陶瓷基板的优势如何?检测需求有哪些?应选用怎样的测量仪进行检测?
jf_68776733 来源:jf_68776733 作者:jf_68776733 2023-10-18 15:49 次阅读
近年来,随着电子技术的不断发展,芯片的输入功率要求越来越高,高功率产品就意味着需要具备良好的散热性能。对于电子器件而言,随着温度的升高,器件寿命也会受到一定程度的降低,温度每升高10℃,有效寿命就减少30%至50%。陶瓷基板因其优异的导热性、耐热性、耐腐蚀性、高绝缘性、抗辐射、高稳定性、低热胀等优点,在电子器件、光电子器件、微波器件等领域的应用需求不断增加,对陶瓷基板的精度要求也越来越高。
因此在制造陶瓷基板时,需要对陶瓷基板的表面粗糙度、平面度、厚度尺寸、线宽、线距、铜厚、高度差、翘曲等进行测量,此时选择精度合适、检测速度合适、性能和性价比足够高的检测仪器尤为重要。
那么,陶瓷基板的优势如何?检测需求有哪些?应选用怎样的测量仪进行检测呢?
一、陶瓷基板的概述和分类
陶瓷材料是指天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。
基板是一种具有特定性能和功能的材料,用于芯片的支撑、保护、散热作用以及连接下层电路板的作用。
陶瓷基板是以陶瓷材料为基体,通过一定的工艺方法制备而成的电子封装材料,是一种特种PCB板材,它具有良好的导热性、高绝缘性、高稳定性、以及较高的介电常数等特点,因此广泛应用于电子封装、光电子器件等领域。
陶瓷基板按照材料种类主要分为氧化物陶瓷基板、氮化物陶瓷基板、碳化物陶瓷基板等。其中,氧化物陶瓷基板主要包括氧化铝、氧化铍、氧化锆等;氮化物陶瓷基板主要包括氮化铝、氮化硅等;碳化物陶瓷基板主要包括碳化硅、碳化硼等。
陶瓷基板按照结构分类主要分为平面陶瓷基板、多层陶瓷基板两大类。按照工艺分类主要分为HTCC(高温共烧)、LTCC(低温共烧)、DPC(直接镀铜)、DBC(直接键合铜)、TPC(厚膜印刷)、TFC(薄膜)、AMB(活性金属焊接)、LAM(激光活化金属)等。
二、陶瓷基板和普通PCB板的区别
材料不同
普通PCB板的材料是有机材料,陶瓷基板的材料是氧化物、氮化物、碳化物等无机非金属材料。
性能和应用不同
普通的PCB板应用范围比较广,而陶瓷基板因其优异的导热性,多应用于散热需求较大、较大功率、易发热的产品上。
陶瓷基板的优势和劣势
优势
普通的PCB板需要做一层绝缘层才能具备绝缘性,而陶瓷基板的材料是无机非金属材料,本身就具有良好的绝缘性。
普通的PCB板热应力比较大,而陶瓷基板的热膨胀系数和Si相近,在一定程度上可以减小热应力。
陶瓷基板的散热性能非常好,导热系数大概在二十五万至二百三十万之间,而普通的PCB板导热系数仅有一万至三万左右。
陶瓷基板的介电常数相对较低,介电损耗小,相较普通PCB板的高频性能优势明显。
普通的PCB板载流量较小,陶瓷基板的载流量较大,100A电流连续通过1mm宽0.3mm厚铜体,温升约17℃。
相较于普通PCB板,陶瓷基板体积小、热阻低,便于做高集成、微型化发展。
劣势
陶瓷基板一般多为单面板、双面板,若制成多层板,报废率较高,工艺要求和费用也都很高;而普通PCB板可以做多层板,十几层、几十层都能做,且能制成不易碎的大尺寸PCB板。
三、陶瓷基板的应用范围
陶瓷基板因其良好的导热性、高绝缘性、高稳定性等特点,多用于功率较高、散热需求较大的行业。例如:
航空航天
光伏芯片
5G技术、基站
高铁动车
新能源汽车
IGBT模块
医疗器械
大功率LED封装
大功率电子模组
第三代半导体SiC
四、陶瓷基板的检测需求
不同种类的陶瓷基板,其表面粗糙度、抛光精度、厚度尺寸、平面度、线宽、线距、铜厚、线路板加工公差等都有明确要求。
表面粗糙度
陶瓷基板覆铜表面的粗糙度会影响精细间距、高密度互连的电路,对陶瓷基板进行抛光处理,可以减少基板表面的峰跟谷的振幅,从而可以使用非常薄的金属层,更薄的电阻层增加了材料的片电阻。因此,需要对陶瓷基板的表面粗糙度进行精密测量。
平面度、翘曲
陶瓷基板的平面度会影响表面覆铜的贴合度,从而影响基板的电压、电阻,影响产品的安全性及性能。因此制造时需要对陶瓷基板的平面度进行精密测量。
厚度尺寸
陶瓷基板的厚度越厚,强度越好,耐压性越好,但导热性就差;反之,厚度越薄,强度和耐压性就相对差一些,但导热性强。因此需要对陶瓷基板的厚度尺寸进行测量,从而控制不同场景下所需的陶瓷基板厚度。
线宽、线距、铜厚
陶瓷基板的走线宽度变化会影响阻抗变化,因此发生反射,影响信号发生。因此需要对陶瓷基板的线宽、线距、铜厚进行检测。
R角
部分陶瓷基板有镀金的需求,生产制造陶瓷基板的过程中需要对塌边进行测量检测与控制,从而控制镀金的材料成本。
五、陶瓷基板的检测案例分享
对于陶瓷基板的表面粗糙度、R角、线宽、线距、铜厚、厚度尺寸等更高精度的测量,课题组一般会使用院内共享测试中心的AFM原子力显微镜或者白光干涉仪进行检测。但是之前使用AFM过程中发生了撞针的情况,心有余悸,这次换成使用非接触式的白光干涉仪去测。
测试中心有两台白光干涉仪,一台是美国进口的,另外一台是测试中心去年才引进的国产的白光干涉仪。 当然我首选是美国进口那台,但是排号已经到第二天, 测试中心老师告知很多同学固有思维觉得还是进口的测比较好, 实际这台国产的已经全部验证和验收的,核心驱动部件是压电陶瓷,精度完全没问题。
如下当时拍摄的图片(这里就不给这家国产白光干涉仪打广告了,去除了部分界面)
平整度检测
从测量结果可见,测试中心的那两台白光干涉仪测试效果是大差不差的,大概是因为他们都是由压电陶瓷驱动的,测量效果都非常不错。原来进口设备能做到的,国产设备也能做到,感觉以后都不用辛辛苦苦排队测量了!
审核编辑:汤梓红
  • PCB板
  • 压电陶瓷
  • 陶瓷基板
    直线度测量仪如何测量钛合金钢管的全长直线度
    关键字:钛合金钢管,钢管直线度,钢管全长直线度,直线度测量仪,全长直线度检测设备, 直线度测量仪测量钛合金钢管的全长直线度是一个精密且系统的过程,以下是详细的
    发表于 03-10 14:52
    测量仪器的哪些工作条件?
    一、什么是测量仪器的 参考工作条件 ? 参考工作条件简称参考条件,是指“为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。为了使对不同
    的头像 发表于 03-04 17:28 156次阅读
    <b class='flag-5'>测量仪</b>器的<b class='flag-5'>有</b>哪些工作条件?
    相位测量仪工作原理,相位测量仪怎么使用
    相位测量仪作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电力、通信、自动化控制等多个行业。它通过精确测量电压、电流等信号之间的相位关系,为工程师和技术人员提供了关键的数据支持。本文旨在深入探讨相位测量
    的头像 发表于 01-29 15:07 509次阅读
    不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测
    不锈钢管应用场景很多,在线直线度测量仪是保障其在各种应用中直线度(平直度、弯曲度、直度)尺寸合格的重要设备。它主要有2种应用方法:先检测,发现不合格品后进行矫直;先矫直,矫直后的产品进行检测
    发表于 01-16 14:16
    水管行业生产制造配备的测量仪:测径仪、壁厚仪、压力仪…
    测量仪可对直线度误差、米直线度、翘头、翘尾等多种尺寸进行检测,适合各种线、棒、管材的直线度尺寸检测。 3、测厚仪 专门用于测量水管壁厚,
    发表于 01-10 14:25
    国产直线度测量仪品牌及介绍
    、价格、服务等方面存在差异。因此,在选择时需要根据具体的应用场景和需求进行综合考虑,选择最适合自己的产品。 此外,随着技术的不断进步和市场的不断发展,国产直线度测量仪的性能和品质也在不断提升。未来,国产
    发表于 12-11 14:22
    光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
    光学透过率测量仪(也称为光透过率检测仪)是一种专门用于测量材料透光率的仪器。以下是对其技术原理和应用场景的详细解析:技术原理光学透过率测量仪的技术原理主要基于光的透射原理。当光线通过物
    发表于 10-16 14:38
    深度剖析在线长度测量仪:机器视觉引领高精度测量新时代
    在线长度测量仪是一种高精度的测量设备,广泛应用于各种生产线中的长度尺寸检测。以下是对基于机器视觉在线长度测量仪的详细介绍: 一、产品简介 在线长度
    发表于 10-10 16:51
    噪声测量仪器,和测量条件
    噪声测量仪器和测量条件是确保噪声测量准确性和可靠性的关键因素。以下是对噪声测量仪器和测量条件的分析: 一、噪声
    的头像 发表于 10-09 15:00 645次阅读
    噪声分贝测量仪使用方法
    噪声分贝测量仪(也称为噪声检测仪或声级计)的使用方法主要包括以下几个步骤: 一、准备工作 选择合适的仪器 :根据测量需求选择合适的噪声分贝测量仪
    的头像 发表于 09-25 16:01 3404次阅读
    三次元检测设备三坐标测量仪CMM
    三次元检测设备又称三坐标测量仪,简称三坐标CMM,三坐标测量机按其工作方式可分为点位测量方式和连续扫描测量方式。点位
    的头像 发表于 07-15 17:24 1320次阅读
    三次元<b class='flag-5'>检测</b>设备三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>CMM
    手机零件产线测量:线激光测量仪
    线激光测量仪凭借其高精度、高效率、易操作等优势,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。对于想要快速检测手机零件尺寸、加快车间生产效率的企业来说,选择线激光测量仪无疑是一个明智的选择
    的头像 发表于 06-28 17:03 497次阅读
    手机零件产线<b class='flag-5'>测量</b>:线激光<b class='flag-5'>测量仪</b>
    影像测量仪说明书
    自动影像测量仪结构美观大方,操作简便,结合本公司自主研发的测量软件,可实现准确的工件测量。广泛应用于机械制造、电子、汽车、五金、塑料、模具等行业,可以对工件尺寸、形状和位置公差进行精密
    发表于 06-05 13:15 0次下载
    蔡司三坐标测量仪三次元检测设备测量电子零部件
    在电子制造领域,对零部件的精确测量至关重要,它直接关系到产品的性能、质量和可靠性。而蔡司三坐标测量仪三次元检测设备,凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了电子零部件测量的卓越之选。蔡
    的头像 发表于 04-25 14:24 635次阅读
    蔡司三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>三次元<b class='flag-5'>检测</b>设备<b class='flag-5'>测量</b>电子零部件
    三坐标测量仪与影像测量仪相比什么区别
    三坐标测量仪(CMM)与影像测量仪测量维度、测量方式和主要测量工件类型方面存在显著区别:1、测量
    的头像 发表于 04-25 09:19 1162次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>与影像<b class='flag-5'>测量仪</b>相比<b class='flag-5'>有</b>什么区别
