医用眼科前房高精度侵入式压力传感器.硬件方案
医用眼科前房高精度侵入式压力传感器.电路设计上
啊啊啊啊,我的手表丢了,好伤心!!!!!!!
妈的!
在设计以前绘制了框图,可以理清思路
这个传感器原版是个气压的,前房是有房水的,但是人家就是这个,我就先使用这个了。
当然也找到了液压的传感器,一版一版的迭代。
运放使用了和论文一样的INA126,在输入端没有加任何的滤波,在增益这里我使用了100R的小电位器,可以方便的调节百倍。
正极其实是要加旁路电容的,但是电源模块已经加了我就没有加,在接地加了电容,效果不好的话就下个版本加。输出加了一个100欧的电阻限流。
这边是LMC6482,两个运放,做两个用途:一个是输出100uA电流的恒流源用作电桥的激励源,后面是构成一个缓冲器,来接到INA的REF,而且在后端,我也设计了一个电位器,可以从最小的0.45V到2.25V之间的直流偏置。
接着是一个TI的LDO,恒定5V,性能很好,另外开关脚直接就拉高了,没有做控制,供电就会输出。
因为我觉得单片机的ADC有点水,这里就使用了MicroChip的ADC,IIC输出。
本来器件是可以差分输入的,这里我就负端直接接地了。电源轨是5V,在24Bit的位数下,分辨率也是可以的。
在输出段我使用了一个软排线。
这个一开始随机的预览,发现这个气压传感器不可以直接加上来
就很丑,也不符合设计
然后就搞了一个GH1.25的卧贴
大概就是这样
其实这个板子的布局上面可以有些问题,就是太紧凑了。
4.5厘米x14厘米
再检查几遍就去打板,买料。
那就设计成无线的,BLE吧~ESP-Now也是个好选择
嗯,在医院的场景下无线的可能是更好的选择。
审核编辑:汤梓红
传感器
2552文章
51259浏览量
754992 -
单片机
6039文章
44586浏览量
636710 -
电路设计
6678文章
2458浏览量
204890 -
运放
47文章
1167浏览量
53159 -
压力传感器
35文章
2234浏览量
163491
原文标题:医用眼科前房高精度侵入式压力传感器.电路设计下
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于MPX2100型压力传感器的高精度压力数据采集系统
微压力传感器接口电路设计
压力传感器MS5837-30BA的基本电路设计方法
医用眼科前房高精度侵入式压力传感器
医用眼科前房高精度侵入式压力传感器电路设计方案
从深海到苍穹:高精度压力传感器的跨领域探索之旅
