采用单火线供电的调光电路设计
pecron 来源:物联网全栈开发 2023-10-19 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单火线供电电路
单火线供电电路
大概在10年前,有一个客户设计了一款采用单火线供电的调光电路。
该电路通过阻容降压、3.3V的LDO稳压之后提供3.3V的电源处理器
电路采用可控硅调节施加于灯具两端的电压,实现调光。
当灯具处于熄灭状态时,此时可控硅未导通,零火线间的电压通过灯泡的冷态电阻与阻容降压电路形成回路。
分压后的电压经过桥式整流为直流再经过LDO给控制电路供电。
在灯具处于点亮状态时,可控硅并未全导通,在可控硅未导通时,零火线间的电压给控制电路供电。
并向储能电容C2充电,在可控硅导通期间,由储能电容C2向控制电路供电;
值得注意的是,在灯具处于熄灭状态时,流经灯具的电流仍高达十几mA,因此该简易电路仅适用于白炽灯。
LED等灯具由于电能转为光的效率高,没有额外的热能损耗,十几mA的关态电流完全可以将其误点亮,因此不能通过该调光电路控制;
电路参数计算
对于交流50Hz的电压,电容C1的阻抗为|Z|=1/(2πfC1)=1/(23.1416500.33e-6)=9645Ω。
而白炽灯的电阻和负载电阻相对于C1的阻抗都比较小,
当灯未被打开时,流经整个回路的电流大约为:220/9645=23mA。
控制电路工作电流大概在10几mA,可以满足要求;
限制电阻R2的功率=23mA23mA100Ω=52.9mW,选择100Ω/1W的电阻,完全满足功耗要求;
对于稳压二极管D2,即使控制电路不消耗电流,所有23mA流经稳压二极管,其最大功耗为23mA*12V=276mW。
所选择的稳压二极管功耗为1W,也完全满足要求。
一切看上去非常美好。但是,万万没有想到。
灯泡不调光时,限流电阻R2不发热,当灯泡通过可控硅调光时,R2很烫。
客户完全不清楚问题出在哪里?
原因分析
当用可控硅调压时,加在阻容降压电路两端的电压为非正弦波,高频成分的分量大且复杂。
根据电容的阻抗Z=1/(C2pifj),得到频率越高,阻抗越低。
所以,用于阻容降压的电容C1对这些高频成分的阻抗很低。
导致流过与之串联的电阻R2的电流很大,所以很烫。
从频率域分析,没有调压时,频率为单一成份50Hz,则流过R2的电流真有效值为:
50Hz市电流过R2的电流
用可控硅调压后,可控硅的导通角假设为180°-α,则波形为:
采用可控硅调压之后的电压波形
利用傅里叶级数展开,各谐波系数为:
谐波系数
以120°的导通角为例,电压的前几次谐波分量的幅度为:
导通角为120°的谐波分量幅度
电阻R2上消耗的功率为所有谐波所产生功率之和,
公式如下:
谐波产生的功率
根据该公式,可以算出前十次谐波所产生的功率为:78mW。
远大于单一50Hz的市电在R2上所产生的功率;
可见,阻容降压设计时应该考虑高次谐波的影响。
在单火线供电并通过可控硅调光的电路中,采用阻容降压电路是不合适的;
本文来源物联网全栈开发
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 电路设计
  • ldo
    ldo
  • 调光电路
  • 单火线
原文标题:
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    火线供电技术
    想用火线上取电转换成AD5~12V给芯片和微型继电器用如何实现?那位大师可以提供电路供参考?谢谢!
    发表于 09-04 20:15
    火线取电技术
    直接代换旧有的机械墙壁开关无需重新布线,为了解决这个难题,所以新型电子智能开关都必须要求采用火线供电方式,其核心就是
    发表于 02-11 18:10
    火线开关供电电源部份的工作原理
    开关闭合时,开关两端电压几乎为零,电子开关的自身供电难以解决;况且又由于开关所控制的负载不确定性,使得这个问题难上加难。火线开关的供电一般是分成两部份来实现对控制
    发表于 04-28 09:56
    智能火线开关和零火线开关的区别
    的替换性安装应用。火线供电类型及其特点1、漏电流供电型:即采用与灯具直接串联在相同回路中,在灯具的“开启”和“关闭”状态时,利用灯具的工作
    发表于 10-09 15:06
    小功率调光电路
    小功率调光电路
    发表于 12-11 22:30 3388次阅读
    小功率<b class='flag-5'>调光电路</b>
    电子调光电路
    电子调光电路
    发表于 02-14 11:28 1238次阅读
    电子<b class='flag-5'>调光电路</b>
    火线开关供电电源工作原理
    电压几乎为零,电子开关的自身供电难以解决,况且又由于开关所控制的负载不确定性,使得这个问题难上加难。火线开关供电一般是分成两部分来实现对控制电路
    发表于 01-18 11:18 93次下载
    电子调光电路原理
    电子调光电路可以用来调节灯泡的亮度,以适应不同的照明要求。下图是电子调光电路
    的头像 发表于 01-20 10:06 1.4w次阅读
    电子<b class='flag-5'>调光电路</b>原理
    超完整LED调光电路设计
    关键词:LED调光 , LED调光电路 , 调光电路 传统白热灯泡的调光电路,大多使用简易的双向交流触发三极体(Triac)位相控制方式。白热灯泡利用钨丝高温发光,使用双向交流触发三极
    发表于 03-18 09:26 3493次阅读
    超完整LED<b class='flag-5'>调光电路设计</b>
    调光电路原理图(可控硅调光电路/单向晶闸管调光电路/日光灯光敏自动调光电路
    调光电路其实就是调节LED或者灯泡的亮度,实现调光方法有很多种,有模拟调光、有定时器调光、PWM脉冲宽度调光、可控硅
    发表于 10-29 17:42 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>调光电路</b>原理图(可控硅<b class='flag-5'>调光电路</b>/单向晶闸管<b class='flag-5'>调光电路</b>/日光灯光敏自动<b class='flag-5'>调光电路</b>)
    火线智能开关及双控电路原理图
    智能开关火线供电及双控电路原理图(参考)
    发表于 03-06 09:20 48次下载
    火线智慧屏(全面屏中控屏)触屏语音智能开关供电技术
    火线供电全面屏无需零线:突破“屏”颈,解决痛点,火线智慧屏供电技术 ,
    的头像 发表于 05-07 16:10 2565次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>火线</b>智慧屏(全面屏中控屏)触屏语音智能开关<b class='flag-5'>单</b>火<b class='flag-5'>供电</b>技术
    火套件-火线转换器介绍
    能屏幕开关火线(无零线)供电目前有两种方案: 1)火智能开关火线取电(
    的头像 发表于 06-27 11:42 3233次阅读
    <b class='flag-5'>单</b>火套件-<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>火线</b>转换器介绍
    零火转火套件(外接式火线供电套件)如何让零火智能开关用于火线
    火线模块 火线取电模块 火线供电模块 微功耗
    的头像 发表于 07-07 08:44 3496次阅读
    火线供电器套件产品介绍
    电子发烧友网站提供《火线供电器套件产品介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 04-14 09:24 1次下载
