这个二极管骨骼清奇 与众不同
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-10-19 09:20 次阅读
Q A &
问:肖特基二极管与标准二极管的比较
二极管有若干种不同的形状和特点,从微小型玻璃封装齐纳二极管到大型整流二极管PUK模块肖特基二极管这一范围中处于中间位置。那么肖特基有什么特别之处呢?
一般来说,二极管可具备许多常见的参数,因此,作为参考,我们可以将肖特基二极管与“标准”二极管进行比较,也就是极其常见的硅P-N结整流二极管;如1N400x
肖特基二极管因其独特的结构而得名。正是这种结构赋予了它独特的特能。
结构
肖特基二极管的结构与硅P-N结二极管有所不同。肖特基二极管使用的是键合到N型掺杂材料中的单层薄金属,而不是双层掺杂半导体材料。这种金属与N型半导体层叠的组合也称为M-S结(金属-半导体结),而这两种材料的会聚则称为肖特基势垒,二者皆以华特H肖特基(WalterH. Schottky)的名字来命名。
wKgaomUwiPKALFuoAAFIEaMe53g181.png这种金属可以是贵金属中的任何一种(如铂、钨、金等),具体取决于厂商的绝密配方。
特性
肖特基势垒具有一些独特的特性,使该二极管成为某些应用的理想之选。与P-N结相比,M-S结产生的电子耗尽区更窄。wKgaomUwiPKAOO9dAAPLi6vVtbQ336.png这使得肖特基二极管具有以下优点:
  • 低正向电压
  • 正向偏压时,肖特基二极管只需0.3-0.4 伏即可开始导通,而P-N结则需要0.6-0.7伏。这在必须节能的应用中非常有益,如电池驱动和太阳能电池应用。
  • 借助低正向电压的优势,肖特基二极管可以有效地保护敏感器件不受过电压的影响。
  • 高速开关
  • 这种窄耗尽区非常适合高速开关应用,在该应用中,二极管需要在正向和反向偏压之间快速导通和断开。这种特性很适合降压升压转换器开关电源
  • 低噪声
  • 窄耗尽区可形成低电容二极管。这意味着,与P-N结二极管相比,肖特基二极管可避免嗡嗡声和其他电容噪声,因此成为RF电路的首选。
  • 性能优势
  • 与类似规格的P-N结二极管相比,肖特基二极管在高功率应用中的功耗更低且散热效率更高。
另一方面,窄耗尽区也有缺点:
  • 漏电流
  • 并非每个二极管都是完美无缺的,在反向偏压时,二极管可能会出现漏电流的情况。与P-N结二极管相比,肖特基二极管的耗尽区较窄,因此容易产生高漏电流。
  • 反向电压较低
  • 由于耗尽区较窄,与P-N结二极管相比,肖特基二极管无法承受高反向电压;肖特基二极管的电压范围在50V以内,而P-N结的电压范围通常从500V至上千伏不等。
应用
肖特基势垒的独特特性使其可广泛应用于大量电气和电子电路。举几个最为典型的例子:
  • 电压箝位——由于肖特基二极管的正向电压较低,因此常被用于保护器件免受过电压或反向电压的影响,只需将电压箝位到简单的电压轨中即可,有时称为轨至轨控制电路
  • 高效阻塞二极管——同样由于正向电压较低,肖特基二极管还可用于光伏系统,有助于防止在产生的电量低于电池电压时通过太阳能电池放电。当太阳能电池全量生产时,肖特基二极管在电池充电过程中的开销很低。
  • 开关模式电源——得益于其效率高且恢复时间短,肖特基二极管常用于高效率电源和直流-直流电压转换器电路内。
  • 电池供电器件——如果低电压开销和高效率是关键考量因素,那么肖特基二极管就是不二之选。在电池供电的器件中,电压开销非常高,因此当需要阻塞二极管时,即可借助肖特基的低正向电压特点。有时候,肖特基二极管也不太用于电池供电的器件中:当它主要处于反向偏压状态时。因为与传统的P-N结二极管相比,肖特基二极管的漏电流会导致电池更快耗尽。
wKgaomUwiPOAGHCxAAABcngP-W4512.png  更多二极管相关内容请查看以下内容:
  • 二极管正向电压的重要性
  • 肖特基二极管与齐纳二极管在整流应用上,可否互相替代?
  • TVS 管和齐纳二极管有什么区别
  • 齐纳二极管是单向还是双向
  • 齐纳、PIN、肖特基和变容二极管的基础知识及其应用
wKgaomUwiPOAGHCxAAABcngP-W4512.png    最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
wKgaomUwiPOAVLPFAAADBaTNctA647.png400-920-1199wKgaomUwiPOAS2n7AAADAQryhLs082.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服wKgaomUwiPOACURvAAADNUSMvSY586.pngservice.sh@digikey.comwKgaomUwiPOAcSyRAAACyRJDcPk341.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
wKgaomUwiPOAVLPFAAADBaTNctA647.png852-3104-0500wKgaomUwiPOACURvAAADNUSMvSY586.pngchina.support@digikey.comwKgaomUwiPSAK-UHAACA1g3d7HM202.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:这个二极管骨骼清奇 与众不同
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
原文标题:这个二极管骨骼清奇 与众不同
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管正负极怎么接线 二极管正负怎么分
    外观识别 : 色带法 :大多数二极管的负极(阴极)会有一个色带标记。这个色带通常位于二极管的一端,与二极管的轴线垂直。如果二极管是黑色的,
    的头像 发表于 10-21 11:22 2007次阅读
    二极管和锗二极管的区别
    二极管和锗二极管是两种常见的半导体二极管,它们在电子电路中有着广泛的应用。这两种二极管的主要区别在于它们的材料和一些电气特性。 引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 10-14 15:54 1407次阅读
    点接触二极管与面接触二极管的区别
    ,通常直径只有几微米。这种结构使得电流在通过二极管时主要集中在这个小接触点上,从而实现较高的电流密度。 面接触二极管 面接触二极管的结构特点是在半导体材料的表面形成较大的接触面,接触面
    的头像 发表于 09-24 10:14 619次阅读
    电容和二极管串联二极管电压相同吗
    二极管充电至接近电源电压(减去二极管的正向压降)。此时,二极管两端的电压将等于其正向压降,而电容器两端的电压则接近电源电压减去这个正向压降。因此,在这种情况下,
    的头像 发表于 08-27 09:33 887次阅读
    稳压二极管可以代替普通二极管
    稳压二极管是否可以代替普通二极管,是一个涉及电子元件特性和应用场景的重要问题。 一、稳压二极管与普通二极管的基本特性 稳压二极管(Zener
    的头像 发表于 08-16 15:42 1395次阅读
    稳压二极管和整流二极管怎么区分
    稳压二极管和整流二极管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中扮演着重要的角色。虽然它们都是二极管,但它们的工作原理和应用场景有很大的不同。 定义 稳压二极管,又称齐纳
    的头像 发表于 07-31 14:38 1282次阅读
    二极管压降是什么意思,怎么测量
    导电性。当二极管两端施加正向电压时,二极管导通,电流可以顺利通过;而当二极管两端施加反向电压时,二极管截止,电流无法通过。在二极管导通时,其
    的头像 发表于 07-30 11:27 6491次阅读
    肖特基二极管与其他二极管的区别
    肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普通二极管、锗
    的头像 发表于 07-24 15:05 6980次阅读
    肖特基二极管与开关二极管的不同点有哪些?
    二极管是一种基本且重要的元件,常用于整流、信号调制和保护电路。不同种类的二极管具有不同的特性和应用场景,其中肖特基二极管和开关二极管是两种常见且功能各异的
    的头像 发表于 06-27 09:42 783次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>与开关<b class='flag-5'>二极管</b>的不同点有哪些?
    开关二极管和发光二极管的区别
    在电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管和发光二极管是两种常见的二极管类型,它们在功能、结构、工作原理以及应用上都存在着显著的区别。本文将详细
    的头像 发表于 05-31 17:55 1222次阅读
    雪崩二极管和齐纳二极管的主要区别
    在电子工程领域中,二极管作为一种基本的电子元件,广泛应用于各种电路和设备中。其中,雪崩二极管和齐纳二极管作为两种特殊的二极管类型,各自具有独特的结构和功能,在不同的应用场景中发挥着重要
    的头像 发表于 05-23 14:30 1628次阅读
    肖特基二极管常见型号 肖特基二极管和普通二极管区别
    肖特基二极管(Schottky diode)是一种特殊的二极管,由石英合金或者金属合金制成。它的特殊之处在于其具有较低的正向压降和快速的开关速度。肖特基二极管由德国科学家瓦尔特·肖特基(Walter
    的头像 发表于 01-30 10:35 6824次阅读
    什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
    什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别  红外二极管和发光二极管
    的头像 发表于 01-26 15:42 1936次阅读
    变阻二极管与普通二极管的区别在哪?
    变阻二极管与普通二极管的区别在哪? 在日常生活和电子产品中,我们经常会遇到二极管二极管是一种常见的电子器件,旨在控制电流的流动方向。值得注意的是,
    的头像 发表于 01-12 14:44 1142次阅读
    肖特基二极管是稳压二极管
    肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基二极管的工作原理、特点和应用。 一、肖特基
    的头像 发表于 01-11 17:40 2129次阅读
