电子CAD布线规则中,如何才能使同一个网络布出不同线宽的线?
在电子CAD的布线中,线宽的选择是非常重要的。不同的线宽可以实现不同的目的,比如加强信号的传输能力、减少电磁干扰等。在同一个网络布线时,如果需要使用不同线宽的线来满足不同的需求,我们可以根据以下方法进行设置。
一、选择CAD软件
首先需要选择一款适用于电子CAD布线的软件,常用的有Altium Designer, Cadence Allegro, PADS等等。这些软件都提供了丰富的线宽选择,可以满足不同的需求。本文以Altium Designer为例进行说明。
二、创建分层规则
在Altium Designer中,我们可以创建分层规则来定义不同网络的线宽。点击菜单栏Design-> Rules-> Layer Stack Manager, 弹出Layer Stack Manager对话框。在其中可以看到每个网络在不同层中的线宽设置。例如我们可以为每个网络在Top Layer设置不同的线宽。
三、修改PCB层次结构
如果我们需要在同一个网络中使用不同的线宽,需要先将其切分为不同的子网络。在Menu栏中点击Design-> Netlist-> Make Nets from Connections. 然后在PCB层次结构中就可以找到每个网络。
四、设置分离面
接着我们需要设置分离面,以防止不同的网络之间的电磁干扰。在分层规则中可以设置每个网络的分离面,以及网络间的分离面厚度。
五、设置规则检查
在最后,我们可以在Altium Designer中设置规则检查,以确保布线符合标准,例如防止线宽过于接近,导致电磁干扰等问题。
通过以上几个步骤,我们就可以在电子CAD中实现同一个网络布出不同线宽的线。当然,在实际应用中也需要根据具体的需求进行设置,调整分层规则、分离面等参数,才能最终得到理想的布线结果。
pcb
4316文章
22988浏览量
396124 -
电磁干扰
36文章
2282浏览量
105304 -
CAD
17文章
1077浏览量
72342
