虚焊指的是PCB焊接过程中出现部分焊点没有完全与焊盘连接的现象。但是大家知道是什么原因造成虚焊的吗?今天捷多邦小编就来解答改该疑问
pcb虚焊其原因可能包括:
- 清洁问题:焊盘表面存在油污、灰尘或其他污染物,阻碍了焊接剂的润湿和焊点的形成。
- 波峰焊接参数不当:波峰焊接过程中,焊接时间、温度、速度等参数设置不正确,导致焊接剂无法充分润湿焊盘和元件引脚。
- 元件引脚问题:元件引脚的涂镀不良、变形、锡层不均匀等问题可能导致焊点不牢固。
虚焊是PCB焊接过程中常见的问题,以下是一些可能的解决方法:
- 清洁焊盘:确保焊盘表面干净,没有油污、灰尘或其他污染物。使用适当的清洁剂和工具进行清洁处理。
- 优化焊接参数:调整波峰焊机或回流焊炉的参数,包括温度、时间和速度等,以确保焊接剂能够充分润湿焊盘和元件引脚。
- 检查焊接质量:对焊点进行检查,确保焊盘和引脚之间有良好的焊接覆盖,并且焊点形成均匀。
- 使用适当的焊接剂:选择符合焊接要求的高质量焊接剂,确保其与焊盘和元件引脚的相容性和可靠性。
- 检查元件引脚:确保元件引脚的涂镀良好、无变形或损坏,并且锡层均匀。
- 增加焊接预热:在进行波峰焊接或回流焊接之前,可以考虑对PCB进行预热,以消除潮湿或热应力对焊接质量的影响。
- 使用辅助焊接技术:如使用热风枪进行焊点补焊、采用烙铁进行手工修复等,针对虚焊现象进行修补。
以上就是捷多邦整理的关于pcb虚焊原因的相关内容啦,如果持续出现pcb虚焊的话,建议找专业的线路板厂家或者专业的工程师解决哦~
举报投诉
电路板
140文章
5365浏览量
109343 -
焊接
38文章
3598浏览量
63507 -
虚焊
1文章
67浏览量
14102 -
PCB
1文章
2373浏览量
13204
热点推荐
电路板上的“安全与传输担当”
电磁干扰、高低压窜扰、信号失真、开关损耗等问题,此时光电类元器件便成为守护其安全运行的“隐形卫士”。光耦、数字隔离器、光电元器件、固态继电器等产品,凭借独特的光电转换与隔离技术,为电路板搭建起安全传输与高效控制的防线。本文将结合
PCB电路板不涂三防漆有什么影响?会怎么样?
消费者挑选电子产品时,总是更倾向运行速度快、稳定可靠、体验感好的产品。这些因素与PCB有着直接的关系。所以现在越来越多的电子产品厂家对PCB板的保护尤其重视。施奈仕三防漆的应用可以保护
PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
温度异常、电子元件引脚氧化、锡膏质量不好等,都会导致虚焊.
冷焊:焊接温度过低,使焊接材料未完全熔化,造成焊点表面粗糙、无光泽.
连焊:焊膏涂抹过多、相邻元器件引脚过近、钢网与
发表于 04-03 09:40
电路板三防漆:电子产品的“隐形铠甲”,选对才是硬道理!
在电子产品的世界里,有一道至关重要的“护身符”——它无色透明,却无处不在;它看似稀薄,却力扛千钧。它就是电路板三防漆,也被誉为PCB的“隐形铠甲”。
SMT贴片加工“隐形杀手”虚焊假焊:如何用9招斩断质量隐患?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊
PCB设计中过孔为什么要错开焊盘位置?
在PCB设计中,过孔(Via)错开焊盘位置(即避免过孔直接放置在焊盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量
激光焊锡中虚焊产生的原因和解决方法
激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说虚焊的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊中虚
保障电路安全:稳压二极管并联应用技巧
的设计:在关键的地方使,可以设计个过流、过压保护的电路,再结合稳压二极管的特性,就能让电路更安全了。这保护电路能在不正常的时候赶紧把危险电压
发表于 06-09 13:58
开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。如图:
三、
发表于 05-27 15:29
pcb虚焊原因有三点,避开就能保障电路板安全
