关键词:BlueNRG-1, BlueNRG-2, BlueNRG-LP/LPS
目录预览
1、前言
2、BlueNRG-1/-2 的原理图参数说明及设计注意事项
3、BlueNRG-LP/LPS 的原理图参数说明及设计注意事项
4、小结
01
前言
为了让客户在原理图设计阶段少走弯路,我这里结合客户评估和设计阶段常遇到的问题,整理了一下 BlueNRG-1/-2 相关设计及注意事项以备客户解惑用。
02
2.1. BlueNRG-1/-2 原理图及参数如下:
通过断点和单步调试,我们发现出现问题的指令如下所示:
图1.IDB007V1_schematic
图2.IDB008V2_schematic
表1. 基于 BlueNRG-1/2 板子的元器件说明
2.2. 原理图设计注意事项:
1. C4 的取值只能是 150nf 或者 220nf,否则会影响系统的稳定。
2. 设计成 SMPS ON 的是时候,D1 中的 pin1 和 pin2 之间焊接一颗电感,该电感的具体要求如下:标称值为 10 uH 或 4.7 uH ,但 DCR 务必小于 1ohm 且额定电流必须大于 100 mA。
3. RXD/TXD 必须接到 DIO11 和 DIO08 pin,否则后续将无法使用 RF Flash utility 工具和 BlueNRG GUI 工具。
4. 这里的 L1=2nH,L5=3.9nH 建议保留,这有助于抑制最后通道的杂散并减少晶体和RF 信号间的相互影响。
5. 建议预留 ANATEST0 pin 和 ANATEST1 pin 的测试点,以便后续测试高速晶体的启振时间。
6. DIO7 建议通过 100kohm 电阻接地并预留测试点:为强制执行 updater 代码(参见预先编程的引导加载程序),建议将 IO7 引脚拉高并硬件复位设备。
03
3.1. BlueNRG-LP 原理图及参数如下:
图3.IDB011V1_schematic
图4.IDB011V2_schematic
3.2. BlueNRG-LPS 原理图及参数说明如下:
图5.IDB012V1_schematic
表2. 基于 BlueNRG-LP/LPS 板子的元器件说明
3.3. 原理图设计注意事项:
1. CAP 的取值只能是 150nf 或者 220nf,否则会影响系统的稳定。
2. 设计成 SMPS ON 的是时候,D1 中的 pin1 和 pin2 之间焊接一颗电感,该电感的具体要求如下:标称值为 10 uH 或 2.2 uH 或 1.5uH,但 DCR 务必小于 1ohm 且额定电流必须大于 100 mA。
表3.SMPS BOM information
3. 对于 BlueNRG-LP 芯片 RXD/TXD 必须接到 PA8 和 PA9 pin,而对于 BlueNRGLPS 芯片 RXD/TXD 必须接到 PB0 和 PA1 pin。否则,后续将无法使用 RF Flash utility 工具和 BlueNRG GUI 工具。
4. 实际应用中 Q1(32KHZ 晶体)可以省略,Q2(32MHZ 晶体)需符合 Fnom=32Mhz,fTOL建议选择±20ppm, PD 不要超过 100uW,CL 选用 6~8pf 的。
5. 建议预留 VCAP 和 PB6 pin 的测试点,以便后续测试高速晶体的启振时间。
6. PA10 建议预留测试点。
04
小结
为方便客户、代理 FAE 更好地理解 DEMO 板的原理图,以便客户项目顺利进行, 以及方便后续的测试和调试,这里特意分享以上章节针对不同 DEMO 板的原理图和设计事项做了说明。
更多内容,欢迎点击下方“阅读原文”,免费下载“LAT1235 BlueNRG-X原理图参数说明”。
单片机
6054文章
44787浏览量
643279 -
STM32
2281文章
10974浏览量
360542
原文标题:实战经验 | BlueNRG-X 原理图参数说明(附资料下载端口)
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
每周推荐!开关电源电路原理图、电机控制等资料集合
典型模电电路应用108例,附Protel DXP原理图和pdf文件
每周推荐!实用电路、开关电源、电机控制系统、PCB手册!都值得收藏下载
提升开关电源效率的理论分析与实战经验
