压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗?
一、压力变送器和压力传感器的区别
压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感装置,它可以将压力转换成电信号。而压力变送器则是将压力传感器的信号转换成标准信号输出到控制器或计算机中进行处理。
具体来说,压力传感器只能检测和输出压力的信号,而没有输出标准信号的功能。压力变送器通常内置有放大电路和标准信号输出电路,因此可以将传感器们已经接收到的信号转换成标准信号(如4-20ma或1-5v)。
二、压力变送器调零步骤
对于压力变送器的重要性相信大家都已经明白了,下面将为大家介绍压力变送器的调零步骤:
1、检查周围环境:
在压力变送器调整中,首先要对周围环境进行检查。
2、校验标准器的证书和实验过期时间是否到期:
校验标准器、证书、实验过期时间等是否符合要求。
3、连接标准器和压力变送器:
使用必要的工具将标准器连接到压力变送器上。连接方式可以根据具体要求来确定。
4、设置与校验标准器:
在校验过程中,需要对标准器进行设置,如输出信号值和标准温度等;一些数字显示器可以直接进行设置。
5、校对读数:
在设置标准器之后,可以通过数字显示器或其他设备来校对读数。
6、调零:
接通电源后将模拟输出调节至最小值即可完成调零。
7、重新校验:
校正确后,将设备从试验中拔出,再以标准器进行校验。校验好后,将设备恢复到正常工作状态。
8、记录校验结果:
在校验过程中,需要记录下校验日期、压力变换器型号、批号、规格、校验前后读数、误差等数据以便以后使用。
总之,压力变送器在工业自动化及控制中有着很重要的作用。调整为了发挥这种作用,我们需要掌握调整方法,遵循技术规范,坚持实际工作,做好日常维护工作,以确保设备的稳定工作和长期使用。
压力传感器
35文章
2250浏览量
163656 -
压力变送器
4文章
394浏览量
25075
压力变送器的使用注意事项
压力变送器在使用中的注意事项
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/69/wKgZO2dJKY2ACrAlAAR-o3-WZIo520.png)
