当我们在制作超五类屏蔽双绞线时,那配对的水晶头该怎么选择呢,是和普通水晶头一样吗,超五类屏蔽双绞线配对什么水晶头?下面就和小编一起来看看吧!
超五类屏蔽水晶头
超五类屏蔽双绞线配对什么水晶头?
超五类屏蔽双绞线使用的水晶头和五类网线使用的水晶头一样,只要选择的是RJ45类型水晶头,水晶头有8个金属针脚都可以使用,但是需要注意的是,六类水晶头部分可以应用于超五类网线,而部分则不可以应用。
为什么有些六类水晶头不能用在超五类、五类网线上?
为什么我们在连接五类网线和超五类网线时,会让我们尽量不要选择六类水晶头呢?其实这是因为部分六类网线的铜芯比五类网线的铜芯腰粗,五类、超五类网线的铜芯在0.45-0.51mm左右,而部分六类网线铜芯在0.52-0.58mm左右,所以这就导致了两种水晶头内部构造的差异。
举报投诉
双绞线
2文章
253浏览量
23853 -
水晶头
246浏览量
19344
超五类水晶头和超六类水晶头有什么区别
超五类水晶头和超六类水晶头在网络连接中扮演着重要角色,它们之间存在多个方面的区别,主要包括传输速率、标识、性能、内部结构和兼容性等。 传输速率 超五
五类水晶头和八类水晶头有什么区别
五类水晶头和八类水晶头在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在用途、传输性能、物理规格以及结构设计等方面。以下是详细的对比分析: 1.
超五类屏蔽水晶头是做什么的
超五类屏蔽水晶头是一种用于网络信号传输的连接器,其作用和特点可以归纳如下: 定义与标准: 超五类水晶头是绿色联通网(TIA/EIA-568B
超五类网线水晶头和六类水晶头通用吗
超五类网线水晶头和六类水晶头不通用。原因在于两者的铜芯不同,超五类网线的无氧铜铜芯是0.505±0.02mm~0.515±0.02mm,而六
超五类网线水晶头接法顺序
超五类网线水晶头接法顺序如下: 使用网线钳或钳子将网线的外皮剥去,长度大约两厘米,确保不会剪到线芯。 将网线内的8根不同颜色网线进行排序处理,按照超五类网线水晶头接法口诀顺序排列,即白
