这两天在查找一个合适的精密运算放大器,翻开ADI的LTC6079,看到一下一个应用电路图,
经过翻箱倒柜,找出了国内出版的专著里的此图,更加惊讶,如下图红线所示,和原版一模一样!难不成我分析错了?异或国外的文档印刷错误,而国内的翻译专著根本没有做任何分析研究,纯粹为了出书赚钱,对读者根本不负责!红线图的画法不是负反馈,没有调整效果:
以下是理论推导:
虽然我的分析觉得没有问题,还是觉得应该仿真验证一下,由于没有ltc6079的spice模型,决定用类似的精密运放替代,如下图所示,同时为了对比也在orcad 的pspice里做了仿真,如后图:
以下是orcad 仿真电路图:
图中的电容可以从不同角度来分析其作用,比如从反馈控制角度,其类似PID控制的积分环节,有了积分环节才能在理论上最终消灭稳态偏差。
举报投诉
放大器
143文章
13616浏览量
213804 -
运算放大器
215文章
4957浏览量
173207 -
对数放大器
30浏览量
16781 -
仿真器
14文章
1019浏览量
83831 -
PID控制
10文章
460浏览量
40149
同相放大器和锁相放大器的区别
同相放大器和锁相放大器是两种不同类型的电子放大器,它们在电子电路设计和信号处理领域中扮演着重要的角色。尽管它们都具有放大的功能,但在工作原理
log112对数放大器在没有回路的情况下测得电阻比较小,是什么原因?
我使用的是贵公司log112对数放大器,从电路板上引出两根线到外部测量人体电阻。一根线是参考电源,一根线是log112的1(I1)脚;问题是人体只接触1脚,参考电源悬空,在没有回路的情况下测得电阻比较小,是什么原因?如何解决这个问题,谢谢!
发表于 09-24 06:52
使用电流反馈型放大器THS3092做了一个40dB的放大器,带宽内增益有突变什么原因?如何解决?
最近使用电流反馈型放大器THS3092做了一个40dB的放大器,按照手册应该有135M的,但是实际测的时候发现在30M的时候增益跳到118倍左右,到31M的时候甚至到了150
发表于 09-18 08:31
用APD将激光信号转换为电流信号,电流范围1uA~8mA,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器?
我现在用APD将激光信号转换为电流信号,电流范围1uA~8mA,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器?以前没用过,听说对数放大器会压缩信号,会不会导致相位信号失真?如果可以用
发表于 09-14 08:34
求助,光电探测器的检测,使用TIA方式还是对数放大器检测的动态范围,精度更高?
大家好,小弟有三个问题,向各位请教下, 谢谢。
1、光电探测器的检测,使用TIA方式还是对数放大器检测的动态范围,精度更高?
2、成品的对数放大器有什么缺点?
3、自己搭建对数放大器指标可以做到比成品商用芯片好吗?
发表于 09-11 07:34
并联 OPA593 高电压、高电流 放大器实现 2 倍输出电流应用手册
电子发烧友网站提供《并联 OPA593 高电压、高电流 放大器实现 2 倍输出电流应用手册.pdf》资料免费下载
发表于 09-09 09:22
•1次下载
TUSS4470具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器IC数据表
配置为外部 FET 的前
置驱动器,从而为较大的传感器提供更高的电流和电压
驱动。
接收信号路径包括低噪声线性放大器、带通滤波器,后
跟对数增益放大器,可根据输入决定
发表于 08-09 09:22
•0次下载
TUSS4440具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器IC数据表
电子发烧友网站提供《TUSS4440具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器IC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 09:22
•0次下载
电流反馈放大器怎么解决失调电压
电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施来确保放大器的性能不受失调电压的显著
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电
发表于 01-29 16:55
