自恢复保险丝工作原理 自恢复保险丝如何选型
20010125LZW3 来源:上海雷卯 2023-10-19 11:02 次阅读
一.自恢复保险丝工作原理
自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝。
自恢复保险丝工作原理:利用其材料的PTC性质,25°C常温下维持比较小的电阻,一般小于1欧姆,当流过它的电流增大并超过材料额定电流从而导致温度升高时,它的电阻会迅速增大,达到兆欧姆级别,这时流过它的电流非常小,类似于断路状态,从而保护后级电路。当电路负载恢复正常时,PTC材料的电阻降低到正常值以下,自恢复保险丝恢复导通状态,电路继续正常工作。
二.自恢复保险丝特点
自动恢复:当电路故障解除后,保险丝可以自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝。
过电流保护:自恢复保险丝可以有效地保护电路免受过电流伤害。
快速响应:自恢复保险丝的响应速度相对较快,可以在几毫秒内切断电路。
可靠性:比一次性保险丝更可靠,可以多次使用。
三.自恢复保险丝的重要参数
表1
可以对照上海雷卯SMD0805P系列规格书,了解主要参数值。
1、 I hold :也可以叫额定电流,25°C环境条件下,自恢复保险丝能够持续通行的最大工作电流,低于这个电流保险丝维持较低的电阻。
图1
同时要考虑工作温度对Ihold影响
图2
当温度降低比25°C低时,I hold增大,当工作温度升高时,I hold 减小。我们在设计使用自恢复保险丝电路时候,一定要把工作温度考虑进去。
选择自恢复保险丝时,根据电路中的负载电流,确保Ihold电流大于电路中的最大负载电流,但不得超过电路或设备的所能承载的额定值。
2. I trip :也叫触发电流,25°C环境条件下,自恢复保险丝电阻开始变大的最小电流。这是自恢复保险丝开始工作的电流阈值,当电流超过I trip电流时,保险丝会进入高电阻状态,切断电路。也就是这个I trip 点是PPTC电阻由低到高的跃变点。
图3
3. Vmax:也叫额定电压,在25°C环境条件下,能承受的最大电压,确保额定电压大于或等于电路中的最大电压,因为当后级电路短路时,电源的压降都加在保险丝上面。
4. 动作时间:在25°C环境条件下,5倍I hold的电流下,保险丝电阻变到最大的时间。表一中Time既是动作时间,单位为S。
四. 自恢复保险丝常用电路
1. 电源过流保护电路
把自恢复保险丝串接在电源线输入端上,后端如超过额定电流就会断开。如图3所示。
2.电路板对外输出接口
比如对外输出的USB接口,电源管脚串联PPTC, 保护输出电源。
3.电源防反接电路
当电路反接时,流过自恢复保险丝的电流比较大,从而使它的电阻变的比较大,切断电路,保护后级电路。
4.IO防护电路
自恢复保险丝串接在IO信号线上,配合TVS管,防止浪涌损坏控制芯片
五.自恢复保险丝选型
上海雷卯EMC小哥举例说明如何选型:
某个电源需要靠进行过流保护设计,它的工作电压是24V,工作电流最大450mA,工作环境温度最高为50°C,要求在1.4A时实现保护,并且电路为5A时能够在1S内进行保护。
假如我手边有SMD2920系列的规格书,怎么选择适合的那颗。
首先. 因为电源为24V ,所以选择电源大于24V的Vmax,并要留有余量,因此有5颗满足需求。
第二. 电路最高工作温度50°C, 因此,I hold 值为实际标称值的80%左右,所以 SMD2920P075TF和SMD2920P100TF就能满足要求, 大于需要的I hold=0.45/0.8=0.56A。
第三、动作时间 time:当电流是5A 时 ,SMD2920P075TF和SMD2920P100TF动作时间小于1S进行动作,但为了尽快的对过电流进行保护,我们一般推荐选择动作时间较短时间的SMD2920P075TF。
编辑:黄飞
原文标题:​自恢复保险丝及其选型
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    贴片自恢复保险丝系列知识简介
    贴片自恢复保险丝系列知识简介 ●表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围:  SMD贴片自恢复保险
    发表于 11-27 14:35 1.3w次阅读
    什么是自恢复保险丝自恢复保险丝有哪些不同类型?
    自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复
    的头像 发表于 11-30 15:07 8779次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>?<b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>有哪些不同类型?
    自恢复保险丝选型及应用
    自恢复保险丝选型: 根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适的型号。在最高使用环境温度TM时,
    发表于 07-20 10:11
    硕凯电子SOCAY自恢复保险丝PPTC工作原理选型应用
    发表于 04-19 09:04 23次下载
    自恢复保险丝工作原理_自恢复保险丝参数
    本文开始介绍了自恢复保险丝的定义和自恢复保险丝的参数,其次阐述了自恢复保险丝
    发表于 03-20 17:05 5.4w次阅读
    自恢复保险丝需要多久恢复自恢复保险丝坏了是否可以跨接?
    成功地自行对自恢复保险丝进行了封装,但还是不提倡。自恢复保险丝在封装时一定要注意材料的选择与弯曲封装的方法。保险丝如果封装材料太硬将不允许
    的头像 发表于 11-13 18:12 1.8w次阅读
    自恢复保险丝如何选型
    自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。本视频主要详细阐述了自恢复保险丝
    的头像 发表于 10-27 11:44 2.7w次阅读
    自恢复保险丝选型经验
    自恢复保险丝选型经验有什么好的经验可以分享吗?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导
    发表于 11-09 15:31 9403次阅读
    自恢复保险丝的好坏判断_自恢复保险丝型号识别
    保险丝作为电器不可缺少的入口保护,保护电器,维护方便,电器坏了,首先考虑保险丝是否烧着,如何判断自恢复保险丝好与坏?方法有哪些?普通保险丝
    的头像 发表于 08-05 09:56 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的好坏判断_<b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>型号识别
    (PPTC)自恢复保险丝介绍:工作原理及应用
    传统保险丝作为过流保护时,仅仅能起到一次保护的作用,烧断之后就需要重新更换,浪费时间、增加维修成本。自恢复保险丝,新型过流保护元器件,具备保护、自动复原双重功能。那么,关于自恢复
    的头像 发表于 02-14 17:22 4707次阅读
    (PPTC)<b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>介绍:<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    自恢复保险丝及其选型
    一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过
    的头像 发表于 10-16 17:56 8394次阅读
    ​<b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>及其<b class='flag-5'>选型</b>
    PPTC自恢复保险丝工作原理
    PPTC自恢复保险丝工作原理  PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复
    的头像 发表于 12-29 14:58 1140次阅读
    什么是自恢复保险丝自恢复保险丝有什么作用?
    。本文将详细介绍自恢复保险丝的原理、结构、作用、适用范围和优缺点。 自恢复保险丝采用聚合物温敏材料(通常为聚合物正薄层复位器件)作为核心元件。该材料在正常
    的头像 发表于 01-03 11:43 2048次阅读
    自恢复保险丝的原理是什么
    自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复
    的头像 发表于 10-15 18:07 1571次阅读
    自恢复保险丝及其选型
    的头像 发表于 02-08 11:18 304次阅读
