237.pdf 产品概述 TP9237是一款专门为PT100和PT1000
Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案
Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案 一、概述 在精密温度传感领域,铂电阻温度探测器(RTD)是无可比拟的选择。RTD是
基于STM32F103C8T6驱动MAX31865铂电阻温度模块温度采集PT100_PT1000温度信号
Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000) 兼容于2线、3线和4线传感器连接 SPI兼容接口 20引脚TQFN和
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
,影响水厂连续运行。
二、基于 LES30-PT100-RS485 的管道防冻测温系统整体架构
本系统以 LES30-PT100-RS485 为核心采集终端,搭配 PT100 铂电阻传
发表于 03-25 09:39
Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块:工业宽温高精度测温的硬核之选
的 Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块 ,以 - 200℃~850℃超宽测温量程、±0.3℃高精度、1~16 路灵活通道配置为核心优势,搭配工业级抗干扰设计与标准 Modbus-RTU
工业测温选PT100还是PT1000?
电机过热是工业现场设备失效的主因之一。面对PT100与PT1000两种主流热电阻探头,究竟该如何选择?本文为您解析其中的关键考量。工业电机过热保护:PT100/
电能质量在线监测装置的测温功能可以远程查看吗?
:PT100/PT1000 铂电阻、热电偶、红外传感器等采集设备温度数据 传输层 :通过无线(4G/5G、WiFi、LoRa、ZigBee)或有线(RS485、以太网)方式上传数据 应用层 :数据经云平台 / 监控主站处理后,通过多种终端供用户查看 二、主流通信方式与协
环境干扰具体是如何影响电能质量在线监测装置测温精度的?
:耦合干扰信号,破坏电测回路精度 电力场景(变电站、变频器集群)的强电磁环境,会直接干扰测温传感器的电信号传输,是最主要的环境干扰源,具体影响机制分两类: 工频电磁干扰(50Hz/60Hz) 作用对象 :接触式传感器(PT100/PT1
电能质量在线监测装置的测温精度如何?
高精度级 ±0.5℃ 输电线路导线、金具等关键部位 高精度铂电阻 (PT1000)、光纤传感器、等电位接触式传感器 工业级 ±1℃ 电力电缆、变压器、一般电气接点 标准 PT100 铂电阻、优质热电偶 普及级 ±2℃ 普通电气
32路同步采集+数字滤波:PT100模块破解工业测温“快准稳”难题
32路PT100温度采集模块是一款工业级数据采集设备,核心功能是同时采集32路PT100铂电阻传感器的温度信号,并将其转换为数字信号或标准工业信号,以便上传至PLC、工控机、物联网平台等系统,实现
从实验室到生产线:CAN 接口 4/6/8/12/16 路 PT100 模块典型应用场景汇总
Network)总线凭借抗干扰能力强、传输距离远、支持多节点通信等优势,成为工业级设备通信的主流选择;而 PT100 铂电阻传感器则以宽温度测量范围(-200℃~600℃)、高精度(误差可低至 ±0.1℃)、长期稳定性好的特点,成为中高温场景下的首选
零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
本教程详细介绍了零知增强板(STM32F407VET6)通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度的完整实现方案。重点包括:1)硬件配置,需修改MAX31865跳线至三线制模式;2
)的信号调理芯片,支持2/3/4线制PT100/PT1000传感器。其内置ADC可将铂电阻的阻值变化转换为数字信号,并通过SPI接口与主控通信。关键特性:
15位分辨率
支持自动误差补偿
可配
发表于 05-26 18:52
零知开源——STM32F1驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
)的信号调理芯片,支持2/3/4线制PT100/PT1000传感器。其内置ADC可将铂电阻的阻值变化转换为数字信号,并通过SPI接口与主控通信。关键特性:15位分辨率
支持自动误差补偿
可配置参考电阻
发表于 05-23 18:27
制PT100的特殊跳线修改、代码解析以及PT100的温度计算原理。MAX31865模块专用于RTD信号调理,支持2/3/4线制PT100/PT1000传感器,内置ADC将铂电阻的阻值变
说一下PT100、PT1000电桥测温方案
