IGBT在控制极上加正电压可以控制导通,电压为0时可以让其关断,那么加一个反压呢?IGBT会是什么情况?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-19 17:08 次阅读
关于IGBT在控制极上加反压的情况,我们需要探讨IGBT的结构、工作原理以及反压对其产生的影响。IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种晶体管,同时具备了大功率MOSFET的低导通电阻和大功率BJT的高开关速度。
IGBT结构和工作原理
IGBT由三个区域构成,分别是P区、N区和P+区。P+区与N区之间是PN结,P区和N区之间是NPN结。P区和N区之间通过P+区进行连接,形成PNP型晶体管的集电区,同时也是N型MOSFET的漏极区。P+区和N区之间通过P区进行连接,形成NBUF型MOSFET的栅极区,栅极区上面覆盖着一层氧化物膜,作为绝缘层。这种结构保持了IGBT的高输入阻抗,使得其能够轻松地控制电流。同时,IGBT结构中的P区和N区之间的形成了PNP型晶体管,使其具备了较高的开关速度。
IGBT的工作原理与MOSFET类似,通过在栅极上施加正向或反向电压来控制漏极-源极间的电流。当栅极电压为正时,电子会从源极流入漏极,形成导通状态。反之,当栅极电压为零时,电子无法通过漏极,处于封锁状态。
添加反压对IGBT的影响
如果在IGBT的控制极上加上一个反压,其电压变得负数,这时候会给晶体管带来哪些影响呢?反压是指介于控制极和正极之间的负电压,如果这个负电压足够大,就会把IGBT击穿,引发反向电流。这很可能会导致设备损坏。因此,在使用IGBT时,要避免加上过大的反压。
当反压较小时,可以将其看作是一种阻碍控制极正向电压增长的效应,使得IGBT的导通时间变慢。因此,反压会影响IGBT的开关速度和导通损耗。这对功率电子设备的性能有一定的影响,需要在设计时进行评估。
对于IGBT,它的反向击穿电压(Reverse Breakdown Voltage)是很重要的参数。这是指加在控制极和正极之间,晶体管允许的最大反向电压。如果反压超过了这个值,晶体管就会被击穿,正向电流和反向电流将同时流过晶体管,从而导致瞬间的能量损耗和热量产生。这可能导致IGBT被烧毁或损坏,因此在设计电路时需要选择具有适当反向击穿电压的IGBT,以保证电路的安全性能。
综上所述,反压对IGBT的影响不可忽视。在使用IGBT的过程中,要尽量避免添加反压过大的情况,同时在设计电路时需要注意选择具有适当反向击穿电压的IGBT,以保证其安全性能。
  • 正电压
  • IGBT
  • PN结
    IGBT控制信号是什么
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)的控制信号主要是电压信号,具体来说是施加在IGBT栅极(G)和发射(E)之间的
    的头像 发表于 08-14 16:42 850次阅读
    igbt必须吸收电容吗为什么
    取决于具体的应用场景和设计要求。 IGBT的工作原理和特性 IGBT电压驱动型功率半导体器件,具有MOSFET和BJT的优点。结构由
    的头像 发表于 08-07 18:03 1864次阅读
    igbt焊机驱动电压怎样测量
    Transistor)是种绝缘栅双型晶体管,具有高输入阻抗、低导通降、快速开关速度等特点,广泛应用于电力电子领域。IGBT焊机是
    的头像 发表于 08-07 15:58 1256次阅读
    IGBT关断过程分析
    绝缘栅双型晶体管(IGBT)作为电力电子领域中至关重要的元件,关断过程的分析对于理解性能和应用至关重要。
    的头像 发表于 07-26 18:03 3418次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>过程分析
    IGBT关断尖峰电压产生原理 IGBT有源钳位电路原理分析
    光伏逆变器等大功率应用场合,主电路(直流电容到IGBT模块间)存在较大杂散电感(几十到数百nH)。IGBT关断时,集电极电流下降率较高,即存在较高的dioff/dt,
    的头像 发表于 07-26 10:03 3793次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>尖峰<b class='flag-5'>电压</b>产生原理 <b class='flag-5'>IGBT</b>有源钳位电路原理分析
    IGBT的G电压影响因素、测量方法及应用
    、太阳能发电等。在这些应用中,IGBT的G电压关键参数,它直接影响到IGBT的工作性能和
    的头像 发表于 07-25 10:30 875次阅读
    igbt如何选择合适的驱动电压
    IGBT的正常工作至关重要。 IGBT的工作原理 IGBT种三端子器件,包括栅极(Gate)、集电极(Collector)和发射(Em
    的头像 发表于 07-25 10:28 1469次阅读
    igbt驱动电压多少伏正常范围
    的工作状态和性能。 IGBT驱动电压的概念 IGBT驱动电压是指施加在IGBT栅极和发射
    的头像 发表于 07-25 10:24 3917次阅读
    igbt驱动电压过高过低的后果
    晶体管的低导通降特性,实现高电压、大电流的快速开关。 1.1 IGBT的导通过程 当栅极电压VGE大于阈值电压VGE(th)时,N型沟道形
    的头像 发表于 07-25 10:16 1752次阅读
    IGBT栅极下拉电阻和稳压二管的作用?
    IGBT栅极的下拉电阻要靠近栅极放置,作用是给IGBT寄生电容Cge放电,那么这个电阻般选择多大? IGBT的栅极
    发表于 06-16 22:09
    IGBT的内部结构 如何确定IGBT的额定电压
    集电极-发射额定电压(UCES) :IGBT截止状态下,集电极与发射之间能够承受的最大电压
    的头像 发表于 05-01 15:13 3207次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的内部结构 如何确定<b class='flag-5'>IGBT</b>的额定<b class='flag-5'>电压</b>?
    请问IGBT无法开通,而且栅极加上控制信号时发射会有3V的电压是什么原因?
    IGBT无法成功开通,而且栅极加上控制信号时,发射极有3V的电压是什么原因,理论应该是漏
    发表于 04-17 20:31
    变频器的驱动芯片和工作电压的关系?
    变频器逆变电路上下桥都采用驱动芯片驱动,正15V导通,负9V关断,同相上下桥采用同激电源供电,驱动芯片采用的是HVPL-3120。 有
    发表于 04-09 17:11
    IGBT驱动波形负关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
    逆变器,用的桥臂IGBT模块,IGBT驱动波形下管负关断时有上升尖峰,请问有没有办法
    发表于 04-03 11:20
    igbt启动最低电压多少伏正常
    (Gate-Turn-Off)晶闸管的器件。正常情况下,IGBT的启动最低电压通常数伏。 IGBT
    的头像 发表于 03-12 15:38 3907次阅读
