如果你对开发板感兴趣,你可能想知道刚刚发布的树莓派5与香橙派5相比有何不同。下面我们将探讨这两款设备的主要区别,帮助你看看哪一款更适合你的需求。
![wKgaomUw6S6AM7CtAALTeHREvQY155.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/55/wKgaomUw6S6AM7CtAALTeHREvQY155.png)
处理能力是选择开发板的一个重要标准,树莓派5和香橙派5都提供了比较强大的、令人瞩目的处理器。树莓派5配备2.4GHz四核64位Arm Cortex-A76 CPU,能够胜任各种计算任务。
香橙派5则采用了瑞芯微RK3588S。这款芯片采用8核64位架构,具体为四核A76+四核A55,主频最高可达 2.4GHz,这是是目前最强大的开发板之一。
更多的内核通常能更好地处理同时进行的操作,因此,拥有8核处理器的香橙派5在处理多任务时,尤其是在边缘计算场景中,会表现更为出色。
![wKgaomUw6S-AFamAABNi0bg7ndw950.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/55/wKgaomUw6S-AFamAABNi0bg7ndw950.png)
Phoronix的基准测试表明,这两款开发板在许多方面的性能都差不多。但Orange Pi 5在分子动力学模拟、JPEG解码和FFmpeg/MPlayer编译等某些任务中优势明显。
图形和人工智能功能
视觉方面,树莓派5采用了VideoCore VII GPU,确保了图形密集型任务的良好性能。
香橙派5配备了强大的ARM Mali-G610 GPU,内嵌高性能3D和2D图像加速模块,内置高达6 Tops算力的AI加速器NPU(神经处理单元),这使得香橙派5成为需要基于人工智能工作负载的 AIoT和智能家居应用的有力竞争者。
![wKgZomUw6TCAEyb_ABUVnFueS3s865.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/08/wKgZomUw6TCAEyb_ABUVnFueS3s865.png)
内存和存储
树莓派5提供4GB和8GB内存选项,而香橙派5可提供更广泛的内存选择,从 4GB到32GB。香橙派5的32GB版本已于近期发布,正在预售当中。
在存储方面,两款开发板都有一个 microSD卡插槽,配备了 PCIe 2.0接口,而香橙派5更胜一筹,还有一个M.2 M-Key插槽支持接入NVMe SSD硬盘。这使得香橙派5在存储速度和容量方面更具优势,非常适合数据密集型任务。
连接和网络
树莓派5和香橙派5都提供多个接口和端口用于连接外设。它们都有两个USB 2.0、一个PCIe 2.0接口、千兆以太网和HDMI显示输出。Orange Pi5有一个HDMI2.1,能以60Hz的频率显示8K视频,而树莓派5的两个微型HDMI端口只能输出4Kp60。另外,两款开发板板上都有连接MIPI显示屏和摄像头的接口。
树莓派5配备了板载Wi-Fi和蓝牙,而Orange Pi 5默认不带Wi-Fi和蓝牙,但你可以额外安装一个WiFi6+BT5.0的无线模块。
通用输入/输出(GPIO)引脚
树莓派5和香橙派5都具有高度灵活的可扩展性。树莓派5配备了一个标准的40引脚GPIO针座,可兼容为以前的树莓派型号设计的所有HAT。
而香橙派5配备26Pin扩展排针,用于扩展UART、PWM、I2C、SPI、CAN和GPIO接口。
功耗
由于采用了big.LITTLE架构,香橙派5比树莓派5更省电。较大的 A76内核负责处理要求较高的任务,而较小、功耗较低的A55内核则负责处理常规任务。这就为SBC提供了一个降低功耗的后备方案。
此外,与树莓派5采用的16nm工艺架构相比,香橙派5采用的8nm LP工艺设计能以更低的功耗实现更高的性能。
![wKgZomUw6S6ALGnzAAmIZ2JSSlQ468.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/08/wKgZomUw6S6ALGnzAAmIZ2JSSlQ468.png)
实际应用
在实际应用中,树莓派5完全可以胜任标准项目和中度计算任务。而香橙派5似乎更适合较重的工作负载。如果你想涉足人工智能、云计算等领域,或者是需要OpenCL支持的AR/VR项目,香橙派5可能更适合你。
为了让大家有一个更直观的对比,做了一个比较图,供大家参考。
规格 | 树莓派5 | 香橙派5 |
处理器 | 2.4GHz四核64位Arm Cortex-A76 CPU | RK3588S,8核64位处理器,具体为四核A76+四核A55,主频高达 2.4GHz |
GPU | VideoCore VII GPU | 集成 ARM Mali-G610 GPU |
RAM | 4GB/8GB LPDDR4X | 4GB/8GB/16GB(LPDDR4/4X),32GB LPDDR4X |
存储 | microSD卡插槽,支持高速SDR104模式;PCIe 2.0×1接口 | microSD卡插槽、M.2 M-KEY插口、QSPI Nor FLASH 16MB |
网络连接 | 千兆以太网(支持 PoE+)、双频802.11ac Wi-Fi、蓝牙5.0 | 千兆以太网;无板载 Wi-Fi和蓝牙;支持定制PCle Wi-Fi6+BT5.0模块 |
接口 | HDMI输出、GPIO接口、USB端口和单通道PCI Express 2.0接口等 | HDMI输出、GPIO接口、USB端口、M.2 PCIe2.0接口等 |
GPIO | 40Pin GPIO针座 | 26Pin GPIO针座 |
其它 | 电源按钮、实时时钟、2 x MIPI 4路摄像头/显示器连接器 | 电源按钮、实时时钟、1 x MIPI CSI 4-Lane、2 x MIPI D-PHY RX 4-Lane、1 x DP1.4、3.5mm耳机孔音频输入/输出、板载麦克风 |
价格比较
树莓派5的4GB版本售价60美元(约438元),8GB版本售价80美元(约584元),继续在性能和经济性之间取得绝妙的平衡。对于业余爱好者、教育工作者或预算较紧的人来说,这个价格可以确保获得不错的计算能力。
而香橙派5 的功能和性能更为强大,所以它的售价比树莓派5也会稍高一些。香橙派5的4GB版本售价499元,8GB 版本售价649元。
最终结论
树莓派5和香橙派5这两款开发板在性能方面都很出色,各有优势。在两者之间如何做出选择,最终取决于你的具体需求和预算。如果性能是你最看重的因素,那么价格稍贵的香橙派5也许更符合你的需求;如果预算是一个重要因素,那么树莓派5则也能以实惠的价格提供稳定的性能。
开发板
25文章
5144浏览量
98441 -
树莓派
117文章
1711浏览量
105934 -
香橙派
1文章
35浏览量
11818
deepin 23+树莓派让小车动起来
![deepin 23+<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>让小车动起来](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/E9/wKgZPGer9iaAQPxjAAAUfrIo3WY741.jpg)
树莓派开发的最佳编程语言选择
树莓派gpio有什么用,树莓派gpio接口及编程方法
什么是树莓派?树莓派是什么架构的
树莓派和51单片机哪个有优势
【Raspberry Pi 5开发板试用】树莓派5---家庭多媒体和控制中心
树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
我用香橙派做了一个Klipper 3D打印控制器
精选推荐!看大佬用树莓派4做个迷你版PS5
新手入门如何选择Arduino与树莓派?
![新手入门如何<b class='flag-5'>选择</b>Arduino与<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/11/wKgaomYt9JGAWT57AAA-EYjrFUY536.png)
OrangePi 5 Pro正式开售,树莓派5真正的挑战者来了
![OrangePi <b class='flag-5'>5</b> Pro正式开售,<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b>真正的挑战者来了](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/4A/wKgaomYThpyAegNvAACjxbm-4E0967.png)
