测量三阶交调失真,双音信号的间距怎么选择?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-19 17:08 次阅读
音频测试中,三阶交调失真(Third-order Intermodulation Distortion,缩写为IMD3)是一种常见的失真形式,这种失真是非线性系统中非线性度的结果。当同时向一个非线性系统输入两个或更多的频率时,非线性度会产生导致不同频率之间的互调分量,这些互调分量就是我们所说的交调失真。而三阶交调失真则是三个输入频率的交调失真中最常见的一种,它会对声音的质量和清晰度产生很大的影响。
为了测量三阶交调失真,我们需要一组双音信号,即两个输入频率的正弦波。而这两个输入频率之间的间距则需要特别选择,以便在测量中准确反映出系统的非线性度。
最常见的方式是使用两个频率之间间距为1kHz或10kHz的双音信号,这是因为这两个频率之间间距较大,可以避免一些与带宽相关的问题,而且也可以使交调失真的高频分量更容易拦截。当然,如果我们需要更精细的测量,我们也可以使用其他间距的频率来测量,例如100Hz或1000Hz等。
在进行三阶交调失真测试时,我们需要先输入两个正弦波信号,通常这两个信号频率相等,且幅度相等。然后,根据测试需求,我们可以在输入信号中加入一定数量的零点分量(Zero-point Component)。接下来,将这些信号输入到被测系统中,并记录输出信号的幅度。
然后,我们需要进行扫频测试,在每个包含输入信号的频率中,记录输出信号的幅度。在这个过程中,我们需要将输出信号分为两个频率,并通过计算输出信号的交调分量来确定输入信号的交调失真。
最后,我们需要将测量结果进行分析并计算交调失真的值。为了得到更精确的结果,我们需要进行多次测量,并取平均值。此外,我们还需要根据测试的具体条件确定测试结果是否可靠,并确保测试结果的精度和可靠性。
总之,选择双音信号的间距是很重要的,选择合适的间距可以有效地减少一些与带宽有关的问题,同时也可以更准确地反映系统的非线性度。因此,我们需要在进行测试前仔细地考虑选择合适的频率间距,并在测试过程中准确地跟踪和记录测量数据,以保证测试结果的准确性和可靠性。
  • 正弦波
  • 交调失真
    HMC784A GaAs MMIC 10W T/R开关DC至4GHz技术手册
    下提供出色的调性能,三阶截点> +60 dBm。 “关断”状态下,RF1和RF2反射短路。 片内电路在极低直流电流时采用+3 Vdc至8 Vdc单正电源工作,且控制输入兼容CMO
    的头像 发表于 03-05 15:43 65次阅读
    测试DAC5688的信号,发现信号和采样时钟之间会出现比较大的,是什么原因?
    最近我在测试DAC5688的信号,发现信号和采样时钟之间会出现比较大的,不知道是什么原因。相关参数如下: DAC输入信号:10MHz单
    发表于 01-24 08:23
    浅谈数字失真测量
    基于标准信号输入,通过对比分析输出信号与标准信号的偏差,实现失真度的精确测量,涵盖谐波失真
    的头像 发表于 01-21 18:01 241次阅读
    浅谈数字<b class='flag-5'>失真</b>度<b class='flag-5'>测量</b>仪
    晶面间距测量(上期)
    高分辨照片可以获得材料的晶格条纹像,如下图。图中的每行亮点都代表某个方向的晶面,两列点之间的间距就代表晶面间距测量晶面间距是了解材料晶体结构的常见手段。 一般而言,
    的头像 发表于 11-26 09:43 954次阅读
    晶面<b class='flag-5'>间距</b><b class='flag-5'>测量</b>(上期)
    使用三阶低通滤波器对方波经行滤波,想使得方波变得平滑一些,可是滤出来结果不满意怎么解决?
    使用三阶低通滤波器对方波经行滤波,想使得方波变得平滑一些,可是滤出来结果不满意。总是在高电平到低电平很陡峭,二低电平到高电平却平滑。或是说二或是三阶低通滤波器滤出来以后只能是这种效果。求高手指点一二
    发表于 09-19 06:22
    什么!你还不会信号源输出双音信号?#信号源 #双音信号
    信号
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年08月27日 10:41:27
    音频信号通常包括哪些声音信号
    音频信号是指通过声音传输的信号,它包含了各种不同的声音信号。以下是对音频信号中常见的声音信号的介绍: 语
    的头像 发表于 08-25 15:43 1861次阅读
    实现不失真测量应满足哪些条件
    实现不失真测量是科学研究和工程实践中的一个重要问题。不失真测量是指在测量过程中,测量结果能够真实
    的头像 发表于 08-19 14:24 1852次阅读
    用OPA4140设计了一个高通三阶有源滤波器,加上输入信号Vi后输出的信号Vo会有正向的一个偏置,为什么?
    我用OPA4140设计了一个高通三阶有源滤波器,如上图所示。现在遇到一个问题,就是加上输入信号Vi后输出的信号Vo会有正向的一个偏置,这完全违背了我滤除低频、直流的初衷啊。于是我不加输入,也就
    发表于 08-19 07:12
    失真产生的原因和消除方法
    失真(Crossover Distortion)是指在放大器的输入信号频率接近截止频率时,由于放大器的非线性特性,输出信号的波形发生畸变的现象。
    的头像 发表于 08-01 15:07 5749次阅读
    频谱仪测量功能之三阶与调制分析讲解
    使用信号发生器,输出两个相对30MHz对称,频率差为100KHz的正弦信号;检测他们的三阶截取点(IP3)。
    的头像 发表于 07-09 15:46 1432次阅读
    频谱仪<b class='flag-5'>测量</b>功能之<b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b>与调制分析讲解
    矢量网络分析仪测试三阶的步骤有哪些?
    三阶失真是一种非线性效应,当两个或多个频率信号通过非线性器件时,会产生新的频率分量,这些分量是原始频率的和与差。
    的头像 发表于 05-30 15:55 968次阅读
    频谱分析仪测量信号失真的原理和应用
    在电子通信和信号处理领域,信号失真是一个常见的现象。它指的是信号在传输或处理过程中,由于各种原因导致其波形与原始信号或标准
    的头像 发表于 05-23 17:37 1180次阅读
    ADC、PLL、相噪、三阶、计量校准、自动编程等测试大揭秘
    5月8日,中星联华技术支持总监苏水金给带来《精密测试关键技术大揭秘!》,详解中星联华超低相噪微波信号源的6大核心特色,助您快速精准测试,解决尖端测试的苛刻要求。高精尖测试挑战随着技术的发展,以及
    的头像 发表于 05-09 10:00 826次阅读
    ADC、PLL、相噪、<b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b>、计量校准、自动编程等测试大揭秘
    【水哥讲射频】三阶失真测试 #信号源 #三阶
    测试测量射频仪器仪表
    中星联华科技(北京)有限公司
    发布于 :2024年04月24日 10:34:01
