5g毫米波是什么意思
5G毫米波技术是5G应用中一项重要的基础技术,毫米波指的是一种特殊电磁波,波长为1毫米到10毫米,波动频率为30GHz-300GHz 。相对于6GHz以下的频段,毫米波具有大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。
毫米波是指波长为1毫米到10毫米的电磁波。从声音到光之间,真实地存在着一大段人类平常感觉不到的频谱,这段频谱中有一段属于毫米波。波动越快,频率越高。从频率范围来看,毫米波是指30 GHz到300 GHz之间的电磁波。毫米波是5G的重要组成部分,5G标准同时定义了Sub-6 GHz(6 GHz以下频段)和毫米波的设计。
5g毫米波和厘米波的区别
5G毫米波和厘米波的主要区别在于它们的频率范围和特性。
5G毫米波的频率范围在24250-52600MHz,因其波长进入了毫米级,所以被称为毫米波。而厘米波的频率范围在450-6000MHz,因为其波长是厘米级的,所以被称为厘米波。
传输速度和带宽:毫米波拥有更大的带宽,可以达到20Gbit/s的传输速度,而厘米波则达不到。这意味着毫米波更适合需要更快连接、更高速度、低延时的应用。
审核编辑:彭菁
举报投诉
带宽
3文章
1048浏览量
43555 -
频谱
7文章
909浏览量
47544 -
5G毫米波
3文章
113浏览量
23794
热点推荐
微波与毫米波技术发展及介电常数测量系统应用进展
随着5G/6G通信、智能汽车与物联网技术的快速发展,微波(3–30 GHz)与毫米波(30–300 GHz)技术正广泛应用于移动通信、汽车雷达及医疗检测等领域。
5G毫米波频段陶瓷基吸波材料新突破
随着全球5G网络加速向毫米波频段(24-100GHz)扩展,高频信号传输带来的电磁干扰和热积累问题日益严峻。传统吸波材料(如聚氨酯泡沫)因耐高温性能差、结构设计单一等问题,难以满足5G
科普|浅谈毫米波在PTCRB认证中的应用
毫米波,早些年应用于军事场景较为广泛,现在伴随5G技术逐渐走进大众视野,走进民用通信。俗称FR2,当然这个是3GPP在定义毫米波的时候给出的技术标准分类,随着6G技术的研发推进,也越来
5G毫米波射频软排线至电路板连接器技术解析
Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器为高速 (15GHz) 射频应用提供高信号完整性性能。Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器提供稳固的垂直插配和PCB空间节省功能
微波雷达和毫米波雷达有什么区别
微波雷达和毫米波雷达有什么区别 前言:不知道大家有没有发现,各种雷达模块的使用开始逐渐加入各种智能家居产品了,像人来灯亮,人走灯灭这种雷达感应的产品早几年就开始进入市场了,还有各种感应开关等产品
科普|5G毫米波专网牌照,意义何在?
前几天,有媒体报道,工信部即将向数家公司发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照。这引起了业界的广泛关注。今天这篇文章,小枣君打算给大家做一个深入解读。█什么是5G毫米波专网牌照?5G
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
段(700MHz)、中频段(2.6GHz、3.5GHz)和高频段(毫米波)
部署:SA(独立组网)与NSA(非独立组网)两种模式
5G的典型应用场景
5G的\"高速率、低延迟、大连
发表于 10-10 13:59
广和通5G毫米波商用进程提速
当你在10秒内下载一部10GB的高清电影时,当体育赛事的8K直播毫无延迟时,当无人机在千米高空被精准定位时——5G毫米波应用正悄然走进我们的生活。在垂直行业如港口、制造业、电网等多个垂直行业,企业
科普|看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!
/5G,电磁波频率在0.7-4.9GHz之间。毫米波的频率比它要高1-2个数量级。比毫米波频率更高一级的,则是太赫兹(THz)频段。根据“波长×频率=光速”的公式,毫
ALN4300-02-2335毫米波低噪声放大器WENTEQ
系统:适合于5G和未来6G通信的毫米波频段,为高速度数据通讯提供保障。卫星通讯:在卫星通信系统中,低噪声放大器是接收链路的关键器件,能够放大微弱的下行信号,提高信号质量。机载雷达:应用于雷达接收器前端
发表于 06-19 09:14
Leadway测试级铠装精密稳相毫米波线缆(110GHz)
测试,如卫星载荷验证与电子战系统校准。应用场景l 5G/6G通信测试:用于毫米波频段的基站测试、终端设备性能验证等场景。l 航空航天与国防:满足雷达系统、卫星通信设备的高频测试需求,支持极端环境下的可靠
发表于 05-19 09:53
是德频谱分析仪N9021B毫米波信号测量技巧与校准方法
是德N9021B矢量信号分析仪作为一款高性能毫米波测试设备,在5G通信、雷达、卫星通信等领域发挥着关键作用。以下是针对该仪器的毫米波信号测量技巧与校准方法的详细指南,帮助用户提升测试效率和准确性
5g毫米波是什么意思 5g毫米波和厘米波的区别
