交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-18 14:48 次阅读
交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响的结果,可以分为以下几种原因:
1. 电容耦合:当两个信号线之间的漏电容较大时,会导致容量耦合现象,信号线之间会互相影响,从而导致信号失真。
2. 磁耦合:当两个信号线之间的漏磁感应较大时,会导致磁耦合现象,这种互相干扰会明显影响信号质量。
3. 电感耦合:当两个信号线之间的漏电感较大时,也会产生电感耦合现象,从而导致信号失真。
交越失真对信号的影响很大,会导致信息传输出现损失或偏差,进而影响到接收方对信息的正确解读,因此需要采取一系列措施来克服交越失真,保证信息传输质量:
1. 选用低临界电容系数的绝缘材料,使电线之间的互相干扰减到最小。
2. 适当增大信号线的距离,减少信号线之间的耦合现象。
3. 使用屏蔽绝缘材料,以隔绝不必要的电磁辐射。
4. 使用电磁屏蔽隔离器件,将信号线和外界隔离开来,避免外部电磁场的干扰。
5. 合理布置信号线,减少信号线交叉的情况,避免信号之间互相干扰。
综上所述,交越失真的产生是因为相邻的信号线之间存在电磁场相互影响,可以通过采取相应的措施来克服交越失真,保证信息传输的正确性和稳定性。
  • 电容耦合
  • 电磁场
    晶振波形失真原因
    晶振波形的质量直接影响系统的性能和稳定性。在实际应用中,晶振的输出波形可能出现失真,导致信号不完整。今天凯擎小妹详细解释一下波形失真原因
    的头像 发表于 03-07 14:52 78次阅读
    改写appsfpga程序,结果DMD频率越高,信号失真严重,为什么?
    。 结果DMD频率越高,信号失真严重,如下图 怀疑是blkmdblkadrowmdrowad 等控制时序不对,想请教下,正确的加载控制时序是什么?
    发表于 02-25 08:31
    浅谈数字失真度测量仪
    基于标准信号输入,通过对比分析输出信号与标准信号的偏差,实现失真度的精确测量,涵盖谐波失真失真等多种失真类型。 在选购
    的头像 发表于 01-21 18:01 249次阅读
    浅谈数字<b class='flag-5'>失真</b>度测量仪
    放大电路的失真包括哪些?如何消除失真?
    及其消除方法: 一、失真类型 线性失真 产生原因 :由于放大电路中元件的非线性特性,导致输入信号的不同幅度和频率成分被放大器以不同的方式处理,从而引起输出信号与输入信号之间的不完全线性
    的头像 发表于 10-15 11:14 4591次阅读
    tpa3116用PBTL输出有失真原因
    空载、2R负载、4R负载都会有失真
    发表于 10-11 08:23
    使用LM3886制作了一个最基础的反相放大器,出现失真如何解决?
    使用LM3886制作了一个最基础的反相放大器,增益为20,输入三角波信号,出现失真。信号频率在几百Hz到十几kHz变化,现象相同。请问这是什么原因,如果解决?
    发表于 09-29 07:00
    用PCM2904做的声卡,造成波形失真原因是什么呢?
    请教一下造成波形失真原因是什么呢, 这是我用PCM2904做的声卡,输出信号并连到输入,测试正弦波无失真,三角波无失真,但方波和锯齿波有失真
    发表于 09-14 09:25
    请问为什么vca810会产生谐波,原因是啥?
    vca810做的压控放大,产生了谐波,使得波形发生了失真,请问为什么vca810会产生谐波,原因是啥。
    发表于 08-28 07:00
    vca821按照数据手册上仿真的AGCloop,请问顶部失真和直流偏置的原因是什么?
    按照数据手册上仿真的AGCloop 请问顶部失真和直流偏置的原因是什么 电路图如下
    发表于 08-26 07:52
    OPA847输出波形出现失真原因
    使用OPA847构建反向放大电路,增益为-15,在频率超过5K时出现明显的失真,增益也下降很大。请问这是什么原因? 图中是输入为100mV,频率20K时的输出波形。
    发表于 08-05 06:50
    失真产生原因和消除方法
    和运算放大器中。本文将介绍失真产生原因、影响因素以及消除方法。 一、
    的头像 发表于 08-01 15:07 5786次阅读
    OTL电路产生失真原因
    存在一些问题,其中失真(Crossover Distortion)是其主要问题之一。 OTL电路的基本原理 OTL电路是一种互补对称推挽放大电路,它由两个互补的晶体管组成,一个为NPN型晶体管,另一个为PNP型晶体管。在OT
    的头像 发表于 08-01 14:53 1322次阅读
    矢量网络分析仪测试三阶调的步骤有哪些?
    三阶失真是一种非线性效应,当两个或多个频率信号通过非线性器件时,会产生新的频率分量,这些分量是原始频率的和与差。
    的头像 发表于 05-30 15:55 979次阅读
    OTL功率放大器为什么会产生失真?如何克服失真
    OTL功率放大器是一种无输出变压器的功率放大电路,它使用互补对称的晶体三极管对来驱动扬声器。
    的头像 发表于 05-28 17:51 4011次阅读
    电容全部显示限是什么原因
    电容是电子电路中常用的元件之一,它主要用于储存电荷以及传递电信号。然而,在使用电容的过程中,我们有时会遇到电容全部显示限的问题,这给电路的正常运行带来了一定的困扰。那么,电容全部显示限的原因是什么呢?该如何解决呢?
    的头像 发表于 05-27 14:12 815次阅读
    电容全部显示<b class='flag-5'>越</b>限是什么<b class='flag-5'>原因</b>
