同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用?
1. 同步FIFO和异步FIFO的区别
同步FIFO和异步FIFO在处理时序有明显的区别。同步FIFO相对来说是较为简单的一种,其特点是输入和输出都与时钟信号同步,当时钟到来时,数据总是处于稳定状态,因此容易实现数据的传输和存储。
而异步FIFO则是在波形的上升沿和下降沿上进行处理,在输入输出端口处分别增加输入和输出指针,用于管理数据的读写。异步FIFO的输入和输出可同时进行,中间可以插入任意个周期,比同步FIFO具有更好的灵活性。
2. 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用?
同步FIFO在设计上更为简单,使用范围也比较广泛,主要应用于数据传输和存储能力要求不高的场合。此外,由于同步FIFO只需要信号同步,因此在设计上电路也更为简洁,往往会占用比较小的面积和资源。
而异步FIFO则更适合于数据存储和传输量大,且对时序要求较高的场合。其优点在于输入和输出端口的灵活性,以及针对不同情况可以进行相应的调整。此外,由于异步FIFO需要考虑到时序问题,因此设计上也相对复杂一些。
总的来说,同步FIFO适用于数据量小、速度较慢的场合,视数据时序为基础,适用于控制逻辑的设计;而异步FIFO则适用于数据量大、速度要求高的场合,其重点在于时序控制,需要根据具体情况进行调整。
需要特别注意的是,在具体的使用过程中还需要考虑到其他因素,比如电路的功耗、占用的面积等。因此,需要根据具体情况选择适合的FIFO类型,才能实现最优的系统设计。
以上就是同步FIFO和异步FIFO的区别以及各自应用的情况的详细介绍,希望能够对读者有所帮助。
举报投诉
一、 导读 前几天一位搞电气的朋友问S7-1200中如何做个先入先出的功能,说原来用S7-200SMART的时候有填表指令和FIFO指令可以实现该功能,现在S7-1200中找了一圈都没有
发表于 02-09 10:27
•120次阅读
在数字设计中,利用FIFO进行数据处理是非常普遍的应用,例如,实现时钟域交叉、低延时存储器缓存、总线位宽调整等。下图给出了FIFO生成器支持的一种可能配置。
发表于 01-03 09:36
•1845次阅读
芯片版本问题无法确定PLL是否锁住(详见寄存器5号)的情况下,一旦FIFO读写指针冲突,就找不到问题的原因了。
2.能够缓冲读写指针驱动时钟的频率误差,即在读写指针驱动时钟速率不同的情况下,能够判断出
发表于 12-23 07:06
完所有寄存器之后拉高TXENABLE信号,输入数据变为正弦信号,同时给SYNC信号一个上升沿用于同步3482内部的PLL。
在以上配置和时序的情况下,每次FIFO都会冲突,复位后还是冲突,请各位朋友帮我分析一
发表于 12-23 06:02
FIFO作为FPGA岗位求职过程中最常被问到的基础知识点,也是项目中最常被使用到的IP,其意义是非常重要的。本文基于对FIFO Generator的Xilinx官方手册的阅读与总结,汇总主要知识点
发表于 11-12 10:46
•784次阅读
FIFO是FPGA/IC设计中经常使用到的模块,它经常被用在两个模块之间进行数据的缓存,以避免数据在传输过程中丢失。同时FIFO也经常被用在跨时钟域处理中。
发表于 10-25 15:20
•476次阅读
Efinity目前不支持联合仿真,只能通过调用源文件仿真。 我们生成一个fifo IP命名为fifo_sim 在Deliverables中保留Testbench的选项。 在IP的生成目录下会有以下
发表于 10-21 11:41
•1157次阅读
我们正试图使用 FX3 同步从属 fifo 模式通过 FPGA 传输传感器数据。
USB type-C 接口需要选择一个多路复用器来决定使用哪一边的 USB。 因此,我们考虑使用 FX3 GPIO
发表于 07-17 08:04
使用FX3同步fifo两地址线能够配置成四线程模式吗,也就是两个端点输出,两个端点输入,麻烦大佬回复一下!?
发表于 07-02 07:45
电子发烧友网站提供《具有FIFO的双异步通信元件TL16C552A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-26 11:28
•0次下载
1. FIFO简介 FIFO是一种先进先出数据缓存器,它与普通存储器的区别是没有外部读写地址线,使用起来非常简单,缺点是只能顺序读写,而不能随机读写。 2. 使用场景 数据缓冲:也就是数据写入过快
发表于 06-04 14:27
•1873次阅读
你好,在AN65974文档中,我看不懂同步Slave FIFO的读时序,你可以给我解读一下么? 下图中有我标注的我不懂的问题。非常感谢你!......
发表于 05-31 06:27
DMA用于接收采集AD转化数据,而且AD每间隔50us采集一次,DMA配置成单次模式,并收数长度50次,未启用FIFO模式,但是当外部中断非常频繁时,DMA不知怎么回事,产生了FIFO 错误,按道理
发表于 05-15 06:34
发表于 04-09 14:23
•3468次阅读
你好, 如何清除 SPI通信中的 TX_FIFO 和 RX_FIFO?是否有任何 API 可以清除接收数据缓冲区。
发表于 02-27 07:16
