自适应微带相控阵天线建模模块设计
射频微波研究院 来源:电磁CAEer 2023-10-19 09:48 次阅读
摘要
基于matlab结合matlab-feko-APIs接口函数库可以实现对FEKO的二次开发,在CADfeko上实现复杂结构+重复性结构问题的快速仿真建模,其可以兼顾CADFEKO的直观性和简易性以及Matlab的高效性,可以极大的提高模型建模效率,降低人为处理大量重复性结构建模所带来的低效,易错的问题。该操作流程在往期文章中有详细介绍,此处不再赘述。
本文为第1期文章的延续,该模块在原有自动建模模块的基础上增加了自适应的幅相分布计算函数,可以根据天线结构参数以及天线扫描角范围,自动完成不同波束扫描角下的阵元幅相计算,使得微带相控阵天线的建模效率进一步提高。
微带相控阵天线与复杂模型的一体化建模仿真的主要的目的有两个:
仿真计算复杂环境对相控阵天线方向图的影响
仿真计算复杂环境对相控阵天线阵元间的互耦和匹配性能的影响
其中在进行方向图的计算时,馈线的半径可以设置为远小于线长,这样可以在基本不影响方向求解精度的前提下,提高收敛速度;对于阵元间的匹配和互耦性能的计算,馈线的半径需要与实际馈针的半径尺寸一致,方能获得较好的计算精度。
模块组成
模块主要要三个部分组成:1)主程序;2)幅相分布计算函数;3)matlab-FEKO-APIs接口函数库。
其中主程序完成天线结构参数化,并通过幅相分布函数和接口函数库的调用实现相控阵天线的建模;幅相分布函数为依据不同的波束扫描角,完成阵元馈电幅相分布的计算,其中幅度计算依据taylor分布,第(m,n)单元的相位计算依据平面阵列的综合公式如下(ps:theta为俯仰角,phi为方位角);接口函数库实现了matlab与FEKO之间的对接。
操作流程
step1:天线结构参数输入,并运行程序,生成建模脚本.lua。
step2:在CADfeko中的脚本编辑器script editor中打开建模脚本,并运行脚本,完成贴片/馈线/多求解项等的建模。
step3:依据天线口径以及基板材料等参数,完成介质基板建模,最终完成微带相控阵天线自动建模。
总结
本文介绍了一种微带相控阵天线自适应建模方法,其依据天线口径/贴片与馈线的结构参数/波束扫描角范围,可实现微带相控阵天线的自适应建模,相较于原模块,建模效率更高,操作更加便捷。
本文转载自电磁CAEer
审核编辑:汤梓红
  • 模块
  • matlab
  • 天线
  • 接口
  • 仿真
原文标题:自适应微带相控阵天线建模模块
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光控相控阵天线的发展历程及工作原理
    简要回顾了光控相控阵天线的发展历程,介绍了光控相控阵天线的工作原理,探讨了光控相控阵天线在卫星载荷领域的应用优势。指出高通量卫星超宽带应用和多功能载荷多频段应用是卫星通信的发展趋势之一,光控
    发表于 09-01 15:12 4719次阅读
    共形阵天线的发展
    共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。在现代无线通信系统中,共形
    发表于 07-16 08:14
    相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务
    基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波
    发表于 10-06 09:58 83次下载
    相控阵天线系统散射分析
    该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
    发表于 11-21 13:57 10次下载
    相控阵天线实验系统设计
    介绍了一种新颖的相控阵天线实验系统。首先给出了系统的组成和设计原理,然后介绍了系统的软件实现过程以及多用户教学功能的实现。所设计的实验系统实现了相控阵天线设计教学
    发表于 05-27 16:33 73次下载
    <b class='flag-5'>相控阵天线</b>实验系统设计
    混合SRRs和CSRRs清除微带相控阵天线扫描盲点说明
    基于特异材料特性设计出了一种由SRRs与CSRRs构成的混合结构。该结构具有在两个垂直的方向阻碍电磁渡传播的特性,将其加载在无限微带天线阵列中,能够有效地清除相控阵天线的扫描盲点。该研究成果表明该特异材料在高性能微带天线阵列设计
    发表于 10-14 16:34 8次下载
    混合SRRs和CSRRs清除<b class='flag-5'>微带</b><b class='flag-5'>相控阵天线</b>扫描盲点说明
    相控阵天线原理_相控阵天线设计
    相控阵天线指的是通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变方向图形状的天线。控制相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的。
    的头像 发表于 01-07 16:36 1w次阅读
    相控阵天线理论与分析电子版
    相控阵天线理论与分析电子版
    发表于 10-18 11:06 0次下载
    相控阵天线-栅瓣和波束斜视.pdf
    相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
    发表于 12-22 16:12 8次下载
    多波束相控阵天线的应用优势
    用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 05-06 16:02 8813次阅读
    什么是相控阵天线有源驻波测试?
    天线在实际工作时,除了辐射信号,由于自身的原因会在其端口存在驻波,而相控阵天线天线单元间还存在互耦效应,使得天线的驻波增大,会对发射机功放组件造成一定损坏。因此在设计
    的头像 发表于 02-02 16:38 3323次阅读
    什么是<b class='flag-5'>相控阵天线</b>有源驻波测试?
    相控阵天线为什么做成面阵 频控阵与相控阵的区别
    阵天线天线单元布局和电路设计可以考虑到宽带性能的需求。通过适当的天线单元设计和阵列配置,相控阵天线能够满足一定范围内的频率工作要求,具有较宽的工作带宽。
    发表于 07-11 15:03 1518次阅读
    什么是相控阵天线 相控阵天线波束形成原理
    相控阵天线通常由大量天线单元组成,这些单元以规则的二维阵列排列。每个天线单元可以独立地调整发射或接收信号的相位。通过适当地控制每个天线单元的相位差,可以使得
    的头像 发表于 07-11 15:04 1.1w次阅读
    相控阵天线智能在线检测项目成果显现
    针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
    的头像 发表于 11-25 11:58 803次阅读
    相控阵天线类型及应用
    相控阵技术在5G领域亦处于重要位置。对于5G来说,相控阵天线的关键是在毫米波段实现更宽的带宽、更远覆盖范围和更大容量。
    发表于 12-12 09:17 1663次阅读
    <b class='flag-5'>相控阵天线</b>类型及应用
