反激变换器连续导通模式和断续导通模式的工作原理
反激变换器是一种电力转换设备,它能够将一种特定电压和电流的直流电能转化为另一种电压和电流的直流电能。反激变换器是在电感和电容响应之间转换,以实现电压变换的。
反激变换器的工作原理是,将输入电压加在电感上,这样电感就会储存电能。当输入电压消失的时候,电感就会释放电能回到负载中。在反激变换器中,一般会有一个开关器件,它的作用是控制电感的充电和放电。通常情况下,这个开关器件会在两个状态中间切换:导通和断开。这个开关器件也被称为MOSFET管。
反激变换器的工作模式包括连续导通模式和断续导通模式。在连续导通模式中,MOSFET管保持连续导通状态,电感中的电流变化会随着时间的过去而逐渐减小,同时也会使负载中的电压随之下降。在这种情况下,电感中的电流仍然可以从电源获得能量,而电流是连续流动的。当负载变化时,这种模式会导致系统输出电压的波动和不稳定性。
在断续导通模式中,MOSFET管会在电感通过的电流降至零时切断。在这个模式下,电感中电流的变化会产生响应波形,响应波形中包括了更高频率的损失和电磁波干扰。因此,断续导通模式的噪声比连续导通模式大。
那么在实际应用中,如何选择反激变换的模式呢?断续导通模式的噪声比连续导通模式大,但是也具有比连续导通模式更高的转换效率,在负载变化时稳定性也更好。因此,在一些比较重要的应用中,例如DC/DC变换器等,我们更倾向于选择断续导通模式。
反激变换器是现代电子技术中应用广泛的一个电力转换器,通过控制开关管的开关状态,可以达到电压升降的目的。选择不同的工作模式,可以获得不同的电压转换效果,其中连续导通模式和断续导通模式是反激变换器最常用的两种模式,根据实际应用需要进行合理选择。
举报投诉
本应用说明介绍了采用MPS 可变关断时间控制器HFC0300实现反激变换器的设计指南,如图 1 所示。遵循本文的步骤,即可轻松设计具有可变关断时间(或准固定导通时间)控制的
发表于 01-09 15:18
•1009次阅读
电子发烧友网站提供《高频高效不对称半桥反激变换器的分析与优化设计.pdf》资料免费下载
发表于 12-16 14:36
•5次下载
电子发烧友网站提供《不对称半桥(AHB)反激变换器的分析与设计.pdf》资料免费下载
发表于 12-06 14:57
•11次下载
反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是逆变器辅助开关电源理想的电路拓扑。 然而,反激变换器功率开关关断时由漏感储能引起的电压尖峰必须
发表于 10-24 16:34
•1次下载
Flyback反激变换器,又称为反激式转换器或反激变换器,是一种广泛应用于交流直流(AC/DC)
发表于 09-12 11:30
•1789次阅读
BuckBoost负压变换器最基本的电路结构如图1所示,如果把BuckBoost负压变换器功率MOSFET管和二极管移动到下面,电路工作状态和放在上面完全一样。
发表于 09-12 10:28
•937次阅读
变压器初级电感电流工作在连续导通模式CCM Continuous Conduction Mode,每个开关周期结束时,电感电流没有降到0,而
发表于 09-12 10:23
•861次阅读
隔离,是开关电源的一种重要形式。反激变换器以其结构简单、功能多样而著称,被广泛应用于医疗设备、笔记本电脑、USB充电器以及显像管的高压电源等领域。以下将详细介绍反激变换器的定义、结构及
发表于 07-29 17:29
•3562次阅读
。电压纹波过大可能会导致设备工作不稳定,甚至损坏。因此,降低反激变换器输出电压纹波是提高其性能的关键。 反激变换器的基本原理 在讨论降低
发表于 07-29 14:21
•1276次阅读
~ s~ <f~ m~时电路无法实现ZVS,开关损耗较大,变换器一般不会工作在此区域。
常用变换器的工作模式分为: 欠谐振
发表于 07-19 14:39
设计参数包括输入电压Vin(AC),输出电压Vo、输出功率Po,效率h、开关频率fs、最大占空比Dmax、工作模式和电流纹波系数K。非连续(断续)导
发表于 07-02 14:58
•2765次阅读
电子发烧友网站提供《PMP30921.1-4W 不连续导通模式初级侧调节反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-22 15:16
•0次下载
电子发烧友网站提供《PMP31007.1-隔离式 12W 不连续导通模式 (DCM) 反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-22 11:20
•3次下载
(Continuous Conduction Mode, CCM)是反激电源拓扑的一种工作模式,在这种模式下,变压器的磁化电流从不降为零,即
发表于 05-02 15:32
•3284次阅读
降压斩波电路是一种常见的电路拓扑,用于将高电压转换为低电压。根据工作方式的不同,降压斩波电路可以分为断续模式和连续模式。
发表于 03-14 16:21
•3055次阅读
