非球面镜和球面镜的差别及应用
上海昊量光电设备有限公司 2023-10-19 08:16 次阅读
球体是旋转对称的光学器件,其形状对应于球面的截面。曲率半径与几何中心的距离是不变的。这意味着只需指定一个参数,即半径R,就可以描述光学有效的表面。由于这个参数在整个表面上是恒定的,球体在制造方面具有成本优势。
球面的制造优势
在生产成本方面,球面取得了明显的优势。这要归功于它的几何形状。球体表面的均匀形状确保了简单的制造过程和更短的生产时间,特别是对于小直径的产品,因为在一个支撑体上可以同时制造多个光学器件。这也适用于光学检测和测量的过程,因为可以在整个表面上测量出均匀的、可以快速生成的结果。触觉测量方法(如轮廓仪或三维坐标测量机),但也有光学测量方法,如干涉仪和计算机生成的全息图(CGH)被用于测量球面。与其他光学方法一样,测量仪器的选择是基于成本和效益的比较,以便能够决定使用哪种方法。
球面的应用领域
球面的应用范围很广,例如在计量学、航空航天(安装在卫星内的光谱仪)或医疗技术(用于检查眼睛前段的裂隙灯)。由于低制造成本、快速生产时间和广泛的光学应用的结合,球体是光学市场的一个组成部分,并以非常好的价格性能比来说服人们。
球面单透镜的应用优化
根据不同的形状,球体的收集、散射或聚焦特性被用来将入射光线折射到所需程度。例如,在成像系统中,高图像质量起着决定性作用,并伴随着低成像误差。此外,它还可以通过考虑各种因素来提高--取决于现有系统的要求。这些因素包括,例如,所用光源的位置或有效孔径的选择。通过使用几个球体也可以提高图像质量,但这是一个关于镜头形状和光学系统现有空间条件的问题。通过选择有效光圈,也可以减少球面像差。其原因是对周边入射光线的阻挡。如果没有光圈,外围增加的曲率和由此产生的更强的光线折射会促进球面像差的发展。
多球面透镜组合
消色器是由一个或多个收集和分散透镜组合而成的。通常使用一个低折射率的正凸透镜和一个低折射率的负凹透镜,并将其粘合在一起。这样就形成了一个光学系统,改善了球差和色差。例如,在摄影领域的摄影镜头中,就使用了消色差。
非球面透镜
如果在一个光学装置中必须考虑各种因素,如高图像质量、数值孔径或最大限度地节省空间,非球面是最佳选择。非球面透镜是旋转对称的光学器件,其曲率半径在径向上偏离透镜的中心。由于这种特殊的表面几何形状,与球面透镜相比,非球面可以显著提高光学系统的成像质量。它们不同的曲率半径导致了对球面的偏离。
仔细观察镜头外围的平坦半径,就会发现与球面形状的偏差。一般来说,以下说法比较合适:当一个透镜的半径偏离球面形状时,它就是一个非球面。透镜的半径是以这样的方式确定的--如图3所示--有一个入射光线的束缚,它们相交于一个共同的焦点,从而防止球面像差。因此,非球面是一个优化的聚焦光学器件。相比之下,球体的入射光线随着与光轴的距离增加而发生更强烈的偏转,并且不在一个共同点上相遇。由球面引起的像差的结果是稍微模糊的、不清晰的图像。因此,非球体可以用来改善图像质量。
非球面的数学描述
关于他们的光学设计,非球面与球体相比有更多的自由度,这意味着可以创造出更复杂的表面。传统上,旋转对称非球面的光学有效表面是由以下非球面公式定义的:
具体参数如下:
z = 表面的弧度
h = 垂直于光轴的距离(入射高度)
R = 半径
k = 圆锥常数
A2i = 校正多项式的非球面系数
如果非球面系数为零,则表面形状对应于旋转对称的圆锥截面。表示如下:
自从2015年出版的ISO 10110更新后,对非球面有了另一种描述。它基于一组正交的多项式,即所谓的Qbfs多项式,它对非球面的最佳拟合球面的偏转差进行建模。表面商在以下公式中给出:
新描述的优点是描述表面形状所需的有效数字更少。此外,最大的挠度偏差可以通过将最大的系数Am乘以这个系数的阶数的最大振幅来估计(见图4)。
图4:Qm的图形描述
用非球面缩小光学系统
与传统透镜相比,非球面透镜的另一个优点是可以减少光学系统的总长度。在光束扩展领域可以找到一个例子,就是来自ashericon的单片式光束扩展器。仅由一个单一的透镜组成,通过两个透镜表面中的一个非球面化,可以实现非焦点系统,它可以扩展光束,甚至更大的光束直径,而没有开口误差。由于该系统的非焦距特性,几个单片可以连接成一排。这允许减少光学系统,同时,改变总光束直径。由ashericon开发的光束扩展系统a-BeamExpander与传统系统相比,总长度缩短了50%。下图是一个10倍放大率(M=10)的开普勒和伽利略望远镜。这是与放大率相同但长度减半的a-BeamExpander的比较。
图5:BeamExpander
与开普勒和伽利略望远镜的比较
系统减少的现象也可以在其他光学排列中发现,例如在摄影镜头内。另一个有利的副作用是重量的减少。在 "每克都很重要 "的情况下,可以实现巨大的节约,例如在卫星检查中,如哨兵-4卫星。由欧盟和欧空局的哥白尼计划发起,哨兵-4卫星通过两个高分辨率光谱仪为欧洲和北非的环境管理提供可靠的实时数据。
非球面的生产和测量
就像球面一样,非球面也可以通过各种方法生产,例如通过研磨和抛光。长期以来,人们认为非球面镜只适用于实验室、研发项目或原型建造,大批量使用不经济。随着现代制造和测量技术的发展,非球面也可以以可重复的精度进行系列生产。通过增加批量,分配设置成本,最终导致单价降低。
asphericon公司完全数字化的生产世界是全世界独一无二的。从第一次与客户接触到最终光学系统的出货,所有的过程、信息和制造步骤都由内部开发的基于软件的控制工具进行数字化控制。因此,生产流程可以得到显著的优化,通过简单的数据分析(目标/实际)提高产量,并组织数据运输,没有损失。与此相伴的是制造过程的日益自动化以及对供应商和物流过程的数字化控制。
由于在选择工具方面具有高度的灵活性,可行的光学形状的范围也大大增加。因此,非球面镜片的几何形状对成本的影响越来越小。除了材料的选择和光学元件的直径外,表面形状偏差和表面质量是影响制造成本的主要因素。
近年来,非球面镜片的测量也变得更快、更不复杂。诸如用CGH测量、干涉测量法和使用探针的触觉测量等技术已被进一步优化,制造过程本身也是如此。此外,新的测量方法已经被开发出来,如倾斜波干涉测量。这个过程使用不同的倾斜波面,只需20到30秒就能完成对光学表面的测量。测量系统在许多子孔中无接触地获取光学元件,将这些元件的干涉图案组合成一个表面形貌,并确定与目标形状的偏差。
使用非球面镜
由于非球面具有纠正球面像差的能力,因此非球面的应用范围很广,例如在计量和成像方面,以及在激光应用方面(见 "用非球面缩小光学系统 "一节中的激光扩束实例)。例如,它们是对现代荧光显微镜、投影系统或激光系统的光学设置的补充。由于在光学系统中用非球体代替球面镜,具有系统缩小的特殊优势,可以额外减轻重量,这在航空航天领域起到了决定性的作用。例如,通过减轻重量,在发送地球观测卫星时可以降低燃料消耗。
球面VS非球面最后对比
非球面镜在成像质量方面明显占优势,但这仍然反映在较高的生产/测量工作上,因此与球面镜相比成本较高。然而,这被单个透镜的节省所抵消了。下表显示了两种透镜几何形状的比较。
  • 光学
  • 器件
  • 非球面镜
    非球面透镜背后的焦点研究
    散光的情况相比,散光对其焦点区域的场的影响被清楚地呈现出来。 **建模任务 ** **非球面镜和准直物镜 ** Lens System Component允许轻松定义一个由光滑表面和均匀、各向同性
    发表于 12-17 08:54
    VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真
    。Herriott单元是这种系统的一个例子,其特点是使用两个球面反射,在其中一个球面反射上钻一个离轴孔,以允许光束进出。镜子的曲率改变了光束的方向并控制了它的发散。在此用例中,我们
    发表于 12-09 13:14
    光谱看谱分析图谱
    火电厂材质分析看谱图谱
    发表于 12-06 15:02 0次下载
    共聚焦激光显微对比超分辨显微
    显微技术的发展极大地推动了科学研究的进步,尤其是在细胞生物学和纳米科学领域。共聚焦激光显微(CLSM)和超分辨显微作为两种重要的显微成像技术,它们各自具有独特的优势和应用场景。 一、共聚焦激光
    的头像 发表于 10-30 09:42 376次阅读
    共聚焦、光学显微与测量显微的区分
    共聚焦显微是一种光学显微,也可以被称为测量显微。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工具。共聚
    发表于 05-14 10:43 3次下载
    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微与测量显微的区分
    共聚焦显微是一种光学显微,也可以被称为测量显微。能够进行二维和三维成像,是光学显微技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也常被用作一种高级的测量显微
    的头像 发表于 05-11 11:38 848次阅读
    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微<b class='flag-5'>镜</b>与测量显微<b class='flag-5'>镜</b>的区分
    光学型轮廓仪精准测量衍射非球面的新利器
    衍射非球面是一种特殊形状的光学元件,其曲率在不同方向上不均匀变化,与传统的球面形状不同,在衍射非球面上,光线通过非球面的表面时会发生衍射现象,这种衍射会使得光线的波前形状被改变,从而实
    发表于 04-28 09:07 0次下载
    SJ5900光学型轮廓仪:衍射非球面精准测量新利器
    的头像 发表于 04-20 08:08 675次阅读
    SJ5900光学型轮廓仪:衍射<b class='flag-5'>非球面</b>精准测量新利器
    共聚焦显微和激光共聚焦显微的区别详解
    两者在细节和特性上存在差异。1、原理上的差别:共聚焦显微基于共焦原理的显微技术,是一种使用了透镜系统将样品的不同焦深处的光聚焦到同一焦点上。这种聚焦方式能够减少背景噪音,提高图像的清晰度和对比度
    发表于 04-16 10:40 0次下载
    轮廓测长|光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
    精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
    的头像 发表于 03-19 09:44 951次阅读
    基于三维超球面的声学复眼装置,可用于全向宽带信号增强
    西安交通大学机械工程学院马富银教授课题组提出一种基于三维超球面的声学复眼装置。模仿对应多个方向的昆虫复眼系统,将多个梯度折射率的亚波长平板超表面聚焦透镜在空间中组成超球面阵列。
    的头像 发表于 03-18 10:21 750次阅读
    基于三维超<b class='flag-5'>球面</b>的声学复眼装置,可用于全向宽带信号增强
    显微的结构和使用方法 显微分为哪三个部分
    显微是一种用于放大观察微小物体的光学仪器。它通过对物体的光线进行放大和调节,使我们能够看到肉眼无法观察到的微小细节。显微广泛应用于生物学、医学、工程和材料科学等领域。为了更好地理解显微的结构
    的头像 发表于 01-25 14:19 2630次阅读
    固定焦距非球面透镜准直器产品手册
    电子发烧友网站提供《固定焦距非球面透镜准直器产品手册.pptx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:29 1次下载
    可调焦非球面准直器产品手册
    电子发烧友网站提供《可调焦非球面准直器产品手册.pptx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:28 0次下载
    LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统
    LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统 本项建立一个二维激光振扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振驱动器的设计。项目的核心工作包括振驱动器的硬件电路设计、上位机控
    发表于 12-22 11:00
