Boost型DC-DC辐射EMI分析
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-10-18 16:12 次阅读
引言:本节开始从一些实例出发,理论结合实际来进一步探讨电源噪声处理的方式选择和效果评估。
1.Boost型DC-DC辐射EMI分析
图10-1是典型的同步Boost电路,由输入电容Cin,电感L,开关器件Q1、Q2以及输出电容Cout组成,同时形成4个回路。
Loop2和Loop3为开关电流断续回路,具有高di/dt和dv/dt,因此SW节点振铃明显。Loop1和Loop4虽然是存在反复充电放电,但却是电流连续回路,电感电流连续,高频噪声主要来源于SW节点开关高频噪声的传导,由于Q2电流断续(Boost的特征),Cout的容值大小以及位置决定了Loop4中Vout节点高频噪声幅值。(传送门:DC-DC-3:升压型的工作原理)
图10-1:BOOST开关回路分析
图10-2为SW节点典型的开关波形(输出仅放置Bulk电容),SW开关节点振铃幅值高达10V,震荡频率为200MHz左右。
图10-2:SW开关节点波形
图10-3是对应于图10-2的实际辐射EMI测试结果,采用3m方法,蓝色为垂直方向,红色为水平方向。测试结果显示噪声在频域上的峰值在200MHz附近,与时域测试结果图10-2吻合,因此抑制辐射EMI峰值意味着需要大幅度降低SW节点的振铃幅值,以及振铃周期数。
图10-3:辐射EMI测量幅值(CE测试标准)
2.BOOST输出电容选择
如图10-1所示,Boost的Cout选择有几个关键考虑点:
1:输出纹波幅值
2:系统稳定性需求
3:SW节点的振铃幅值
4:输出电容耐压等级(陶瓷电容容值随耐压增加而衰减)。其中1、2、3、4与SW节点振铃幅值,辐射EMI息息相关。
图10-1中输出回路3(包含Q2、Cout)是断续回路,必须连接一个100nF-1uF去耦电容,该去耦电容对于降低SW振铃幅值有着关键作用。(传送门:EMC-7:如何使用电容从后级应对开关电源噪声)
为了获得低的输出纹波,建议选择低ESR陶瓷电容,通常3~4颗22uF的X5R电容可以满足大多数应用,更大的容值有利于输出电压动态响应。鉴于陶瓷电容随着电压增加,容值减小的特性,建议选择电容耐压时考虑留有足够的裕量。例如输出电压12V,建议至少选择20V或者25V耐压电容以维持足够有效的电容值。(传送门:DC-DC-16:一文教你如何计算DC-DC的输入电容Cin与输出电容Cout)
根据输出纹波幅值要求,可以利用如下公式计算最小需求电容值Cout。
其中Vripple_C是输出纹波幅值,Vripple_ESR是输出电容ESR导致的纹波,I_Lpeak是电感电流峰值,ESR是输出电容的ESR。
3.Layout注意点
1:由于输出回路是开关回路,高di/dt和dv/dt,减小回路面积至关重要,输出回路去耦电容必须放置在离Vout、GND管脚最近的位置,从而降低SW振铃幅值,如图10-4红色箭头所示,利用NC管脚作为输出功率地,从而更近一步降低输出回路面积,Vout、NC管脚铺铜尽量宽。
图10-4:推荐Layout
2:由于SW的高频振铃同样会耦合至输入端,输入Bulk电容需要尽量放置离电感、GND近的位置以减小输入回路面积,输入端去耦电容同样需要离Vin端越近越好。
3:下层大面积铺地,降低地回路阻抗,采用8mil的过孔连接上下大地,降低热阻。
4:从系统稳定性考虑,
AGND与PGND单端相连,通过散热焊盘底部相连,(散热焊盘同时也是功率地)。当Vout添加上去耦电容,并严格按照版图注意事项布板,测试波形如下图10-5所示,SW振铃幅值降低到6V,同时震荡明显周期变少。
图10-5:添加去耦电容和推荐Layout
4.SW开关节点噪声吸收电路选择
在SW开关节点添加对地的RC高频噪声吸收电路如图10-6所示,可以直接降低SW节点振铃幅值,该吸收电路通过降低dv/dt来降低SW节点振铃幅值,因此该电路会牺牲小于1%的Boost效率。(传送门:EMC-5:DC-DC的开关节点振铃控制)
图10-6:采用SW节点振铃吸收电路
SW高频噪声在200MHz附近,因此选择Rs=2Ω,Cs=2nF,图10-6为SW节点加上该吸收电路,测试结果为图10-7所示,相比于图10-2所示,SW幅值大幅降低(蓝色=SW、绿色=Vin
AC)。
图10-7:添加SW振铃吸收电路,测试波形
基于无系统级的EMI滤波器,图10-8为添加SW节点RC吸收电路后辐射EMI测试结果,相较于 图10-3 ,EMI峰值下降了20dB。
图10-8:辐射EMI测试结果(RC缓冲电路)
5.磁珠的选择
在系统级应用中,如果需要进一步降低辐射EMI,贴片式磁珠是最简单的选择。关于磁珠的选择,有下列几个注意事项:
1:磁珠的频率需要覆盖高频噪声频段,根据 图10-3 ,该磁珠需要在100MHz~300MHz频段表现为高阻抗值。
2:磁珠的饱和电流需要30%高于实际工作的峰值电流。
3:磁珠的等效阻抗越低越好,有利于减少磁珠带来的功耗。
  • emi
    emi
  • DC-DC
  • Boost
  • 电源噪声
    DC-DC转换器电路图 Boost升压DC-DC转换器的工作原理
    DC-DC转换器分为三类:Boost升压DC-DC转换器、BUCK降压DC-DC转换器以及
    发表于 09-19 11:25 3582次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器电路图 <b class='flag-5'>Boost</b>升压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的工作原理
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOSTDC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参考设计电路:
    发表于 06-03 14:53
    #硬声创作季 DC-DC电路之boost电路
    电路分析DC-DCBoostDC-boost电路行业资讯
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月21日 00:56:57
    如何分析与优化设计DC-DC 开关电源EMI问题
    电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源
    发表于 01-10 12:10
    DC-DC与电感的相关资料分享
    boost,降压buck和升降压buck-boost。本文只讲述BuckDC-DC,并用
    发表于 11-17 07:32
    BuckDC-DC的相关资料分享
    发表于 11-17 06:44
    计算DC-DC BOOST空载输入电流的方法
    DC-DC BOOST空载输入电流如何计算?
    发表于 11-17 07:25
    DC-DC变换器的应用
    应用层面,隔离性的用电较多。非隔离从升压到降压依次为:Boost,Buck-BoostBoost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离
    发表于 11-17 06:54
    DC-DC Boost FH4003
    DC-DC Boost FH4003(通讯电源技术2020年15期)-DC-DC Boost升壓器件Effi: 94%PKG: SOT-
    发表于 09-16 14:32 3次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>Boost</b>  FH4003
    DC-DC Boost FH4001
    DC-DC Boost FH4001(电源技术期刊小木虫)-DC-DC Boost升壓DC-D
    发表于 09-16 14:35 8次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>Boost</b> FH4001
    DC-DC与电感
    发表于 11-09 19:06 18次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>与电感
    发表于 11-09 20:06 18次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>BOOST</b>空载输入电流如何计算?
    DC-DC转换器电路图 Boost升压DC-DC转换器的工作原理 Boost升压
    的头像 发表于 01-19 18:28 3258次阅读
    Boost升压DC-DC转换电路介绍
    在电源管理领域,升压直流-直流(DC-DC)转换器,也称为Boost转换器,是至关重要的组成部分。它的主要功能是将低电压提升至所需的更高电压水平。这种转换器特别适用于电池供电的系统,其中电池电压
    的头像 发表于 02-01 16:34 2430次阅读
    <b class='flag-5'>Boost</b>升压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换电路介绍
    DC-DC升压(BOOST)电路原理
    电子发烧友网站提供《DC-DC升压(BOOST)电路原理.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:56 1次下载
