FSU功能需求
5G到来,基站的密度达到4G的10倍容量,远端数据采集器智能动环监控单元FSU需求更大了。
FSU是(Field Supervision Unit)连接监控端局和监控中心的桥梁, 是整个监控系统数据处理的核心, 其主要功能是对端局采集器的原始数据进行采集, 并将处理结果发送给监控业务台和数据服务器, 同时接受业务台的控制命令对端局设备进行控制。
FSU 主要具备以下功能 :以图形或列表方式实时显示本 FSU 范围内的各 SM 的分布状况、 工作状态和运行参数 ;具有局站分片区、 分设备类监控功能 ;全网寸钟校验功能 ;自诊断功能、 对监控系统本身的故障进行告警 :具有故障派修、 回单和测试的 闭环管理 能力;具备与图像监控系统告警联动功能 ;实时接收告警信息、 具备分级告警、 画面自动切换、 告警提示、 自动寻呼、Email、 短消息、 告警查询、 告警统计等功能。
FSU端口需求
按照铁塔公司对FSU的技术要求, FSU接口数量应满足RS-485/232
通用接口≥1个、RS-485接口≥1个、AI/DI接口≥4个,DO口≥2个、RJ45口≥1个、USB口≥1个。
AI口应可支持电流型(4-20mA)和电压型(0-5V)传感器的接入。
FSU应具备监测输入电源(220VAC、240VDC或-48VDC)电压数值的功能,并提供相应的状态量和告警信号,且不得占用外置接口(当被监控设备含有交流配电箱、开关电源、UPS等设备时,状态量和基站停电告警信号以此类电源设备提供的监控信号为准),220/240V型设备电压测量精度不大于2%,-48V型设备电压测量精度不大于1%。FSU应支持采用RJ45口进行联网注册。
所有通信端口都必须内置满足防静电室外的防雷标准,具体要求如下:
应满足 GB/T 17626.2-2006 中接触放电 4 级(试验电压 8kV), 空气放电 4级(试验电压 15kV)的静电放电抗干扰度的要求。
当 FSU 采用交、直流远供电,且本地的配电设备未配置防雷器时,FSU 设备输
入处应加装对称式保护模式的二端口 1+1、标称放电电流不小于 20kA 的交流户外防雷箱,
防雷器产品应为有效期内的通过工业和信息化部标准符合性认定的产品。
FSU接口防雷设计
1、RS485接口防雷
RS485接口是FSU中数量最多的接口,用来检测、控制机房内的设备。
2、RS232接口防雷
RS232
3、网口防雷
1000M
1000M
天线口防雷
电源口防雷
1、AC 220V防雷
AC
2、DC-48V防雷
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
审核编辑:刘清
传感器
2545文章
50410浏览量
750745 -
FSU
1文章
11浏览量
4770 -
EMC电磁兼容
1文章
8浏览量
3766
原文标题:基站拉远FSU的防雷设计方案
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
