100G以太网光口的FPGA测试实例
FPGA研究院 来源:网络交换FPGA 2023-10-19 10:03 次阅读
100G光口测试采用C50测试仪和Xilinx的VCU118开发板测试,经过测试发现,Xilinx自带的100G IP核仍然无法跑到满速,跟10G一样,也是只跑到99%的负载率。另外,工具的版本和License的申请都需要特别留意。欢迎感兴趣的同学们留言讨论。
一、软硬件环境、IP核及对应License
1、软硬件环境
软件环境为VIVADO2019.1,不建议采用VIVADO 2018.2,原因在于2018.2中的该IP核没有AXI总线,只有LBUS总线,LBUS总线使用起来需要进行总线的聚合与分拆(数据总线分为4路,每路位宽为128bit),较为繁琐,所以建议使用2019.1中的AXI总线的IP核。
硬件环境为采用TestCenter C50测试仪的100G光口连接VCU118开发板上的100G光口进行测试。
连接图(必须用100G专用光纤)
VCU118开发板
C50网络分析仪(两个100G光口、4个五速光口(40G、20G和十百千)、16个十百千自适应电口)
2、100G IP核 所使用的IP核是UltraScale+ 100G Ethernet subsystem。IP核配置界面如下图所示:
因环境选择的是Xilinx官方开发板,所以此处可以进行选择,参考时钟为全是qsfp1 si570 clock。
选择四通道(CAUI4),线速率默认为4lanes * 25.7812G,GTY参考时钟频率为156.25Mhz(VCU118开发板给出)。发送与接收CRC校验默认开启。
使用前向纠错码(RS-FEC),不开启自适应选项(Auto Negotiation)。若FEC不开启,开发板与网络测试仪无法建立连接;若开启自适应选项,IP核的bit文件无法生成(猜测与VIVADO的Licese文件有关)。
其余选项皆为默认配置,没有进行修改。具体配置如上图所示。3.License文件
License文件主要影响该IP核bit文件的生成,可以在Xilinx官网申请试用版License,但是License的试用期只有一年,而且在申请的时候会绑定申请主机的MAC地址,所以换到其他主机设备时无法使用,需要另外申请License文件。
二、100G工程组成及参数配置
1.工程组成 由上文所述的IP核生成example design文件,删去工程中的cmac_usplus_0_pkt_gen_mon模块。(此模块用于生成用户侧数据源,并校验数据接收结果,因为需要使用网络测试仪进行测试,所以不需要此数据源与校验模块) 另外复位选择软复位,通过VIO来实现。时钟生成模块产生IP核所需要的时钟。
为了稳定用户侧数据,在IP核后接一个FIFO,先对用户侧接收到的数据进行缓存处理,然后将数据发往发送端。FIFO的配置如下图所示:
2.参数配置
LBUS总线控制信号(信号具体解释可以参考pg203中表2-6和表2-7)。主要是使能信号(ctrl_rx_enable和ctrl_tx_enable)要赋值为1。
三、测试结果
速率配置为99G(同10G接口一样,配置为100%时会有丢帧产生),帧长为随机帧长(64~1518)。丢帧问题与10G光口测试时的现象一致(详见本公众号之前文章:10G 以太网接口的FPGA实现,你需要的都在这里了),可能是Xilinx的IP核保护吧,也许你花钱购买后就可以跑到满速了。
测试结果如下图所示,帧计数与字节计数均一致,且未出现丢帧与错帧,说明工程工作正常,可以完成数据的收发。
本文转载自网络交换FPGA
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 以太网
  • Xilinx
  • 网络分析仪
  • 开发板
原文标题:100G以太网光口的FPGA测试实例
文章出处:【微信号:FPGA研究院,微信公众号:FPGA研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    采用StratixIV FPGA实现100G传送
    供应商、企业以及服务提供商认为100G系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。各种标准组织正在制定传送以太网以及接口
    发表于 07-13 14:36
    100G模块专题:100G模块概述、优点和应用
    /CFP4模块的传输速率为40G/100G,应用在以太网;同步光纤;传输网络;QSFP28
    发表于 01-30 14:10
    真正实用的100G QSFP28 DAC以太网连接解决方案
    `100G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而100G模块、100G AOC和
    发表于 02-06 14:33
    怎么利用FPGA实现100G传送
    发表于 08-28 07:04
    如何实现100G传送
    发表于 11-07 07:25
    光通信主流100G模块浅析
    ,多个光通信国际标准组织积极制定100G相关标准,涵盖100G以太网接口、器件、模块、OTN 成帧、系统架构等领域。IEEE 802.3
    发表于 12-06 14:27
    分享一款不错的100G以太网光学测试解决方案
    发表于 05-26 06:25
    Altera FPGA通过以太网联盟100G HSE互操作性
      Altera日前宣布,已成功通过Ethernet Alliance®高速以太网(HSE)小组委员会的首次互操作性测试,这一测试主要针对设计用于支持100G
    发表于 01-06 13:28 500次阅读
    100G比特以太网物理层标准和传输问题
    为了获得超高宽带以太网的支持,介绍IEEE802.3ba工作组对100G比特以太网制定的标准,叙述应对高带宽需求发展的高速传输光纤技术,分析网络信号调制方式及其优缺点,讨论100G比特
    发表于 05-12 18:03 58次下载
    Solomon差错校正IP可用于100G以太网MAC IP和100G模块
    100G以太网高速通信。对于集成了100G以太网IP 的FEC块,也有一个参考设计例程。在OFC2015大会上,在Finisar(在以太网
    发表于 02-09 04:30 334次阅读
    100G和400G以太网及数据通信技术
    100G和400G以太网及数据通信技术
    发表于 09-01 14:38 18次下载
    <b class='flag-5'>100G</b>和400<b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>以太网</b>及数据通信技术
    16nm UltraScale+ FPGA的集成100G以太网解决方案介绍
    本视频重点介绍了针对16nm UltraScale + FPGA和MPSoC的Xilinx集成100G以太网解决方案,增强了基于IEEE 802.3bj规范的Reed-Solomon前向纠错模块(RS-FEC)模块。
    的头像 发表于 11-28 06:40 4826次阅读
    QSFP28模块又被称为100G模块,主要用在100G以太网和EDR InfiniBand应用
    QSFP28模块的简介 QSFP28模块又被称为100G模块,它是100G网络中的重要组成部分,主要用在
    发表于 03-27 08:10 5376次阅读
    如何使用FPGA实现100G传送的设计
    供应商、企业以及服务提供商认为100G 系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。各种标准组织正在制定传送以太网以及接口
    发表于 08-26 17:12 12次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b>实现<b class='flag-5'>100G</b><b class='flag-5'>光</b>传送<b class='flag-5'>网</b>的设计
    100G以太网模块解决方案
    要求,100G以太网需求突显。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)跟大家说说100G以太网模块解决方案。
    的头像 发表于 09-14 16:49 1502次阅读
    <b class='flag-5'>100G</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>光</b>模块解决方案
