Cadence ORCAD原理图导出PDF的方法
CHANBAEK 来源:启芯硬件 作者:启芯 2023-10-18 16:07 次阅读
打开Cadence .DSN原理图文件,注意选中整个DSN文件,
很多时候再看某一页,然后就直接去设置打印,打出了就只有当前页面的原理图了。
选中这两个一般都可以,默认一般选择下面的文件夹
菜单栏File中选择Print setup
打印机选择安装的PDF阅读器作为虚拟打印机, 其他设置如图所示
设置完打印属性打开File菜单栏下的Print或者按住"Ctrl+P”进行打印。
Prin对话框中保持默认选项,直接点击确定进行打印输出
打印好后,会直接打开PDF,如果没有打开,就表示打印失败了。
打开的pdf文档如下图实例
总结:
  1. 打开Cadence OrCAD软件,并加载您的原理图设计文件。
  2. 在Cadence OrCAD软件界面上选择 "文件" (File) 菜单。
  3. 在 "文件" (File) 菜单下,选择 "打印" (Print) 选项。
  4. 弹出的 "打印" (Print) 对话框中,选择打印机为 "Adobe PDF" 或任何其他虚拟 PDF 打印机。
  5. 调整打印设置,如纸张大小、方向、缩放比例等。您可以根据需要进行自定义设置。
  6. 在打印设置调整完毕后,点击 "打印" (Print) 按钮。
  7. 弹出的 "另存为" (Save As) 对话框中,选择保存位置和文件名,并将文件类型设为 "PDF"。
  8. 点击 "保存" (Save) 按钮,即可将Cadence OrCAD原理图导出为PDF文件。
  • 原理图
  • Cadence
  • PDF
    PDF
  • orcad
  • DSN
    DSN
    CadenceOrCAD Capture CIS原理图工具使用小结
    发表于 02-19 13:12
    orcad原理图设计规范.pdf
    orcad原理图设计规范.pdf
    发表于 08-20 11:40
    使用智能PDF导出原理图时出现错误,无法导出,求解决方法
    使用智能PDF导出AD的原理图时,到最后一步,就会出现一堆的massage(报错信息),然后默认打开的PDF中什么都没有。
    发表于 03-12 09:24
    如何让AD导出原理图PDF附带BOM表?
    各位大哥,请教下,在AD导出原理图PDF时,怎么附带导出BOM表呢,如下图一样:
    发表于 09-23 05:06
    Altium原理图迁移转换到Cadence OrCAD17.2的方法
    转换到Cadence OrCAD17.2的方法。 1、使用Altium Designer软件打开需要进行转换的原理图文件,如下图所示,这个FPGA的工程里面共计有8个
    发表于 07-06 16:15
    请问如何使用您的电路板文件在CadenceOrcad Capture中重绘原理图
    我买了你的kc705并下载了你的电路板文件。我想使用CadenceOrcad捕获来重绘原理图。我怎样才能做到这一点?你有Orcad捕获版的电路板文件吗?如果您这样做,请发送或建议我。
    发表于 07-30 14:24
    Cadence设计原理图常用导出方案分享
      电路工作到了后期需要汇报或者写文章需要设计原图 ,这里整理一下Cadence设计原理图常用导出方案。  前期工具用的好,后期处理没烦恼,Cadence自带工具其实很强大,只是你没尝
    发表于 01-15 07:48
    如何使用Cadence OrCAD进行STM32F411最小系统原理图绘制?
    发表于 10-11 06:20
    Cadence ORCAD CAPTURE元件库介绍
    Cadence OrCAD Capture 具有快捷、通用的设计输入能力,使Cadence OrCAD Capture 线路输入系统成为全
    发表于 05-22 11:50 0次下载
    Cadence-OrCAD原理图文件转换成Altium-Desi
    Cadence-OrCAD原理图文件转换成Altium-Designer原理图格式,感兴趣的可以看看。
    发表于 07-22 16:18 0次下载
    Cadence每日一学_10 | 使用OrCAD绘制STM32最小系统原理图完整流程
    Cadence每日一学_01| Cadence、Allegro、OrCAD都是什么东东?Cadence每日一学_02 | 使用OrCAD创建
    发表于 11-17 15:21 36次下载
    <b class='flag-5'>Cadence</b>每日一学_10 | 使用<b class='flag-5'>OrCAD</b>绘制STM32最小系统<b class='flag-5'>原理图</b>完整流程
    Altium Designer原理图PCB转换到cadence方法(一)
    今天和大家分享一个详细的AD(altium designer21)软件的原理图和PCB转化为cadence 17.4【orcad和allegro】的图文详解。这里需要解释一下,AD的原理图
    的头像 发表于 03-07 16:10 2.6w次阅读
    Altium Designer原理图PCB转换到cadence方法(二)
    今天和继续大家分享一个详细的AD(altium designer21)软件的原理图和PCB转化为cadence 17.4【orcad和allegro】的图文详解第二期,PCB转换。
    的头像 发表于 03-07 16:10 1.4w次阅读
    cadence如何添加和导出原理图封装库
    在使用cadence进行电子电路原理图设计时,突然发现一个问题,那就是cadence添加和导出原理图封装库的方式与altium design
    的头像 发表于 03-26 17:44 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>cadence</b>如何添加和<b class='flag-5'>导出</b><b class='flag-5'>原理图</b>封装库
    Cadence生成PDF原理图,这一篇就足够!
    原理图设计导出PDF格式。 PDF格式原理图不依赖于PCB设计工具就可以直接打开,方便技术交流,例如
    的头像 发表于 11-02 08:55 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>Cadence</b>生成<b class='flag-5'>PDF</b><b class='flag-5'>原理图</b>,这一篇就足够!
