PN结加正向电压时,空间电荷区将变窄?
冬至子 来源:小luo爱生活zzz 作者:小luo爱生活zzz 2023-10-18 17:38 次阅读
PN结加正向电压时,空间电荷区将变窄是因为:PN结外加正向电压,此时外电场将多数载流子推向空间电荷区,使其变窄,削弱了内电场,破坏了原来的平衡,使扩散运动加剧,漂移运动减弱,由于电源的作用。扩散运动将源源不断地进行,从而形成正向电流,PN结导通。
简单来说就是因为: 外电场和内电场方向相反,理应削弱内电场,破坏原有平衡,此时扩散运动加剧,漂移运动减弱。
内电场是如何形成的: 由P区空穴扩散到N区、N区自由电子扩散到P区,两区接触靠近P区的地方由于失去空穴产生负离子区;两区接触靠近N区的地方由于失去自由电子产生正离子区。正负离子区就形成了内电场。
PN结加正向电压时,空间电荷区将变窄还需要考虑外接电源会提供电子:
因为PN结无外接电源时内部电场平衡,扩散运动和漂移运动平衡,但是外接电源时该平衡被打破,扩散运动远大于漂移运动,大量自由电子和空穴涌入,打破了平衡。
电源负极会催动大量的自由电子,在外电场的作用下,大量自由电子会进入N区,一小部分与空间电荷区的正离子复合呈电中性,这也就相当于削弱了内电场。
同理电源正极会催动大量的空穴,在外电场的作用下,大量空穴会进入P区,一小部分与空间电荷区的负离子复合呈电中性,这也就相当于削弱了内电场。
同时,外加正向电压时,P区会有更多的空穴扩散到N区、N区会有更多的自由电子扩散到P区,照理会产生更多的负离子和正离子,加宽内电场,但电源催动的空穴和电子参与扩散时并不会留在P区和N区,而是再循环一圈后重新回到电源。
  • PN结
  • 载流子
    pinpn的特性比较
    型层的厚度),这时势垒空间电荷并不完全一致(势垒厚度远大于空间电荷)。(3)势垒电容:pn
    发表于 05-20 10:00
    正向偏置的pn结为什么会是pn了?
    正向偏置的pn结为什么是扩散增强漂移减小,pn 就会呢?求详细解释?另外还想请教下漂移具体
    发表于 07-04 23:39
    pn是如何形成的?
    形成自建电场,自建电场又使载流子漂移,漂移的方向正与以上扩散的方向相反。平衡时,载流子的漂移与扩散相等,自建电场区没有载流子,称之为空间电荷。这样,pn就形成了。
    发表于 11-29 14:52
    PN 耗尽层
    产生电场,这电场阻止载流子进一步扩散 ,达到平衡.当PN外加反向电压时,内外电场的方向相同,在外电场的作用下,载流子背离PN运动,结果使
    发表于 04-13 10:09
    PN
    ,内电场又推动P的少子(电子)向N、N的少子(空穴)向P区运动,这种在电场作用下的载流子运动称为漂移运动,其结果使空间电荷
    发表于 07-28 10:12
    PN的原理/特征/伏安特性/电容特性
    不断从N向P扩散,空穴从P向N扩散,最终自由电子进入P不断流出,空穴进入N不断流出,即导通。反之,如果N正P负,空间电荷
    发表于 01-15 16:24
    二极管为什么只能单向导电?
    ,内电场被削弱,使空间电荷,多数载流子的扩散运动大大地超过了少数载流子的漂移运动,多数载流子很容易越过PN
    发表于 03-16 10:59
    PN的原理是什么?是怎样形成的?特征是什么?有什么应用?
    。2、 PN的反向击穿性是什么?在N端接正向电压,P端接负极,这样电压从N到P与内电场的方向一致,内电场增强,自由电子不断向N区域流动,
    发表于 03-16 13:50
    PN是如何形成的?什么是pn二极管?
    状态。然后空穴和电子远离界面,这扩大了空间电荷区域,电流无法流动。方向与PN中的电场方向相同,从而加强了内部电场。内部电场对多吨扩散运动的阻力增强,扩散电流大大降低。此时,PN
    发表于 02-08 15:24
    pn工作原理
    pn工作原理就是如果PN正向
    的头像 发表于 09-06 18:14 17.1w次阅读
    PN的形成及PN工作原理图 PN及其单向导电性
    , 中和了一部分空间电荷,整个空间电荷, 形成较大的扩散电流,方向由 P 指向 N
    的头像 发表于 10-23 15:14 6.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>的形成及<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>工作原理图 <b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>及其单向导电性
    pn的形成原理
    在杂质半导体中, 正负电荷数是相等的,它们的作用相互抵消,因此保持电中性。本视频主要详细阐述了pn的形成原理,载流子的浓度差产生的多子的扩散运动、电子和空穴的复合形成了空间电荷
    的头像 发表于 10-27 11:18 8.6w次阅读
    PN相关知识解析
    如图2-1,一块P型半导体与N型半导体相结合后,构成PN。P与N两块半导体之间形成了空间电荷
    的头像 发表于 07-05 10:29 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>相关知识解析
    为什么正向电压PN变薄,反向会变厚呢?
    为什么正向电压PN变薄,反向会变厚呢? PN
    的头像 发表于 10-19 16:42 3616次阅读
    pn正向电压空间电荷会怎样
    。 在本文中,我详细介绍PN正向电压下的空间电荷效应,并分析其对
    的头像 发表于 03-01 11:14 2919次阅读
