一、前言:2000元价位的12GB显卡
RDNA2也许是AMD近10年来最为优秀的GPU构架!2年前采用Navi 22核心的RX 6700 XT拥有匹敌RTX 3070的性能,但功耗却比RTX 3060 Ti还要低。
NVIDIA从RTX 30进化到RTX 40时,顶级型号性能让人咂舌,但其甜点级产品并没有给人太多惊喜。
RTX 4060 Ti性能竟然不如上代的RTX 3070,RTX 4060同样也比上代的RTX 3060 Ti差了很远,更可怕的是3000元价位的显卡,竟然只有8GB显存。
AMD这边,新一代的RX 7000系列已布局完毕,但其产品线中,2149元的RX 7600和3699元的RX 7700 XT之间存在着巨大的断层,今天发布的RX 6750 GRE系列就是为了填补这部分空白。
RX 6750 GRE系列共有2个型号,分别是RX 6750 GRE 12GB和RX 6750 GRE 10GB。
RX 6750 GRE 12GB原生拥有40组计算单元(2560个流处理器)、40个光追单元,加速频率达2581MHz,TGP 186W,TBP 230W,显存容量12GB、频率16GHz、位宽192bit,带宽384GB/s。
至于RX 6750 GRE 10GB,它采用的是Navi 22XL核心,拥有36组计算单元共计2304个流处理器,36个光追单元,加速频率2495MHz,TGP 158W,TBP也只有170W。
另外,显存容量缩减到了10GB、位宽160Bit,频率16GHz,带宽320GB/s。
以下是RX 6750 GRE的详细规格参数:
也许从参数上来看,RX 6750 GRE并没有什么惊喜,不过我们可以关注一下他们的售价。
RX 6750 GRE 12GB官方售价为2379元,就算不测试我们也能知道它的性能会远强于RTX 4060,甚至可以匹敌RTX 4060 Ti,,然而后者的价格为3199元,并且只有8GB显存。
2000元出头的价格,RX 6750 GRE 12GB是目前市面上唯一能买到的拥有12GB显存的甜点显卡(RTX 3060 12GB性能太弱)。
RX 6750 GRE 10GB的官方售价则是2219元。
RX 6750 GRE 就是为了填补RX 7600与RX 7700 XT之间的空白
此次随着RX 6750 GE而来的还有FSR 3超分技术、AFMF帧生成技术。
FSR 3采用了DLSS 3一样的计算帧生成技术,同样也需要游戏支持。不同的是,DLSS 3仅支持RTX 40系GPU,而FSR 3不仅能够支持RX 6000/7000 FPU,也能支持对手(Intel/NVIDIA)的显卡。
AFMF(AMD Fluid Motion Frames)技术则是为那些不支持FSR 3/DLSS 3的游戏准备的,只需要在驱动里开启AFMF,就能在绝大多数主流3A游戏中进行插帧,从而实现帧率翻倍的目的。
二、蓝宝石AMD RX 6750 GRE 12GB极地版图赏:纯白外观 + 4热管
蓝宝石AMD RX 6750 GRE 12GB极地版采用全白化外观设计,正面有2个100mm的刀刃式轴流风扇。
散热器规模不算太大,纯铜散热底座+4条6mm热管的配置。显存以及供电MosFET都覆盖有导热背胶。
借用了RX 6700 XT公版的PCB版设计,共有11相供电。
16Gbps三星GDDR6 显存,单核容量2GB,一共6颗,总容量12GB,位宽192Bit,带宽384GB/s。
三、蓝宝石AMD RX 6750 GRE 10GB白金版图赏:少了1相供电
造型更加简略,体积也小了一些。
同样也是3个DP1.4,一个HDMI 2.1接口。
PCB版和12GB版相差不多大,少了1相供电和一个6Pin供电接口。
显存位宽是160Bit,容量10GB,频率16GB/s,带宽320GB/s。
Navi 22XL核心,2304个流处理器,加速频率2495MHz。
四、理论性能测试:3DMark运行频率可达2540MHz
P.s. RTX 3060有12GB和8GB两个版本,本次我们使用的是RTX 3060 12GB。
1、3DMark Fire Strike
首先是RX 6750 GRE 12GB,在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RX 6750 GRE 12GB图形分数达到了24159分,核心温度最高75℃,热点温度最高94度,核心运行最高频率为2475MHz,显卡最大功耗达到了263W。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RX 6750 GRE 12GB图形分数为8321分,核心温度最高69℃,核心运行最高频率为2546MHz,显卡最大功耗达到了187W。
接着是RX 6750 GRE 10GB!
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RX 6750 GRE 10GB的图形分数达到了14948分,核心温度最高70℃,热点温度达到了98度,核心运行最高频率为2542MHz。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RX 6750 GRE 10GB图形分数为7269分,核心温度最高70℃,核心运行最高频率为2548MHz。
2、3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RX 6750 GRE 12GB图形分数达到了12536分,核心温度最高68℃,核心运行最高频率为2518MHz,显卡最大功耗达到了188W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RX 6750 GRE 12GB图形分数为5852分,核心温度最高68℃,核心运行最高频率为2620MHz,显卡最大功耗达到了187W。
接下来是RX 6750 GRE 10GB!
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RX 6750 GRE 10GB图形分数达到了11376分,核心温度最高72℃,核心运行最高频率为2442MHz。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RX 6750 GRE 10GB图形分数为5191分,核心温度最高72℃,核心运行最高频率为2446MHz。
五、1080P分辨率测试:12GB版比RTX 4060强15%
刺客信条:英灵殿
2、地平线:零之曙光
3、孤岛惊魂5
4、孤岛惊魂6
5、古墓丽影:暗影
6、霍格沃茨之遗
7、极限竞速:地平线5
8、赛博朋克2077
9、巫师3
10、无主之地3
测试数据汇总如下:
RX 6750 GRE 12GB比对位的RTX 4060强了15%,而RX 6750 GRE 10GB则比RTX 3060 12GB快了22%。
六、2K分辨率测试:12GB版本性能媲美RTX 4060 Ti
1、 刺客信条:英灵殿
地平线:零之曙光
3、孤岛惊魂5
4、孤岛惊魂6
5、古墓丽影:暗影
6、霍格沃茨之遗
7、极限竞速:地平线5
8、赛博朋克2077
9、巫师3
10、无主之地3
在2K分辨率下,RX 6750 GRE 12GB性能与RTX 4060 Ti非常接近,二者仅有3%的性能差异,不过和RTX 4060比起来,则有20%的性能优势。
RX 6750 GRE 10GB的对手是RTX 3060 12GB,同样也能领先对手20%。
七、AFMF帧生成测试
AFMF(AMD Fluid Motion Frames)技术不依赖于硬件单元,是在驱动层面实现的,可以完全兼容AMD RX 6000/7000系列GPU。
在驱动中,可以设置全局AFMF,也能为单个游戏设置是否开启AFMF。
下面我们来测试几款游戏看看实际表现,测试分辨率为2560*1440。
1、巫师3
禁用AFMF,游戏帧率109FPS,平均帧时间9.18ms。
开启AFMF之后,游戏帧率提升到了172FPS,提升幅度为57%。
平均帧时间降到了5.8ms,不过由于MSI Afterburner无法识别插帧,导致其显示的帧率为86FPS。
2、赛博朋克2077
2
禁用AFMF,RX 6750 GRE 12GB的帧率为70FPS,平均帧生产时间14.23ms。
开启AFMF之后,游戏帧率提升到了122FPS,提升幅度为70%,平均帧时间降到了8.18ms。
八、FSR 3.0测试:性能画质双双超越DLSS 3
AMD FSR 3和NVIDIA DLSS 3一样具有帧生成功能,利用AMD Fluid Motion Frames(平滑移动帧)技术、游戏运动矢量数据,可显著提高游戏帧率。
与DLSS 3的封闭不同,FSR 3技术是完全开放的,不仅支持AMD自家的Radeon显卡,也能在对手的显卡上运行。
下面我们以《不朽者传奇》为例,来看看FSR 3的画质和性能表现。
1、FSR 3与DLSS 3画质对比
RTX 4060 Ti默认画质。
DLSS 3性能模式(RTX 4060 Ti)。
FSR 3性能模式(RTX 4060 Ti)。
FSR 3性能模式(RX 6750 GRE 12GB)。
开启DLSS 3性能模式之后,绳索糊成了一团,毫无细节可言。
而FSR 3性能模式下,画面质量与原生画面非常接近,画质损失远低于DLSS 3。
2、FSR 3与DLSS 3性能对比
以下测试,FSR与DLSS均为性能模式。
RTX 4060 Ti开启DLSS 3之后帧率提升幅度为255%,而开启DLSS 3之后,提升幅度达到了271%。
RX 6750 GRE 12GB默认设置下,帧率为50FPS,开启FSR 3之后,帧率提升到了142FPS,提升幅度高达284%。
九、功耗与温度测试:烤机68度
使用Furmark对2块A卡进行烤机测试,测试时室温29度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行7分钟之后,RX 6750 GRE 12GB的温度稳定在68度,Hot Sport温度是93度(这个没到110度都不用怕),运行频率则为2149MHz,GPU功耗185W。
至于RX 6750 GRE 10GB,在运行FurMark 20分钟之后,温度稳定在70度,Hot Sport温度是96度,运行频率2133MHz,风扇转速1855RPM。
十、总结:它是一块好显卡
本次测试小结如下:
1、12GB显存的重要性
早在2年前,6GB显存的GPU即便在1080P分辨率下,也会在多款3A游戏中出现爆显存的情况。而今8GB显存在2K分辨率中也存在同样的情况。
如果想在2K分辨率下畅玩未来的3A大作,最好选12GB或更高显存容量的显卡。
2、关于AFMF
从实测表现来看,开启AFMF之后,游戏帧率的确能提升80%左右,而且主流3A大作基本上都能支持。
当然,作为一个新的帧率提升技术,AFMF还有很多不足,期待AMD后续能够解决并完善。
3、RX 6750 GRE性能表现
RX 6750 GRE 12GB的性能非常接近RTX 4060 Ti,在2K分辨率下二者仅有3%的性能差异。当然和同价位的RTX 4060相比,RX 6750 GRE 12GB则是完全的碾压状态,不仅性能强了20%左右,显存也多了4GB。
RX 6750 GRE 10GB虽然标榜的对手是RTX 3060 12GB,但实际上,其性能比RTX 4060还要稍强一些(领先3%左右)。
4、FSR 3
FSR 3技术带来了很多惊喜。
同时支持FSR 3和DLSS 3的游戏,开启FSR 3之后不仅帧率比DL;SS 3高,而且画质还要更好。更关键的是FSR 3不受硬件限制,
希望AMD能够加大FSR 3技术的推广力度,让未来能有更多的游戏支持FSR 3。
如果你是一个纯粹的游戏玩家,想选择2000元左右的游戏显卡,这个价位目前性能最强的无疑就是RX 6750 GRE 12GB,它的性能非常接近3199元的RTX 4060 Ti,但价格比RTX 4060还要便宜一些。
虽然是老核心,但只要性能够强、显存容量够大、价格足够便宜,同时功耗也不高,那么它就是一块好显卡。
amd
25文章
5505浏览量
134717 -
gpu
28文章
4791浏览量
129459 -
显卡
16文章
2464浏览量
68259
原文标题:FSR3性能画质双超DLSS3!AMD RX 6750 GRE首发评测:远强于RTX 4060
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英伟达RTX 4060系列显卡供应将大幅缩减
技嘉RTX 5090 D和 5080系列显卡开售,性能猛兽降临
![技嘉<b class='flag-5'>RTX</b> 5090 D和 5080系列显卡开售,<b class='flag-5'>性能</b>猛兽降临](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/21/wKgZPGee5-OARsrgAAG9aM1CI1o015.png)
技嘉科技发布GeForce RTX 5090 D 和RTX 5080系列显卡
![技嘉科技发布GeForce <b class='flag-5'>RTX</b> 5090 D 和<b class='flag-5'>RTX</b> 5080系列显卡](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/2A/wKgZO2eVnoqAYojrAALDTHbd4b815.jpeg)
RDNA 4显卡定在3月发售 AMD解释原因
英伟达 RTX 5090 显卡 3DMark 跑分曝光
AMD与NVIDIA GPU优缺点
微软推出DirectSR接口,集成FSR 3.1等SR技术提升游戏体验
微软发布DirectSR新预览版:整合FSR 3.1超分辨率技术
简单认识AMD Radeon RX 6750 GRE系列显卡
![简单认识<b class='flag-5'>AMD</b> Radeon <b class='flag-5'>RX</b> <b class='flag-5'>6750</b> <b class='flag-5'>GRE</b>系列显卡](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/B8/wKgZombqQwOACIU4AABOCH7Gk5k121.png)
微软发布DirectSR API,整合AMD/Intel/NVIDIA三家超分技术
AMD RDNA4显卡全部搭载18Gbps显存,带宽略逊于部分RDNA3产品
AMD发布FSR 3.1版,新增API及画质优化
AMD宣布AMD Radeon RX 7900 GRE显卡全球发售
技嘉RTX 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰显卡评测
![技嘉<b class='flag-5'>RTX</b> 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰显卡<b class='flag-5'>评测</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B3/wKgaomXnzu2AVfrfAAAa_EFrBFg245.jpg)
