关于鱼眼相机标定的畸变与矫正的分享
3D视觉工坊 来源:江大白 2023-10-18 14:24 次阅读
来源:江大白|作者:潘大强
导读 鱼眼相机的标定和矫正,网上已经有很多理论文章,但是落实到代码层面的并不多,而且大部分代码都是C++实现。而本文全面的介绍了鱼眼相机标定和校正的原理,并给出了用python语言矫正的代码包,希望对大家有所帮助。 1 个人介绍
大家好,我是潘大强,大白多年的好友。
目前博士毕业4年,主要从事智能安防行业。
之前也分享过AI从业的一些心得,个人介绍链接
应大白的邀请,从AI从业者的角度,分享工作中遇到的一些经验。
之前在江大白的群里,看到有同学提问“鱼眼相机标定”的问题。
对于鱼眼相机的标定和矫正,网上已经有很多理论文章,但是落实到代码层面的并不多,而且大部分代码都是C++实现。
但是做AI的同学,大多数都是用python语言,所以本次分享,我用python语言(只依赖opencv-python包和numpy包),把之前做的鱼眼矫正和变形的相关经验,以实践为目的,一步步分享给大家。
首先我们来了解一下鱼眼相机,和平时普通相机拍摄出的效果不同,鱼眼相机通常固定在空间顶部,所以拍摄出的视角是这样的:
大家可以看到,鱼眼图像类似于把很大角度范围内的光线,进行「压缩」和「扭曲」,将图像压进一个相对较小的空间内。
鱼眼相机采用的是鱼眼镜头,它的前镜组具有一个极凸的镜片表面,外形上看起来让人联想到鱼的眼睛,这就是“鱼眼”的由来。
那么在智能安防行业中,鱼眼相机可以做哪些应用呢?
最常见的,还是做目标追踪以及客流统计。
在目标追踪任务中,通常的球机或者枪机方案,无法避免人群遮挡的问题,从而导致较高的ID Swich,造成追踪不稳定。
但是鱼眼相机的顶视角安装方式,天然缓解了人群遮挡的问题。
在客流统计任务中,鱼眼相机利用视野大的优势,在同一空间中,可以顶X个枪机。
当然除了降低硬件成本,还能避免多相机检测导致的区域人数去重。
了解了鱼眼相机的原理和优势,但在实际项目中,我们会对鱼眼图像进行矫正和变形,作为最终应用的前置任务。
2 鱼眼相机的畸变校正
下面就进行了今天的正题:如何对相机做矫正变形?
无论是单目相机还是双目相机,拍摄的图像都会存在畸变。
它们和鱼眼相机的畸变矫正原理也是一样的:核心是求解一个“好”的重映射矩阵(remap matrix)。
从而将原图中的部分像素点(或插值点)进行重新排列,“拼”成一张矩形图。
“好”是跟最终需求挂钩的,不同任务往往采用不同的矫正/变形方案。
比如:
(1)单目相机的畸变矫正
对于单目相机,为了得到相机像素坐标系和三维世界坐标系的对应关系,我们需要对相机的桶形畸变和枕形畸变进行矫正。
(2)双目相机的畸变矫正
而对于双目相机,为了做极线对齐,实现深度估计。
我们需要将两个相机,输出变换到同一个坐标系下。
张正友老师的棋盘标定法,通过标志物的位置坐标,估计出相机的内外参数和畸变系数,从而计算出remap matrix。该方法是目前上述两类相机,矫正效果最好的方法。
(3)鱼眼相机的矫正变形
对于鱼眼相机,本次主要分享三种方法:棋盘标定法、横向展开法、经纬度法。
下面我们先来看一下各种方法的矫正效果。
3 鱼眼相机的三种矫正方法 下图是某款鱼眼相机的采集图像,而真正有效的监控区域,是内部的圆形区域。
(1)棋盘标定法
棋盘矫正法的目的,是将鱼眼图“天生”的桶形畸变进行矫正。 具体效果类似于“用手对着圆形中心做挤压,把它压平”,使得真实世界中的直线,在矫正后依然是直线。
采用棋盘标定法进行矫正后:
我们发现: ① 现实世界中的直线,在鱼眼图中发生了扭曲(如鱼眼图中的蓝色和绿色曲线),矫正后变成了直线(如正方形图中的蓝色和绿色直线); ② 矫正图只占据了鱼眼图中间的一部分(如鱼眼图中的红色曲线)。 从这个矫正效果中,可以看出:棋盘标定法的缺点,是靠近圆周(外围区域)的区域,会被拉伸的很严重,视觉效果变差。 所以一般会进行切除,导致矫正后的图片只保留了原图的中间区域。 基于以上特点,在实际使用中,我会把棋盘标定法,作为简单测量的前置任务(矫正图中的两点距离和真实世界中的两点距离,存在一一对应的关系)。 也可以作为鱼眼图像拼接的前置任务(真实世界中的三点共线,在拼接图中依然共线)。
(2)横向展开法
横向展开法,主要是利用鱼眼相机的大FOV和俯视拍摄的特点,来进行变形。
比如我们把上图中的红点,想象成一个观察者,当他身体旋转360度,看到的什么样的画面呢?
上图是经过横向展开法,变形后的画面。 可以看到,从原先的俯视视角变为了正视视角。 因此可以根据区域功能,进行切片,再用普通视角的检测模型,做后续任务。 但是缺点也一目了然,比如展开图的左右两侧,在真实世界中应该是连通的。 所以当有目标在鱼眼图中穿过分界线时,在展开图中该目标会从左侧消失,右侧出现(或者倒过来),看起来不是很自然。 基于以上特点,在实际使用中,我会利用鱼眼相机,覆盖面积大的特点(比如3米层高的情况下,至少覆盖100平米),在“某些场景”中取代枪机或半球机,画面展开后用正常的检测器去完成后续任务。 这里还要补充两点: ① COCO数据集上训练的人体检测器,在鱼眼图中直接使用是不会work的; ② 与棋盘标定法不同,横向展开不会损失像素,所以展开图也可以再remap回鱼眼原图。
(3)经纬度法
经纬度法主要分为两个方面: ① 经度
下图是鱼眼图沿着经度对齐矫正后的画面。
该方法与棋盘矫正法相比,没有像素损失,也不需要标定(人为设计规则求解remap matrix)。 但是缺点也很明显,它只对竖直方向(图中的蓝色线和绿色线)进行了矫正,而水平方向(红色线)依然是扭曲的。 ② 纬度
下图是鱼眼图沿纬度对齐矫正后的画面。
可以看到,只对水平方向(图中的蓝色线和绿色线)进行了矫正,而竖直方向(红色线)依然是扭曲的。 基于以上特点,在实际落地中,我没有采用经纬度矫正法。 更多的是在学习和研究阶段,把它当作设计和计算remap matrix的一个作业。 4 三种矫正方法的代码实现 了解上面三种矫正效果的原理,下面我们再来看一下具体的算法实现。 无论采用以上哪种方法,最核心的部分是求解remap matrix,具体到之后的代码中就是mapx和mapy两个变量。 它们反映了矫正图中的像素坐标和原始图像素坐标之间的对应关系。 如果我们把原图记为image,mapx和mapy表示以上三种方法求出的不同的映射矩阵,那么通过原图和映射矩阵,就可以得到矫正/变形后的图像,记为image_remap。 其中 mapx和mapy 的shape都是 ( image_remap.shape[0], image_remap.shape[1] )。 且“mapx[i, j]=m 和 mapy[i, j]=n” 表示 “image_remap的第i行、第j列的像素值,等于image的第n行、第m列的像素”,其中m, n允许是非整数 。 下面我针对以上三种方法,依次贴出代码实现和流程解释。
(1)棋盘标定法
① 载入依赖包,和计算相关的只有opencv-python和numpy,我用的opencv版本是3.4.2.16, 初次使用建议改成该版本。
② 设置超参数,主要是 CHECKERBOARD, 保证输入大小和你的棋盘大小是一致的。
以我的案例图为例,黑白方块共有 7*10 个,所以棋盘的内点数量是 w=7-1=6, h=10-1=9。
③按照张正友标定法的流程,对拍摄的各种姿态棋盘图,进行角点检测和亚像素提取。
拍摄数量一般在50~80之间,保证棋盘的宽高可以占整个画面1/4以上。
上述代码会将提取的棋盘点,绘制在原图中并做保存,我们可以肉眼检测一遍,将提取有误的图片从库中剔除。
④ 根据提取的棋盘点坐标,计算相机参数和畸变参数。
ret表示拟合误差,如果ret很大,说明在第③步中检测的棋盘点不准确,可以回去再检查下(比如ret>5)。 K和D分别是相机内参和畸变参数,之后会用到。rvecs和tvecs是相机外参。 ⑤ 根据相机内参和畸变参数求解remap matrix,并做保存。
至此,“训练”阶段结束。只要相机不变,这组remap matrix可以重复使用。 ⑥加载remap matrix,对输入的鱼眼图片进行remap矫正。
我们来看一下棋盘矫正的效果图,比如原图是:
经过上面棋盘标定法的代码,矫正后的图片为:
(2)横向展开法
① 横向展开法需要对鱼眼图片,先crop出圆形有效区域,再做横向展开。 比如原始图像:
我写了个简单的提取函数get_useful_area,剔除多余黑边。代码为:
这样操作后,可以更好的得到有效区域:
当然在实际落地时,相机型号一旦确定,完全可以手动找到合适的参数,切去“黑边”。 ②求解remap matrix并保存。
至此,“训练”阶段结束。同样只要相机不变,这组remap matrix可以重复使用。 ③ 加载remap matrix,对输入的鱼眼图片,进行有效区域提取和remap变形。
再来看一下横向展开法的效果图,比如原图为:
使用上面的横向展开法代码展开后,效果为:
(3)经纬度法
经纬度法也不需要做相机标定,所以方法流程和横向展开法一样,只是remap matrix的计算公式不同。 ① 经度矫正法 经度矫正的代码:
经度矫正的效果:
② 纬度矫正法 纬度矫正的代码:
纬度矫正的效果:
以上就是本次关于鱼眼相机的畸变与矫正的分享,希望对大家工作和学习有帮助。 大家如果有相关问题想了解的,也可以进行提问,我来给大家解答。 PS:本次分享内容中的相关图片和完整代码,公众号后台回复“鱼眼相机”,进行获取。
互动问答1
Q:想问下,鱼眼相机和平时常用的枪机,在不同的项目任务中,如何更好的选择? A:看任务需求吧,如果是室内场景,并且只是统计人数或者目标追踪,可以考虑用鱼眼相机。 但是如果要提取目标的属性特征,比如做人脸识别,ReID,口罩识别等,还是得用枪机。
互动问答2
Q:在前面鱼眼相机的校正中,有三种方式,经纬度法不太推荐。那么针对剩下的两种,棋盘标定法和横向展开法,实际应用中,更倾向于哪一种呢? A:这个要看需求的吧,刚才分享时也提到了。棋盘标定是真正做到了去畸变,所以适合作为测量和拼接的前置任务。 对于横向展开法的用处,我就看到一种:如果要对鱼眼图像做目标检测,但是之前的检测器都是正常正视视角的,那可以考虑把鱼眼图横向展开切片后,再上检测器。我找下图。
正中间的鱼眼图,我用头肩检测器去推理时,没有检到任何目标。然后我把它横向展开后,按区域切成4块,再用头肩检测器逐一推理,是可以检测到目标的(图中的蓝色框)。
互动问答3
Q:你刚才说要横向展开后再做检测,是因为直接对鱼眼图像做目标检测时,效果不好吗? A:不是的。 去年有一篇关于鱼眼相机的目标检测论文: RAPiD: Rotation-Aware People Detection in Overhead Fisheye Images 它提供了鱼眼相机下的人体检测方案,用旋转矩形框代替了正矩形框。是基于YOLOv3改的,增加了对框的旋转角的regression head。效果如下
代码和数据:http://vip.bu.edu/projects/vsns/cossy/fisheye/rapid/ 但当时在私有数据集上训练时,遇到两个问题:(1)推理时,即使静止的目标,他的检测框的旋转角抖动依然很大 (2)与正的矩形框相比,旋转框的标定更耗时。 后来,我就直接用正矩形框对头肩进行标注和训练了,效果也不错。
互动问答4
Q:那对鱼眼图像进行棋盘矫正后,再目标检测,效果如何啊? A:如果采用棋盘矫正,会把地面上的人体进行拉伸,且越到周围拉伸越严重,所以不推荐用棋盘矫正做目标检测,我找下图。
矫正后,身体明显被拉长了。
互动问答5
Q:明白了,那我想在鱼眼相机中直接做目标检测,有什么好的训练trick吗? A:这个有整理过。 ① 不要选择“人体”这种长条形物体作为标定目标。因为长条形物体旋转后,再用正的矩形框标定时,相邻框之间很容易产生大的overlap,并且框内有冗余信息。所以选择人头(偏圆形)或者头肩(偏正方形)。 ② 标定时,太远的目标可以不标,或者mask掉。目的是减少误检。 ③ 数据预处理时,可以先去掉多余黑边。 ④ 数据增强时,可以添加360度任意角旋转。在数据量不大时,可以有效缓解过拟合。 ⑤ 鱼眼相机本身都是2K以上的分辨率,所以模型训练推理都可以适当调大输入的尺寸。比如640甚至960.
互动问答6
Q:看完分享,感觉对于每张鱼眼图像都需要矫正或变形,这样操作的话,对于图像处理会不会开销很大? A:刚才代码中也看到了,推理时就一个remap操作,我测试过用python的cv2.remap处理2K大小鱼眼图,速度在300FPS,如果有专门的工程人员在CUDA上实现的话,1000FPS都没问题吧。
互动问答7
Q:如果想购买鱼眼相机尝试的话,价格贵吗?: A:海康大华宇视都有,像我用的就是500多块的海康相机,1.16mm的焦距。
互动问答8
Q:针对之前的分享,有一个问题,代码实现的时候,opencv必须要用特定的版本吗?因为已经装了其他版本的opencv了,是否也适用呢? A:版本不同,cv2的内置函数的输入输出的dtype或者格式可能会不同。所以最好跟我代码中的统一,否则报错了你得一步步去debug。我现在主要用3.4.2和4.5.2。
互动问答9
Q:常规做法是鱼眼相机展开再做检测和track来进行人流量统计吧? A:看检测器吧。如果顶视角的检测器效果不理想,那可以先展开,再用正视角的检测器去做,毕竟正视角的数据集更多
互动问答10
Q:球形的这种画面下的目标追踪跟枪机下的是不是也不太一样,原来的deepsort追踪算法能直接用吗?还是有别的trick在里面? A:会有些不同。比如枪机下的SORT会把框的x,y,w,h都做Kalman滤波。鱼眼下,我会去掉w,h,而考虑半径r ReID 的feature已经不明显了,而且用鱼眼的优势就是减少遮挡,所以不会用“Deep”。
互动问答11
Q:还有一个疑问,我看你用的鱼眼相机的焦虑是1.16mm,不是说焦虑越小观测的目标会越近么?车载前视的大概6mm焦虑,能看15米左右吧,鱼眼是想看更大范围的,为啥选这么小的焦虑呢,还是说鱼眼相机的特性就是和平常的相机不一样? A:焦距越小,FOV越大吧,视野越开阔。 比如单反相机大炮筒长焦200以上的,所谓拍鸟利器,视野窄拍的远。
互动问答12
Q:主机厂在车上前装的环视相机也是鱼眼相机,那么在进行目标检测任务时,应该以原始畸变图直接作为训练集还是应该先去畸变再训练? A:① 肯定不推荐用棋盘标定法去畸变再目标检测,因为这种矫正方式会把 “和相机平面不平行”的物体进行拉伸,比如下图中的人体。 原图:
矫正图:
可以看到,矫正后,身体明显被拉长了。 而且这种拉伸程度越到周围越厉害,造成了扭曲,反而不利于检测。 ② 如果你的原有检测器只是针对传统正视视角图片(比如COCO)训练的,那么在鱼眼图这种俯视视角一般不会work。 所以有个办法就是用横向展开法,展开后用常规视角的检测器去做。
③ 当然,如果你已经积累了大量鱼眼视角下的标签数据,那么直接去做目标检测也是OK的。我在前面也分享了几个trick,可以参考,就是针对不做畸变矫正直接检测的case。
互动问答13
Q:经纬度矫正可以一起用吗? A:可以一起用,我实验过,出来的效果会跟棋盘矫正相似,就是圆周的区域会被拉伸的很扭曲。中间区域没有棋盘矫正好,所以我没采用。
编辑:黄飞
  • 相机
  • AI
    AI
  • C++
    C++
  • python
原文标题:深入浅出,一文讲透鱼眼相机畸变矫正
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    labview图像畸变矫正问题
    求助各位大佬,如下图,图像畸变矫正需要有个矫正模板template.png,怎么样可以把这个“template.png”的矫正信息全部变成常量放入到VI里面。后面vi就不需要调用这个地
    发表于 06-20 22:16
    [求助] 关于NI 视觉助手的标定训练栅格图像的选取以及畸变模式
    最近在学习NI 视觉助手的标定训练,想请教一下:在标定时我们输入的一般是一个标定板1,如果图像有较大的畸变失真(这里有个问题1:这个失真是指我要检测的图像存在失真还是指拍摄的
    发表于 06-13 11:14
    一种新的图像匹配策略
    相机具有较大的视角,已在视觉监控等领域得到了较为广泛的应用。图像具有严重的畸变
    发表于 01-15 11:37 22次下载
    相机与PTZ相机相结合的主从目标监控系统
    模式实现图像中运动目标的检测;然后在图像空间计算目标的相对方位角P、俯仰角T和距离Z;最后通过参数映射将其映射到PTZ图像空间,输出PTZ控制信号给
    发表于 11-22 17:39 6次下载
    <b class='flag-5'>鱼</b><b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>相机</b>与PTZ<b class='flag-5'>相机</b>相结合的主从目标监控系统
    遗传算法的单目相机标定
    针对张正友标定方法中相机内参数的求解可能陷入局部最优解的问题,考虑镜头的三阶径向畸变和二阶离心畸变,提出一种基于改进遗传算法的单目相机内参数
    发表于 01-05 16:11 2次下载
    基于除法畸变模型的镜头线性标定方法
    针对眼镜头的高精度标定需求,提岀一种基于除法畸变模型的线性标定方法。通过除法模型将题转换为线性方程组求解问题相机
    发表于 05-19 11:39 8次下载
    为什么要进行单相机标定
    为什么要进行单相机标定? 广义:畸变矫正和一维和二维测量 畸变矫正: 在几何光学和阴极射线管(C
    的头像 发表于 09-02 09:45 3553次阅读
    相机的成像原理与成像模型解析
    相机为了将尽可能大的真实世界投影到有限的成像平面内,相机允许了
    的头像 发表于 09-26 10:06 5737次阅读
    自动分析仪——薄膜检测系统
    自动分析仪是对树脂塑料薄膜大小和数量进行检测分析后统计缺陷的数量级分布的系统,从大量
    的头像 发表于 12-26 16:14 1174次阅读
    <b class='flag-5'>鱼</b><b class='flag-5'>眼</b>自动分析仪——薄膜<b class='flag-5'>鱼</b><b class='flag-5'>眼</b>检测系统
    一种基于相位靶标的摄像机标定迭代畸变补偿算法
    相机畸变是影响相机标定精度的关键因素。由于畸变补偿不准确,传统的标定方法不能满足要求较高
    的头像 发表于 01-05 10:18 1525次阅读
    AVM环视系统:相机畸变算法及实战
    经过P点的入射光线没有透镜的话,本应交于相机成像平面的e点。然而,经过相机的折射,光线会交于相机成像平面的d点,就产生了
    的头像 发表于 04-26 11:48 4500次阅读
    AVM环视系统:<b class='flag-5'>鱼</b><b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>相机</b>去<b class='flag-5'>畸变</b>算法及实战
    halcon单相机标定畸变矫正程序
    在几何光学和阴极射线管(CRT)显示中。畸变是对直线投影的一种偏移。简单来说直线投影是场景内的一条直线投影到图片上也保持为一条直线。那畸变简单来说就是一条直线投影到图片上不能保持为一条直线了。这是
    的头像 发表于 07-03 10:12 3701次阅读
    halcon单<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>和<b class='flag-5'>畸变</b><b class='flag-5'>矫正</b>程序
    常用视觉的三种相机标定总结
    选中Export Camera Parameters按钮,将计算得到的相关参数导入到Matlab中;若要进行更精确的标定,可在标定时考虑畸变误差或采用双目相机
    发表于 10-09 10:51 2639次阅读
    常用视觉的三种<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>总结
    基于DCC和张氏标定相机镜头畸变校正
    电子发烧友网站提供《基于DCC和张氏标定相机镜头畸变校正.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:37 0次下载
    基于DCC和张氏<b class='flag-5'>标定</b>的<b class='flag-5'>相机</b>镜头<b class='flag-5'>畸变</b>校正
    TDA4x(LDC) 畸变矫正应用说明
    电子发烧友网站提供《TDA4x(LDC) 畸变矫正应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:58 0次下载
    TDA4x(LDC) <b class='flag-5'>畸变</b><b class='flag-5'>矫正</b>应用说明
