概述
在国内,拉取 Docker 镜像速度慢/时不时断线/无账号导致限流等,比较痛苦. 这里提供加速/优化的几种方法。
梳理一下,会碰到以下情况:
1.国内下载速度慢/时不时断线:是因为网络被限制了。2.没有公共镜像库账号导致限流:是因为 Docker Hub 等主流镜像库,近年来纷纷开始对未登录的匿名用户进行限流,限制拉取的速度,以及一定时间内拉取的镜像数量。
为了解决以上问题,有这么几种方法:
针对国内下载速度慢/时不时断线, 可选方法如下:
1.配置国内可用/速度尚可的 Docker Registry Mirrors2.自建 Docker Registry Mirror/Proxy, 并配置为 Mirror3.Docker Daemon 配置proxies
针对没有公共镜像库账号导致限流, 可选方法如下:
1.注册各个镜像库账号并docker login登录
具体方案如下。
具体方案
Notes:
这里以 Docker 举例说明。Containerd/Podman/cri-o 等请举一反三。
1.配置国内可用/速度尚可的 Docker Registry Mirrors1.阿里云 Docker 加速:类似xxxxxx.mirror.aliyuncs.com的个人专属加速地址;
2.DockerProxy 代理加速:dockerproxy.com3.百度云 Mirror:mirror.baidubce.com4....2.自建 Docker Registry Mirror/Proxy, 并配置为 Mirror1.这里使用 Cloudflare Worker -cloudflare-docker-proxy[1]搭建
3.Docker Daemon 配置proxies, 具体包括:http-proxyhttps-proxyno-proxy
4.注册各个镜像库账号并docker login登录
方案实施细节
配置国内可用的 Docker Registry Mirrors
随着时间的推移,国内可用的 Docker Registry Mirrors 会持续发生变化,因此,需要实时根据可用情况调整 Docker Registry Mirrors 配置。
截止 2023/9/5, 可用 Mirrors 列表如下:
4.DaoCloud:docker.m.daocloud.io
5.南京大学:docker.nju.edu.cn
6.上海交大:docker.mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn
测试国内 Docker Registry 可用性
可以自行测试验证,手动测试方法是拉取镜像,这里以测试dockerproxy.com为例:
docker pull dockerproxy.com/library/nginx
在国内拉取成功则证明可用。
也可以直接查看 GitHub 仓库:docker-practice/docker-registry-cn-mirror-test[2]的 Github Action 执行结果。如最近一次的执行结果为:
ocker-registry-cn-mirror-test result
阿里云 Docker 加速服务申请
阿里云加速器(点击管理控制台 -> 登录账号 -> 右侧镜像工具 -> 镜像加速器 -> 复制加速器地址)[3]
截图如下:
阿里云镜像加速器
其他几个加速域名
1.DockerProxy 代理加速:dockerproxy.com
2.百度云 Mirror:mirror.baidubce.com
3.Daocloud:docker.m.daocloud.io
4.南京大学:docker.nju.edu.cn
5.上海交大:docker.mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn
都是固定域名,直接配置即可。
已经不可用的 Docker 加速域名
以下 Docker 加速域名,已经因为各种原因不可用或只允许对应云供应商网络使用,包括:
•163:hub-mirror.c.163.com•USTC:docker.mirrors.ustc.edu.cn•腾讯云:mirror.ccs.tencentyun.com•Azure 中国:dockerhub.azk8s.cn•七牛云:reg-mirror.qiniu.com•Docker CN:registry.docker-cn.com
Docker Registry Mirror 配置
创建或修改/etc/docker/daemon.json:
sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-EOF
"registry-mirrors": [
"https://.mirror.aliyuncs.com",
"https://dockerproxy.com",
"https://mirror.baidubce.com",
"https://docker.m.daocloud.io",
"https://docker.nju.edu.cn",
"https://docker.mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn"
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
前提
•有 Cloudflare 账号•(可选)有自定义的域名,且域名托管在 Cloudflare 上•Cloudflare Workers 额度足够
这里使用 Cloudflare Worker -cloudflare-docker-proxy[4]搭建。原文 README 步骤有一些问题,可以参考这篇README.md[5]来实施。
这里以自定义域名配置方式举例, 步骤如下:
1.Fork Repo2.Deploy 按钮对应 URL 调整为您自己的 repo url3.修改src/index.js的const routes块的内容
4.点击 "Deploy" 按钮部署,部署后如下:
Cloudflare Worker
5.在 Cloudflare 的 DNS 记录里添加CNAME指向部署后的${workername}.${username}.workers.dev地址。如下:
Cloudflare DNS Records
6.在 Workers 的 HTTP Routes 里,添加xxx.your-domain.com/*路由指向 cloudflare-docker-proxy, xxx 就是dockerquaygcr等,如下:
Cloudflare Worker Routes
完成。
将配置后的docker.
如果不想设置 Mirrors, 还可以配置proxies, 实现通过proxies拉取 Docker Hub 镜像。
前提
•有一个 Proxy, 可以稳定访问到 Docker Hub
Docker Daemon 配置
vi /etc/docker/daemon.json, 添加如下内容:
"proxies": {
"http-proxy": "http://:7890",
"https-proxy": "http://:7890",
"no-proxy": "*.cn,127.0.0.0/8,192.168.0.0/16,172.16.0.0/12,10.0.0.0/8"
EOF
Notes:
Docker Daemon 里的no-proxy, 是支持 CIDR 格式的.
完成。
注册各个镜像库账号并登录
包括不限于:
•Docker Hub•Quay.io•GHCR.io (GitHub 的 Docker registry)•gcr.io (Google Cloud 的 Registry)•...
注册后,视情况不同,有的可以直接通过密码登录,有的需要申请 Token/Service Account 等专用密码。
注册过程略。
docker login登录
Docker Hub 登录:
echo "" | docker login --username --password-stdin'
其他 Docker Registry 登录:
echo "" | docker login quay.io --username --password-stdin echo " " | docker login ghcr.io --username --password-stdin echo " " | docker login gcr.io --username --password-stdin
或者,也可以直接写入~/.docker/config.json文件:
"auths": {
"ghcr.io": {
"auth": ""
"https://index.docker.io/v1/": {
"auth": ""
"quay.io": {
"auth": ""
echo -n ': ' | base64
结束。
总结
通过以上方法,相信您能在国内使用 Docker 得心应手。
审核编辑:刘清
加速器
2文章
841浏览量
40303 -
DNS
230浏览量
21266 -
URL
142浏览量
16293 -
Docker
540浏览量
14451
原文标题:Docker 镜像国内加速的几种方法,推荐收藏!
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浅析Docker镜像本地存储机制及容器启动原理
国内Docker CE 镜像源的配置
Docker—简介与镜像用法
docker 搜索镜像,docker查看镜像详细信息(docker下载镜像命令)
如何在Windows系统上设置Docker镜像源
docker通过中间镜像加速部署
Docker-镜像的分层-busybox镜像制作
Docker镜像国内加速的几种方法
