PN结反向偏置时,随着反向电压的增加,势垒电容是增加还是减少?
PN结是由N型半导体和P型半导体组成的。当PN结处于正向偏置时,电子从N型半导体流入P型半导体,而空穴从P型半导体流入N型半导体。当PN结处于反向偏置时,电子和空穴流动方向相反,无法通过结区域,这样PN结的电流就非常小。
在PN结反向偏置时,会形成一个势垒,阻碍电子和空穴的运动,这个势垒随着反向电压的增加会变大。在这个过程中,我们需要考虑势垒电容的变化情况。
势垒电容指的是PN结反向偏置时,在0V处最小的电容值。在反向偏置下,PN结区域中没有可导通的电子或空穴,因此栅极受到的电压无法影响电子或空穴引起的电场。也就是说,当PN结出现高反向电压时,电荷会在PN结两侧累积,这就会产生一个变化的电场。
这个变化的电场会改变PN结中的势垒电容。实际上,这个费用的变化是由PN结区域中的载流子数量变化引起的。当反向电压越来越高时,PN结中的载流子数量会越来越少,势垒电容也会跟着减少。因此,随着反向电压的增加,势垒电容会发生变化。
当反向电压增加到正向击穿电压时,PN结中的载流子数量会增加到非常高的水平。在这个非常高的电流水平下,电流变得与PN结的电容关系不大,因为它是由源源不断的正电荷和负电荷所产生,可以形成连续的电流。
总之,在PN结反向偏置时,势垒电容的变化取决于反向电压的大小。当反向电压增加时,势垒电容越来越小。当反向电压超过 PN 结的击穿电压时,PN结区域中载流子数量就会变得非常高,使得电容与电流关系比较不大。因此,精确的计算势垒电容和其变化是非常重要的,因为这是设计PN结电路所必需的。
总而言之,无论是PN结中的电容还是电流,都受到反向电压的影响。从势垒电容的角度来看,随着反向电压的增加,势垒电容会减少,这是由于PN结区域中的载流子数量减少。因此,精确计算PN结的电容和流量是非常重要的。
PN结
8文章
500浏览量
51940 -
载流子
136浏览量
8056 -
反向电压
3文章
75浏览量
29112
选型手册:MBR30200W 肖特基势垒整流二极管
选型手册:MBR40100W 肖特基势垒整流二极管
Vishay SS20KH170 肖特基势垒整流器技术解析
PN结的形成机制和偏置特性
多值电场型电压选择晶体管结构
晶体管我们经常说的参数有哪些?怎样去测量这些参数?
