在运动控制过程中,有时需要控制两个运动轴在某个特定位置进行调整,最终主从轴在另外一个特定的位置达到运动的同步。
这样的控制如果采用机械机构来实现将是较为复杂的,用程序则相对比较容易,特别是集成了相关运动控制模块的系统,例如Codesys,编程实现这些运动控制功能是非常简单的。
Codesys中的常用运动控制和管理模块
MC_Power使能、MC_Home回零、MC_Stop停机、MC_Halt暂停、MC_Jog点动、MC_MoveVelocity匀速运动、MC_MoveAbsolute运动到绝对位置(角度)、MC_MoveRelative运动到相对位置(相对当前位置的角度值)、MC_GearIn以电子齿轮方式从轴耦合到主轴、MC_GearOut解耦电子齿轮、MC_GearInPos在特定位置以电子齿轮方式从轴耦合到主轴......
在此就不一一列举。可以到库管理器中查询运动控制指令及其参数和用法。
本例主要演示 双轴位置同步控制 :
变量定义如下:
程序如下:
变量定义小技巧:
可以把同类型变量定义在一行当中,以","隔开即可。这样可以减少代码行数,提升阅读效率。但如此定义的变量将不能通过“拖曳方式”添加到梯形图中。
变量监测小技巧:
在仿真条件下,当可视化界面中的按钮点击时,如果按钮行为是tapper形式的,即类似于实体按钮,那么鼠标松开后关联逻辑变量会恢复到初始值,导致难以监测相关逻辑变量的变化。
此时可以将可视化界面拖动到一边,使得点击按钮时,PLC程序中变量不会被遮挡,这样就可以观察到变量变化与鼠标动作的关联了。
下面是双轴速度位置控制的仿真过程视频,其中两轴可停止在任意位置,然后启动耦合,当主轴运动到角度30°时会自动进行齿轮位置同步调整,在50°时进入电子齿轮位置同步,主从两轴实现齿轮耦合,同步运动。
另外由于其中bGearInPosStart变量由于模块的需要,需要一直保持true,才能保证主从轴正常耦合,因此对应的MGIP按钮行为需要设置为默认的toggler方式,也就是类似于开关,按下后会自锁。
plc
4990文章
12651浏览量
456845 -
仿真器
14文章
996浏览量
83194 -
运动控制
4文章
535浏览量
32562 -
CoDeSys
9文章
35浏览量
18508 -
同步控制器
10浏览量
7408
