高压电机的常见故障及对应处理方案
广东技标 来源:广东技标 作者:广东技标 2023-10-19 10:42 次阅读
交流高压电动机
- 故障分析 -
交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
高压电机的常见故障出现在哪些方面?应该怎么处理?
故障类型
一、电机冷却系统故障
二、电机转子故障
三、高压电机定子线圈故障
四、轴承故障
五、绝缘击穿
故障类型
一、电机冷却系统故障
故障分析
由于生产需求,高压电机开动频繁,振动大,机械冲力大,很容易导致电机循环冷却系统发生故障,这主要包括以下几个类型:
1、电机外部冷却管道出现损坏,导致冷却介质的流失,进而降低了高压电机冷却系统的冷却能力,冷却能力受阻,导致电机温度升高;
2、冷却水出现变质后,冷却管道遭到杂质的腐蚀与堵塞,导致电机出现过热的问题;
3、部分冷却散热管对于散热功能与导热性要求较高,不同材质的物体间因收缩程度不同而留下空隙,两者结合位置出现氧化与锈蚀的问题,冷却水渗透到其中就会导致电机出现“放炮”事故,电机组将自动停机,导致电机组不能正常工作。
修理方法
对外部冷却管路进行监管,最大限度地降低外部冷却管路介质的温度。提高冷却水水质的质量,减少冷却水杂质腐蚀管道,冷却通道堵塞的机率。润滑剂滞留在冷凝器会降低冷凝器的散热速度,并制约液态制冷剂的流动。针对铝制的外部冷却管路漏水现象,检漏仪的探头在所有可能渗漏的部位附近移动,在需要检查的部位,如各连接头、焊缝等,次运行系统使检漏剂再次随之循环,采取冲压、填塞、密封的检修方法的实际方案。进行现场检修时,必须在高压电机铝制外部冷却管路漏水处涂抹胶水,可以很有效地防止钢与铝的接触,达到很好的防氧化效果。
二、电机转子故障
故障分析
电机在启动与过载运行过程中在各种力的影响下,电机内部转子的短路环与铜条焊接上,致使电机转子铜条慢慢发生松动,一般由于端环不是整块铜料锻成,其接焊缝焊接不良,在运行中受热应力容易造成开裂。铜条与铁芯配合过松致使铜条在槽内发生振动,可引起铜条或端环断裂。此外,安装工艺执行不到位, 在线棒表面产生细微的糙化作用,不能及时散热的话,严重的会导致膨胀变形,引起转子振动加剧。
修理方法
首先,应该对高压电机转子焊接断点进行检查,仔细清理铁心槽内的杂物,主要检查有无断条、裂纹等缺陷,使用铜质材料在焊接断裂处进行焊接,将所有的螺丝紧固完毕以后再开始正常运行。对转子绕组作细微检查,做到预防为主,一旦发现需要及时的更换,避免出现铁芯的严重烧损。定期检查铁芯拉近螺栓情况,进行转子的重新安装,必要时测定铁芯损耗。
三、高压电机定子线圈故障
故障分析
在高压电机故障中,由定子绕组绝缘损坏引起的故障占到了 40%以上。高压电机在快速启停或快速变负荷时,机械振动会使得定子铁心与定子绕组产生相对运动,在热劣化下即发生了绝缘击穿现象。温度的升高加速了绝缘表面的劣化,改变了绝缘表面的状况,从而引起了与绝缘表面状况相关的一系列变化。由于绕组表面油污、水汽、污秽,定子绕组不同相间的放电,接触部位的高压引线绝缘层表面红色防晕漆已变成黑色。高压引线部分检查,高压引线断裂部位正处在定子机座棱角部,续在潮湿环境下运行,导致定子绕组高压引出线绝缘层老化,使得绕组绝缘电阻值有下降现象。
修理方法
根据施工现场条件,对电机绕组的高压引线段先采用绝缘胶带包扎。按检修电工常用的“吊把”工艺,单独将故障线圈上槽边缓缓吊离定子铁芯内壁30~40毫米处,并设法固定。用简易烘压夹具初夹新包扎的绝缘部位, 用粉云母带半叠包上层边直线段对地绝缘10~12层, 接着包扎其邻槽线圈两头鼻部对地绝缘, 线圈端部斜边段涂高阻半导体漆,徐刷长度12mm。最好加热、冷却各进行两次。第二次加热前要再次上紧压模螺丝。
四、轴承故障
故障分析
高压电机用得最多的是深沟球轴承和圆柱滚子轴承,造成电机轴承故障的主要原因有安装不合理,没有按照相应规定进行安装。润滑剂不合格,如果温度异常,油脂的性能变化也很大。这些现象都导致轴承很容易出现问题,导致电机出现故障。如果线圈固定不牢,会使线圈与铁心发生振动,定位轴承承受了过大的轴向负荷,会导致轴承烧毁。
修理方法
电机专用轴承有开式和封闭式的,具体选择要根据实际情况。轴承而言,需要通过选择特殊的游隙和润滑脂,轴承在安装的时候,润滑的选择要注意,有时候要用有EP添加剂的润滑脂,可在内套上涂上一层薄薄的润滑脂,可提高电机轴承运行寿命。正确选用轴承及精确使用轴承,减少装机后轴承工作径向游隙和采用浅度外圈滚道结构来防止。电机组装时,还需仔细检查轴承安装时轴承与转子轴的配合尺寸。
五、绝缘击穿
故障分析
如果环境潮湿,电气和导热性能较差,容易造成电机温升过高,导致橡胶绝缘变质甚至剥落,致使引线松动,发生断裂甚至弧光放电问题。轴向的振动会造成线圈表面与垫块和铁心发生摩擦,造成线圈外侧半导体防晕层的磨损,严重时直接破坏主绝缘,导致主绝缘击穿。高压电机受潮导致其绝缘材料电阻值难以达到高压电机规定的要求,致使电机出现故障;高压电机使用年限过长,防晕层与定子铁心接触不良出现电弧,电机绕组出现击穿导致电机最终出现故障;高压电机的内部油污浸入主绝缘之后,容易引起定子线圈匝间短路等,高压电机内部接触不良,也很容易导致电机出现故障。
修理方法
绝缘技术是电机制造和维修环节中重要的工艺技术之一。为保证电动机长时间运行的稳定度,因此必须提高绝缘的耐热能力。在主绝缘内部放置半导体材料或金属材料的屏蔽层,来改善沿面的电压分布。完善的接地系统是系统抗电磁干扰的重要措施之一。
高压电机最严重的故障是什么
一、高压电机常见故障
电磁方面的故障
1、定子绕组的相间短路
定子绕组的相间短路是电机最严重的故障,将引起电机本身绕组绝缘严重损坏、铁芯烧伤,同时将造成电网电压的降低,影响或破坏其他用户的正常用电。因此要求尽快切除故障电机。
2、一相绕组的匝间短路电机
一相绕组匝间短路时,故障相电流增大,其电流增大程度与短路匝数有关,匝间短路破坏电机的对称运行,并造成局部严重发热。
3、单相接地短路
高压电机的供电网络一般是中性点非直接接地系统,高压电机发生单相接地故障时,如果接地电流大于10A ,将造成电机定子铁芯烧毁。另外单相接地故障还可能发展成匝间短路或相间短路,视接地电流大小可切除故障电机或发出报警信号
4、电源或定子绕组一相断路
电源或定子绕组一相断路造成电机缺相运行,导通相电流增大,电机温度急剧上升,噪声加大,振动加大。要尽快停机,否则将造成电机烧毁。
5、电源电压过高或过低
电压过高,导致定子铁芯磁路饱和,电流急速增大;电压过低,电机转矩下降,带负荷运行的电机定子电流增大,电机发热,严重时烧毁电机。
机械方面的故障
1、轴承磨损或缺油
轴承故障易使电机温度上升,噪声加大,严重时轴承抱死,电机烧毁。
2、电机配件装配不良
电机装配时,螺丝把的不匀,电机内外小盖与轴相擦,造成电机温度高,噪声大。
3、联轴器装配不良
轴的传动力使轴承温度升高,电机振动加大。严重时会损伤轴承,进而烧毁电机。
二、高压电机的保护
1、相间短路保护
即电流速断或纵差保护,反应电机定子烧组相间短路故障。容量小于2MW的电机装设电流速断保护;容量在2MW及以上或容量小于2MW但电流速断保护灵敏度不能满足要求,而且有六根出线的重要电机可装设纵差保护。电机的相间短路保护动作于跳闸;对于具有自动灭磁装置的同步电机,保护还应动作于灭磁。
2、负序电流保护
作为电机匝间、断相、相序接反以及电压较大不平衡的保护,也可作对电机的三相电流不平衡,相间短路故障主保护的后备作用。负序电流保护动作于跳闸或信号。
3、单相接地保护
高压电机的供电网络一般为小电流接地系统 ,发生单相接地时,仅有接地电容电流流过故障点,-般危害较小。只有接地电流大于5A时才考虑装设单相接地保护,接地电容电流为10A及以上时,保护可带时限动作于跳闸;接地电容电流为10A以下时,保护动作于跳闸或信号。电机单相接地保护的接线和整定与线路单相接地保护相同。
4、低电压保护
电源电压短时降低或中断后又恢复时,许多电机同时启动,可能造成电压恢复时间过长,甚至不能恢复。为了保证重要电机的自启动,在不重要的电机或者工艺、安全方面的原因,不允许自启动的电机上装设低电压保护,延时动作于跳闸。
5、过负荷保护
长时间过负荷会使电机温升超过允许值,使绝缘老化甚至|起故障。故运行过程中易发生过负荷的电机应装设过负荷保护。根据电机的重要程度及发生过负荷的条件可以设置动作于信号、自动减负荷或跳闸。
6、启动时间过长保护
反应电机启动时间过长,当电机的实际启动时间超过整定的允许时间时,保护动作于跳闸。
7、过热保护
反应任何原因引起的定子正序电流增大或出现负序电流,导致电机过热,保护动作于报警、跳闸。过热禁止再启动。
8、堵转保护(正序过电流保护)
反应电机启动过程中或运行中发生堵转,保护动作于跳阐。对于同步电动机还应增设失步保护、失磁保护、非同步冲击保护。
  • 高压电机
    高压电缆头常见故障及修复 高压电缆头与低压电缆头的区别
    高压电缆头是电力系统中的重要组成部分,它们负责将电缆与设备或另一段电缆连接起来。由于高压电缆头需要承受较高的电压和电流,因此它们更容易出现故障。以下是一些高压电缆头的
    的头像 发表于 12-23 09:17 489次阅读
    高压电故障及隐患监测系统
    解决方案。 一、高压电故障常见原因 1、外力损伤: 在电缆保管、运输、敷设和运行过程中,可能会因为外力作用而受损,尤其是直埋电缆在地面施工中容易遭受损伤。 2、保护层腐蚀: 地下杂散
    的头像 发表于 07-11 18:11 990次阅读
    高压电故障预警与精确定位装置,一秒锁定故障点!
    高压电故障预警与精确定位装置基于行波定位原理,能够自动监测、采集、存储高压电缆A、B、C三相的工频及故障行波波形数据,并根据基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,快速精确定位
    的头像 发表于 07-05 11:03 914次阅读
    高压电机启动柜和高压配电柜的区别
    高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的两种重要设备,它们在结构、功能、应用等方面存在明显的区别。 一、高压电机启动柜 1.1 高压电机启动柜的定义
    的头像 发表于 06-18 14:55 1634次阅读
    高压电机励磁碳刷工作原理是什么
    高压电机励磁碳刷工作原理是高压电机励磁系统中的重要组成部分,其主要作用是将励磁电流从电机的转子传递到定子,从而实现电机的励磁。本文将详细介绍高压电机
    的头像 发表于 06-13 14:37 4843次阅读
    高压电机励磁柜烧保险怎么回事?
    高压电机励磁柜烧保险是一个相对复杂的问题,涉及到电机的工作原理、励磁系统的设计、故障诊断和处理等多个方面。 高压电机的工作原理和励磁系统的作
    的头像 发表于 06-13 14:35 1072次阅读
    高压电机励磁柜工作原理是什么
    高压电机励磁柜是高压电机控制系统中的一个重要组成部分,它负责为电机提供所需的励磁电流,以保证电机的正常运行。本文将详细介绍高压电机励磁柜的工
    的头像 发表于 06-13 14:31 2526次阅读
    高压电机启动柜和高压配电柜原理
    高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的重要组成部分,它们在电力系统的运行和控制中起着至关重要的作用。本文将详细介绍高压电机启动柜和高压配电柜的原理、结构、功能以及应用。 一、
    的头像 发表于 06-13 14:27 2358次阅读
    高压电机和低压电机的区别在哪里
    高压电机和低压电机是两种不同类型的电动机,它们在工作原理、结构设计、应用领域等方面存在明显的区别。本文将从多个方面对高压电机和低压电机进行详细的比较和分析。 工作原理
    的头像 发表于 06-13 14:07 3374次阅读
    电机调速器常见故障处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解
    的头像 发表于 06-05 10:59 4231次阅读
    凯迪正大高压电故障查找心得
    和大家分享一下武汉凯迪正大电气的高压电故障的心得体会欢迎大家探讨与交流 关键词:高压电缆、故障查找、诊断技术、低压脉冲测试法、直流高压闪络
    的头像 发表于 05-22 15:45 437次阅读
    凯迪正大<b class='flag-5'>高压电</b>缆<b class='flag-5'>故障</b>查找心得
    守护电缆安全:高压电故障及隐患监测系统|实时监测与预警
    守护电缆安全:高压电故障及隐患监测系统|实时监测与预警 高压电故障及隐患监测系统,如何实现实时监测与预警? 深圳鼎信高压电
    的头像 发表于 04-03 11:24 864次阅读
    高压变频器的常见故障处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器的常见故障及其处理方法至关重要
    的头像 发表于 04-02 15:28 1513次阅读
    电缆故障寻址定位|高压电故障及隐患监测方案|结构|双端测距
    在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及
    的头像 发表于 03-15 16:41 763次阅读
    高压电故障及隐患监测系统:确保电力安全的重要工具
    在现代社会,电力是维持社会正常运行的基本要素。然而,随着电力系统的规模和复杂性的不断增加,其健康状态的监控和管理变得更为重要。特别是对于高压电缆,这种负责大量电力传输的主要组件,其故障和隐患的检测
    的头像 发表于 02-22 14:07 485次阅读
