1、对于一个mos管,哪些属于设计可控参数?哪些属于工艺参数?
设计可控参数:沟道的长度和宽度
工艺参数:氧化层厚度、衬底掺杂浓度
2、什么是标准CMOS工艺?什么是深N阱工艺它们分别有什么特点?
标准CMOS工艺:就是在同一块衬底上集成NMOS和PMOS,比如在一块p衬底可以先做一个nmos然后再做一个N阱,再在N阱中掺入p+区形成PMOS,如下图所示:
问题:NMOS的衬底和PMOS的衬底可以分别接不同电位吗?
答:对于NMOS而言,所有衬底都接在一起,一般接地,对于PMOS而言,由于N阱可以隔离,故PMOS的衬底可以接不同电位。
深N阱工艺:就是在p衬底上,通过掺杂形成一个深N然后再形成一个P阱,制作NMOS,可以实现器件隔离的作用,同时提高了电路的性能,缺点是电路面积增大、费用较高。
3、NMOS和PMOS管的符号表示,电流方向?
对于NMOS:电流由D流向S
对于PMOS:电流由S流向D
4、MOS管的应用有哪些?
(1)MOS管可以作为开管使用。
(2)MOS管可以作为一个压控电流源使用(VCCS)
5、BJT可不可以作为开关使用?为什么?
答:BJT作为开管效果不好,因为存在b流向e的电流,不如mos管,mos管的栅极为一个电容,无电流流过。
6、MOS管的阈值电压受哪些因素影响?
7、MOS管的Vth是一个固定值吗?
答:对于给定温度下的Vth可以近似看作一个恒定值,但是对于高精度要求的情况下,Vth并不是一个可靠的数值。
8、怎样理解MOS管的截止区、深线性区、线性区(三极管区)、饱和区?
截止区:是对于而言的,对于S端接地,可以看作当,若S端不是0电位,则为。
深线性区:是对于而言的,此时默认,有,深线性区可以看作一个压控电阻。
线性区:又称三极管区,也是对而言的,有Vds≤Vgs-Vth
饱和区:也是对而言的,若,则称此时,MOS管进入饱和区。
9、MOS管在各个区的I/V关系如何?
答:
在截止区:
(1)在三极管区:
(2)在深线性区:
(3)对于长沟道器件而言,在饱和区:
10、什么是过驱动电压?
答:
注意不同对应着不同的过驱动电压,并不是定值。
11、怎么理解、、?
就是一个纯交流小信号,而则是相当于偏置电流,为一个直流信号,则是在一个直流上驼伏一个小的交流信号。
12、怎么理解“小信号”?
13、推导跨导公式,并解释其物理意义
注意:此处可以看出,为交流小信号的放大倍数。反应了栅压对沟道电流的控制能力。
的计算公式如下:
注:、、、为四个变量。
14、怎么理解交流小信号模型?分别画出NMOS和PMOS的小信号等效模型
答:交流小信号模型,将电路中的直流源看作接地,此时的输入为纯交流
对于NMOS而言:
对于PMOS而言:
15、怎么理解体效应(背栅效应)?
对于NMOS而言,体效应就是S源端与衬底B的电位不一致。而引起的阈值电压的改变。
16、什么是体效应系数?体效应系数由什么决定?
为体效应系数,对于NMOS为正、对于PMOS为负。由工艺决定,单位为.
17、画出考虑体效应的MOS等效小信号模型
18、什么是沟道长度调制效应?
短沟道器件比较明显,当器件进入饱和区时,沟道产生夹断,有效沟道长度发生改变,会导致沟道电阻减小,沟道电流增加。
19、什么是沟道长度调制系数?沟道长度调制系数由什么决定?越大越好还是越小越好?
沟道长度调制系数由工艺和设计同时影响。越小越好,沟道效应越不明显。
20、画出考虑沟道长度调制效应的MOS小信号等效模型
沟道长度调制效应可以等效为一个输出电阻的作用。其表达式可以写为:
21、解释亚阈值导通,并说明其特性。
理想情况下,当时,,但是实际情况并非如此,在亚阈值区,也会存在一定的电流。
在亚阈值区,当Vds≥100mV时,看作饱和,电流与呈指数关系。
亚阈值区的特点:(1)功耗低(2)噪声大(3)速度慢
CMOS
58文章
5663浏览量
235027 -
MOS管
108文章
2383浏览量
66458 -
NMOS
3文章
288浏览量
34273 -
PMOS
4文章
243浏览量
29449
