激光器中单一横向模式的实现
芯片工艺技术 来源:芯片工艺技术 2023-10-19 10:45 次阅读
通常对于光通信用的激光器,波导设计用来实现单一横向模式。通过调节包覆层周围区域的厚度、脊型波导器件中脊形的刻蚀深度等,从而得到单模器件。对于激光器的重要性体现在以下几方面:
1) 模式形状会控制器件的远场图案。
如上图,不做脊型波导设计的a芯片和窄脊型波导芯片b。远场图案对相干光源而言,实质就是近场图案(器件中模式形状)的傅里叶变换。
单模的远场图案对于脊形波导器件是一个适中的30°发散角的较远的光束,大面积器件的远场图案则拉的很长,面内发射几度,面外非常发射。对于后期耦合到光纤是是非困难的。
2)激光器需要单模的第二个原因:器件实现真正单波长非常必要。DFB激光是使用周期光栅制备单模激光器,这是基于有效折射率来反射单一波长,不同横向模式具有不同的有效折射率,因此具有DFB光栅的多模波导可以有一个以上的波长输出。
现实中,介质波导只是半导体激光器实际波导的简单一阶模型。激光器的波导区域也是增益区域,所以折射率具有与增益相关联的复数部分(或者说无电流时的损耗分量)。
光学模式成为“增益导向”以及折射率导向,而不需要真正精确的光学截止设计,这种增益导向的趋势是偏向单一模式的传播。实践中,根据折射率分布计算的远场和模式结构细节,可能与制造器件的测量值有显著不同。
作为波导, 半导体激光器将同时支持TE和TM模式,TE是横向电场,TM是横向磁场。但是在半导体量子阱激光器中,发射的光主要是TE极化。这是基于腔面处,TE和TM模式的反射系数不同,而且大多数激光器都本征的高度极化。
对于TE和TM模式,只有某些离散的角度可以成为导引模式,从而沿波导传播。就像标准具的中的光,必须经过相长干涉来使标准具支持某个特定波长一样,波导中的光也必须经过相长干涉,让特定“模式”得以存在,对应于特定的入射角。
在波导的分析中,典型的做法是固定波长,而自然选择其传播的角度,理由是一样的,假设腔体中的平面波源自底部边缘上的所有点,如果往返行程不是波长的整数倍的话,相消干涉将最终导致该光波消失。
允许模式的定义是,两个等效点之间的净相位差是2π的整数倍。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 激光器
  • 光通信
原文标题:激光器中横向模式
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光收发模块设计激光器补偿分析
    光收发模块设计激光器补偿分析  在光收发模块设计,为优化发射机眼图指标,对激光器的寄生参数模型进行分析,探讨激光器补偿的原理
    发表于 09-19 09:41
    半导体激光器电源的电压自适应问题
    半导体激光器个电流器件,般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程也会随着变化,这是怎么样
    发表于 05-15 20:37
    自由电子激光器的工作原理及其应用
    段, 自由电子激光器是唯有效的强相干信号源, 在毫米波激光雷达、反隐形军事目标和激光致盲等研究具有不可替代的重要应用价值。发展前景自由电
    发表于 02-27 15:12
    高功率光纤激光器
    学术界和产业界,并引起了至尊院士的关注。  2、 光纤技术  光纤激光器的最大特点是1 根光纤穿到底,整台机器高度实现光纤体化,而那些只在外部导光部分采用光纤传输或者LD 泵浦源采用尾纤来耦合的
    发表于 11-02 15:59
    半导体激光器产业的发展情况和相关应用
    物质进行激励,从而在节平面区域产生受激发射。(2)Punp式激光器般由晶体掺入受主杂的的以空穴为载流子的锗单晶(P型半导体单晶)或以电子为载流子的锗单晶(N型半导体单晶)作为工作物质,并通过其他
    发表于 04-01 00:36
    半导体激光器的发展
    摩尔曾在1965年作出预言:半导体将会得到高速发展,电子学会随之获得广泛的普及,渗透到宽广的应用领域中。从半个世纪之后再往回看,这预言早已得到了完美印证。虽然光纤激光器优势市场潜力很大,不过
    发表于 05-13 05:50
    发射激光器的温度怎么控制?
    在光纤电信系统激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用
    发表于 08-07 08:04
    如何利用AD7888实现激光器监测系统的设计?
    本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功
    发表于 04-20 06:52
    单纵模激光器的结构组成_单纵模激光器的优点及应用方法
    输出激光模式既是单纵模又是单横模的激光器。单纵模是指谐振腔内只有单一纵模(单一频率)进行振荡,单横模又称基横模,是指光强在光横截面上的分布为
    发表于 04-09 17:19 9365次阅读
    光纤激光器的优点_光纤激光器是否有辐射
    光纤激光打标机激光器与传统的气体激光器和固体激光器相比,以掺杂光纤为工作介质的光纤激光器的六
    的头像 发表于 04-27 09:29 8003次阅读
    文详解窄线宽激光器
    许多激光应用(见下文)需要具有非常小的光学线宽,即具有窄光谱的激光器。术语窄线宽激光器通常适用于单频激光器,即在具有低相位噪声和高光谱纯度的单谐振腔
    的头像 发表于 12-21 11:24 6649次阅读
    单模激光器和多模激光器的区别分析
      单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式只有
    发表于 06-16 10:40 1284次阅读
    单模<b class='flag-5'>激光器</b>和多模<b class='flag-5'>激光器</b>的区别分析
    光纤激光器的原理是实现粒子数反转吗
    应用。 、光纤激光器的原理 光纤激光器种利用光纤作为谐振腔的激光器。其工作原理是基于粒子数反转来
    的头像 发表于 12-19 13:44 1195次阅读
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    。 1. 结构区别: VCSEL激光器的结构相对简单,包括n型和p型半导体材料,中间有个双折射层,形成垂直腔导致垂直方向发射激光。而EEL激光器则包含多层结构,其中包括高反射率反射镜
    的头像 发表于 01-31 10:15 5720次阅读
    石墨烯在激光器的应用
    石墨烯在激光器的应用是个广泛而深入的研究领域,其独特的电学、热学和光学性质为激光器的性能提升和应用拓展提供了新的可能性。以下将详细探讨石墨烯在
    的头像 发表于 08-09 10:47 545次阅读
