先说结论:任何一个领域,就像世间的五行,阴阳结合,虚实结合,利弊结合。对于哪个更好,不能一概而论,最重要的是要搞清楚,你更适合哪个?
1、共鸣
当我看到这个问题,也确实是我早些年时所面临的抉择,不由得过来回答一下,一来表达自己的看法,二来想以此在互联网上发光发热,影响和帮助更多的人!
2、洞悉
要知道电机控制和Linux驱动开发,哪个方向更好,首先要知道这两个方向主要是做什么的!
我相信,大多对这个问题有疑问的,都是站在了岔路口,两个方向都不清楚具体的情况。
2.1 电机控制主要做什么?
电机控制,就是控制电机了呗!那控制电机都需要用到什么技术呢?
电机种类与特性:电机有五花八门,什么直流电机、交流电机;又分为有刷、无刷、单相、三相等等各种类电机的基础知识得熟悉吧
控制算法:想要控制电机,最重要的是控制算法吧,PID你得会吧,三环控制理论你得搞明白吧,一大堆的理论推导你得熟悉吧,数学基础你得有吧!
控制策略:各种各样的控制策略得了解吧,什么矢量变换控制、直接转矩控制、直接功率控制、无传感器控制、自适应控制等等,这里面又牵涉到需要物理知识,信号处理知识等等。
驱动代码实现:这一部分反倒在整个电机控制中不那么重要了,基本就是根据算法实现C控制代码,常用DSP开发。
从事电机控制方向,一般来说对理论知识、控制算法等方面要求较高,学习不易,但是相对来说,门槛高的竞争反倒会小一些。
上面大致列举一下,如有纰漏,请包含.
2.2 Linux驱动开发主要做什么?
Linux驱动开发主要也分为两个方面:Linux总线驱动开发和Linux外设驱动开发。
2.2.1 Linux总线驱动
这一部分主要是芯片原厂需要做的,芯片Tapeout后,需要支持Linux系统就需要去实现Kernel总线驱动。这部分主要包括
各类子系统的开发:IIC子系统、SPI子系统、MMC子系统、CLK子系统、GPIO子系统、Pinctrl子系统、中断子系统等等。
BringUp工作:这部分就是实现芯片从上电->uboot->kernel->rootfs等整套启动方案,供客户使用。
文档撰写:芯片要提供给客户使用,需要些SPEC以及开发指南等文章。
从事Linux总线驱动开发,由于技术的迭代,底层驱动的实现一般不会有较大变化,很大程度上是维护工作,支持工作。
2.2.2 Linux外设驱动
这一部分,就跟我们经常使用STM32做的开发工作差不多了,更偏向于开发Sensor开发,外设开发。
各类传感器开发:比如MPU6050、激光传感器、摄像头传感器等等
各类外设的开发:比如PWM控制,WiFi与BT开发、显示屏开发、音频开发等等
从事Linux外设驱动开发,主要是面向产品的,公司每迭代一次产品,都需要去维护外设功能的稳定性,可能会比较卷。
3、总结
以上仅仅大概列举了一下,肯定会有所纰漏。
就拿我来说
我是做过电机控制的,当时在世界500强企业,整体加班强度也不高,整体也不错。
但是我觉得对于电机控制,大学专业毕竟不是学的这方面,并且牵涉到物理、信号处理、电机控制理论等知识,自己消化起来较为缓慢,于是才果断转到了Linux驱动开发方向,目前也挺不错。
我只想说明一点:每个方向的好与不好,不是非黑即白的,重要的是看你自己适合什么!
编辑:黄飞
电机控制
3534文章
1876浏览量
268645 -
Linux
87文章
11277浏览量
209263 -
驱动开发
130浏览量
12071 -
总线驱动
8浏览量
3698
原文标题:电机控制和Linux驱动开发哪个方向更好呢?
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
