风电是一种利用风能转化为电能的清洁新能源,具有节约资源、减少污染、降低碳排放等优点。随着风电技术的发展和应用,风电场的规模和数量也不断增加,为人类提供了可持续的电力供应。然而,风电场也面临着一些挑战和风险,其中之一就是雷电。
雷电是一种自然现象,由于大气中的静电荷积累和放电而产生。雷电对于风电场来说,是一种极大的威胁,因为它可能造成以下危害:
对风力发电机组的直接打击,导致机械损坏、火灾、爆炸等严重后果。
对风力发电机组的间接打击,通过引入高压脉冲或感应电流,破坏电气设备、控制系统、通信系统等敏感元件。
对风电场周边的输配电系统和用户设备的影响,引起过压、过流、短路等故障,甚至造成大面积停电。
因此,为了保护风电场的安全和稳定运行,防止雷电对其造成损害,需要采取有效的防雷措施。其中一种重要的防雷措施就是使用浪涌保护器(SPD)。
风电机浪涌保护器,风电机防雷器
风电机浪涌保护器,风电机防雷器
够限制过压并将过量的浪涌电流导入地线的装置,从而保护被保护设备免受雷击或其他外部干扰的影响。浪涌保护器可以分为不同的类型和级别,根据其安装位置和功能不同,可以起到不同的作用。
地凯科技风电浪涌保护器在风电场中,浪涌保护器可以安装在以下位置:
风力发电机组内部,保护发电机、变流器、控制柜等关键设备。
风力发电机组外部,保护刀闸、变压器、接地装置等连接设备。
风电场内部输配电线路上,保护母线、开关柜、断路器等配电设备。
风电场与外部输配电系统之间的接口处,保护进出线、互感器、计量装置等输电设备。
使用浪涌保护器可以有效地减少雷击对风电场造成的损害,提高风电场的可靠性和寿命,降低维修和更换成本,增加经济效益。
风电机浪涌保护器,风电机防雷器
风电机浪涌保护器,风电机防雷器
在中国,关于风电场防雷和浪涌保护器的技术规范和标准已经制定和实施了一些。例如:
GB/T 19963.1-2021 风电场接入电力系统技术规定 第1部分:陆上风电:这是一项国家标准,规定了陆上风电场与公共交流配网或输网连接时应遵循的技术要求和规则。
GB/T 39587-2020 静电防护管理通用要求:这是一项国家标准,规定了静电防护管理的基本原则、方法和措施,适用于各种静电敏感的场所和设备,包括风电场。
GB/T 18802.11-2020 低压电涌保护器 (SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法:这是一项国家标准,规定了低压电源系统中使用的浪涌保护器的性能要求和试验方法,适用于风电场中的浪涌保护器。
防雷
1文章
301浏览量
20938 -
浪涌保护器
6文章
486浏览量
16363
