fpga与dsp通讯怎样同步时钟频率?dsp和fpga通信如何测试?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-18 15:28 次阅读
fpgadsp通讯怎样同步时钟频率?dsp和fpga通信如何测试?
在FPGA与DSP通讯时,同步时钟频率非常重要,因为不同的设备有不同的时钟频率,如果两者的时钟频率不同步,会导致通讯数据的错误或丢失。
为了实现FPGA和DSP的同步时钟频率,可以采用以下两种方式:
1. 外部时钟源同步
通过引入外部时钟源,让FPGA和DSP的时钟信号由同一个时钟源提供,以此保证两者的时钟频率保持同步。在这种情况下,需要将时钟源的频率设置为两者的最大频率。
2. PLL同步
如果在FPGA或DSP上有一个或多个PLL,在此情况下,可以使用PLL对两个系统的时钟信号进行同步。PLL是一种电路,它可以将输入时钟(参考时钟)的频率调整为与输出时钟的所需频率相匹配。使用PLL可确保FPGA和DSP的时钟频率相等甚至完全相等。
在测试FPGA和DSP之间的通信时,可以采用以下步骤:
1. 确定通信协议
首先需要确定使用的通信协议,例如SPI、UARTI2C等。需确保通信协议在FPGA和DSP上实现后可以正确发送和接收数据。
2. 编写测试程序
建议编写测试程序以验证FPGA和DSP之间的通信链路。此程序可用于开发测试和硬件测试平台,从而确保通信系统没有故障。
3. 测试时钟频率
在使用测试程序进行测试之前,请确保FPGA和DSP的时钟频率相同并且能够稳定持续。任何时钟频率不稳定都可能会导致通信故障。
4. 使用示波器或逻辑分析仪
使用示波器或逻辑分析仪对通信链路进行监视和分析,以确认数据正确传输。可以通过访问PLL输出的时钟,对激励进行记录并查看和分析其波形,以确保数据没有丢失或发送错误。
5. 测试其他因素
考虑测试其他因素,例如处理延迟,数据长度,噪声,抗干扰等,以验证通信链路的稳健性和可靠性。
总之,当使用FPGA和DSP进行通信时,时钟频率的同步非常重要。同时,测试程序和高质量的测试设备也是确保通信链路工作正确,稳健可靠的重要因素。
  • dsp
    dsp
  • FPGA
  • PLL电路
    设计者怎样根据DSP的规格书来确定哪根IO口可以当做LCD的时钟信号呢?
    这个是主控IO口说明,LCD的时钟频率要求40MHZ,这里用AA12当做LCD时钟信号。那么设计者怎样根据DSP的规格书来确定哪根IO口可以
    发表于 03-06 06:58
    ths1230与DSP2812之间直接并口连接,进行数据采集,DSP读AD的数据时读信号的最高频率小于2MHZ,为什么?
    ;//ADCDATA为定义好的ZONE6区内的一个地址; } 即使将XINTF的时钟频率设为最高,读信号的频率也不到2MHZ,所以,我想问一下,一般的高速AD与DSP之间
    发表于 02-11 06:55
    DSPFPGA通讯的时候,XZCS0、XZCS6、XZCS7会影响ADS8556的工作吗?
    FPGA片选的话,不用片选信号,DSP只对FPGA写数据,现在的问题是当DSPFPGA通讯
    发表于 12-20 07:30
    ADS58C48的输出给FPGA时钟怎样产生的,是只要有输入时钟,就有输出时钟吗?
    : 1,ADS58C48如果想要实现基本的功能需要怎样配置寄存器?有没有相关FPGA配置程序可以参考一下? 2,ADS58C48的输出给FPGA时钟
    发表于 12-20 06:32
    DAC5675用外部时钟,数据FPGA给,FPGA不用采集时钟同步发数据可以吗?
    发表于 11-25 06:36
    如果使用FPGA产生采样时钟给ADC3664的话,下图中的原理图需要进行怎样的修改呢?
    这边关于FPGA_CLK这个输出信号引脚有什么配置需求吗,包括电气特性之类的 还有一个问题,在ADC3664EVM手册(sbau361.pdf)中讲解到,使用板载时钟就会进行频率锁定。请问这个板载
    发表于 11-20 07:29
    FPGA如何消除时钟抖动
    FPGA(现场可编程门阵列)设计中,消除时钟抖动是一个关键任务,因为时钟抖动会直接影响系统的时序性能、稳定性和可靠性。以下将详细阐述FPGA中消除
    的头像 发表于 08-19 17:58 1882次阅读
    使用FPGA产生一个5MHz的时钟信号,怎样把脉冲信号叠加到时钟信号上?
    我使用FPGA产生一个5MHz的时钟信号,0V-3.3V。为了测试产品的稳定性,需要在这个时钟信号的低电平位置叠加一个脉冲信号,此脉冲信号也是由FP
    发表于 08-19 07:18
    FPGA异步信号处理方法
    FPGA(现场可编程门阵列)在处理异步信号时,需要特别关注信号的同步化、稳定性以及潜在的亚稳态问题。由于异步信号可能来自不同的时钟域或外部设备,其到达时间和频率可能不受
    的头像 发表于 07-17 11:10 1431次阅读
    全国产T3+FPGA的SPI与I2C通信方案分享
    ),本次测试设置SPI总线通信时钟频率为50MHz,则SPI单线模式理论通信速率为:(50000000 / 1024 / 1024 / 8)
    发表于 07-17 10:52
    国产RK3568J基于FSPI的ARM+FPGA通信方案分享
    高。备注:由于该测试受限于飞线连接方式,因此在150MHz通信时钟频率下测得误码率过高,测试结果仅供参考。基于FSPI的ARM +
    发表于 07-17 10:50
    怎么建设高性能多核DSP+FPGA实验室?一起来河北工程大学看看
    串行通讯接口协议,是在ChannelLink技术基础上发展而来的。CameraLink标准支持的最高数据传输率可达680MB/s。 ​ FPGA端作为SRIO Initiator,DSP端作为SRIO
    发表于 06-07 14:11
    FPGA时钟电路结构原理
    FPGA 中包含一些全局时钟资源。以AMD公司近年的主流FPGA为例,这些时钟资源由CMT(时钟管理器)产生,包括DCM、PLL和MMCM等
    发表于 04-25 12:58 2149次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>时钟</b>电路结构原理
    FPGA与SRIO调试步骤
     FPGA(现场可编程门阵列)和DSP(数字信号处理器)之间通过SRIO接口进行调试通常需要以下步骤。
    的头像 发表于 04-19 11:48 1669次阅读
    FPGA学习笔记-入门
    数据采集的粘合逻辑功能(现在单片机的工作频率也在提高,以后有没有可能做到替换FPGA呢?)。 和PC机通讯的接口种类很多,需要较多的外围芯片,体积、功耗比较大。采用FPGA方案,就扣逻
    发表于 04-09 10:55
