PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-19 16:42 次阅读
PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散,形成电流;而当外加反向电压时,电子从P区向N区扩散,空穴从N区向P区扩散,形成的电流极小。但是,在某些情况下,反向电压值过大,就会引起反向电流的急剧增加。这是为什么呢?其主要原因如下:
PN结的禁带宽度
PN结是由P型半导体和N型半导体通过扩散、熔合等方式制成的一种结构,两种半导体材料之间会产生一个被称为“势垒”的空隙,禁止电子和空穴通过。势垒的高度可以通过PN结的材料种类和摆放方式来调节。在正向电压作用下,势垒高度降低,电子和空穴就可以穿过势垒,形成电流;而在反向电压作用下,势垒高度增加,势垒的宽度也增加,电子和空穴就被阻挡在势垒边缘,不能通过。但是,当反向电压值过大时,会使得势垒的宽度减小,这样即使在反向电压下,电子和空穴也能够跨越势垒,形成反向电流。
载流子的散射
当反向电压过大时,少量的载流子越过了势垒,进入P和N区的反向区域内。在反向区域内,这些电子和空穴会与杨杨离子碰撞,产生散射。散射作用产生了新的能量级别,使得这些载流子的能量增加。当然,增加能量也会导致这些载流子更容易突破势垒,进一步形成反向电流。
PN结表面的缺陷
PN结表面的缺陷也是导致反向电流增加的原因之一。PN结的表面有势垒扩散电容和荷载载流子扩散电容两个电容器。当反向电压增加时,荷载扩散电容器的电压变小,这时候,载流子沿表面隧道逆向扩散而过,进入PN结的内部,形成大量的反向电流。
PN结区的温度
PN结区的温度升高会使载流子数量增加,因而反向电流也随之增加。当PN结区的温度过高时,载流子生成的速度非常大,这时反向电流就会快速增加,甚至会导致PN结损坏。
综上所述,当反向电压过大时,PN结会在多个方面受到影响,导致反向电流急剧增加。因此,在设计电路时,需要考虑反向电压的大小以及PN结结构的健康状态,避免反向电流过大,保证电路的正常工作。
  • 电容器
  • PN结
  • 反向电压
    二极管反向偏置时可能会出现哪些情况
    。在 PN 中,存在着少数载流子,即 P 区的电子和 N 区的空穴。当二极管反向偏置时,外加电场方向使得这些少数载流子在电场力的作用下形成反向电流
    的头像 发表于 02-05 16:46 213次阅读
    如何测量二极管的正向和反向电压
    二极管的基本原理 二极管由一个P型半导体和一个N型半导体组成,它们相互接触形成一个PN。在正向偏置(P型端接正,N型端接负)时,PN导电,允许
    的头像 发表于 11-18 09:19 2421次阅读
    负载开关中的反向电流保护
    电子发烧友网站提供《负载开关中的反向电流保护.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:02 0次下载
    负载开关中的<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b>保护
    半导体PN的形成原理和主要特性
    半导体PN的形成原理及其主要特性是半导体物理学中的重要内容,对于理解半导体器件的工作原理和应用具有重要意义。以下是对半导体PN形成原理和
    的头像 发表于 09-24 18:01 3049次阅读
    华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价值是仅仅通过 降低 IT 成本所能实现的价值
    的头像 发表于 09-14 17:38 370次阅读
    高速运放opa659的反向输入端,直流偏置电压如何
    电压,作为芯片的直流工作点电压。那么我想问的是,按照反向比例放大的电路。该直流偏置电压如何? 即放大器的正向输入端,原本接GND。如果要
    发表于 09-14 08:22
    无刷电机停机时会产生反向电压
    后,由于电磁感应的作用,电机内部的电磁场并不会立即消失,而是会试图维持原有的状态,从而产生一个与原来电流方向相反的反向电流,即反向电压(反电
    的头像 发表于 09-03 14:21 1725次阅读
    INA214是否支持反向电流监测,如果支持,当输入反向电流时,输出电压还是0-vs递增?
    发表于 08-05 07:25
    掺杂对PN伏安特性的影响
    掺杂对PN伏安特性的影响是半导体物理学中的一个重要议题。PN作为半导体器件的基础结构,其性能在很大程度上取决于掺杂浓度、掺杂类型以及掺杂分布等因素。以下将详细探讨掺杂对
    的头像 发表于 07-25 14:27 2781次阅读
    什么是PN反向击穿?PN反向击穿有哪几种?
    PN反向击穿是半导体物理学中的一个重要概念,它指的是在PN处于反向偏置状态时,当外加的
    的头像 发表于 07-25 11:48 6722次阅读
    PN正向偏置和反向偏置的原理
    PN正向偏置和反向偏置是半导体器件(如二极管、晶体管等)中非常重要的两种工作状态,它们的工作原理基于PN独特的电学性质。以下将详细阐述
    的头像 发表于 07-25 11:28 8065次阅读
    二极管的反向恢复时间,你了解多少!
    PN二极管经常用来制作电开关。 在正偏状态,即开态,很小的外加电压就能产生较大的电流;在反偏状态,即关态,只有很小的电流存在于
    发表于 07-16 10:52
    tvs管反向电压如何选取
    的保护。 了解TVS管的基本原理 TVS管是一种二极管,其工作原理是利用PN反向击穿特性来吸收瞬态电压。当电压超过其
    的头像 发表于 07-10 10:00 936次阅读
    PN结发生齐纳击穿的原因是什么?
    PN结发生齐纳击穿是一种特殊的物理现象,它在特定的条件下发生,允许电流在低于雪崩击穿电压的情况下流过PN
    的头像 发表于 05-29 17:33 1443次阅读
    正向和反向偏置PN二极管解析
    在本文中,我们将讨论正向和反向偏置PN二极管。我们还推导了方程并求解了一个数值示例。首先,让我们看一下反向偏置的pn二极管。
    的头像 发表于 05-05 14:48 2590次阅读
    正向和<b class='flag-5'>反向</b>偏置<b class='flag-5'>PN</b>二极管解析
