点击上方“意法半导体中国”,关注我们
未来,ToF在接近检测传感器、人体存在检测和激光自动对焦等领域的应用中不可估量。作为主要的ToF技术和方案提供商,意法半导体针对这些应用需求不断对产品技术进行更新迭代。
为了让飞行时间 (ToF) 传感器达到最低功耗,ST开发了一套驱动程序,能够有效地将FlightSense传感器配置为节能版接近检测器。此外,一旦检测到物体,驱动程序会立即将传感器切换回标准测距模式,充分发挥飞行时间 (ToF) 技术的优势。传感器经过特殊设计,其设置和测距流程完全内嵌于固件中,能够显著降低功耗。
ST具有超低功耗 (ULP) 模式的FlightSense单测距传感器主要包括三款产品:VL53L1CX、VL53L3CX、VL53L4CD。
VL53L1CX能够在ULP模式下以1 Hz的测距频率和仅65 μA的电流消耗检测到距离高达1400 mm的物体。超低功耗驱动程序 (STSW-IMG032) 可以轻松地将VL53L1CX FlightSense传感器设置为ULP模式,用作节能版接近检测器。一旦传感器检测到物体,驱动程序会立即将传感器切换回测距模式,准确测距距离高达4米,更有高测距频率 (50 Hz) 和自定义视场 (FoV) 功能。最低功耗800 mm处65 µA,最长检测距离1400 mm处300 µA。
VL53L3CX能够在ULP模式下以1 Hz的测距频率和仅55 μA的电流消耗检测到距离高达840 mm的物体。超低功耗驱动程序 (STSW-IMG033) 可以轻松地将VL53L3CX FlightSense传感器设置为ULP模式,用作节能版接近检测器。一旦传感器检测到物体,驱动程序会立即将传感器切换回全直方图测距模式,使用意法半导体直方图算法,准确多目标测距距离高达5米,盖片串扰抗扰度超过80 cm,并具有动态污迹补偿功能。最低功耗230 mm处55 µA,最长检测距离840 mm处240 µA。
VL53L4CD能够在ULP模式下以1 Hz的测距频率和仅55 μA的电流消耗检测到距离高达1100 mm的物体。超低功耗驱动程序 (STSW-IMG034) 可以轻松地将VL53L4CD FlightSense传感器设置为ULP模式,用作节能版接近检测器。一旦传感器检测到物体,驱动程序会立即将传感器切换回测距模式,准确测距距离从仅1 mm扩大至1300 mm。还配有新一代18°FoV激光发射器,提高了环境光条件下的性能,其测距速度可达100 Hz。最低功耗310 mm处55 µA,最长检测距离1090 mm处240 µA。
目标应用 ST超低功耗飞行时间 (ToF) 传感器可应用在智能水龙头、智能马桶、智能小便斗、智能垃圾桶、咖啡机、自动售货机等丰富的智能生活场景。
完整的开发工具集 ST提供全面的应用设计支持服务,帮助用户充分利用这些传感器的优势,加快产品上市,同时降低设计风险。
VL53L1CX开发工具包括面向STM32 Nucleo的VL53L1CX扩展板和两个VL53L1CX转接板。VL53L1CX扩展板是即用型VL53L1CX评估套件,带可调式盖片架,配有Arduino UNO R3连接器以及包括示例代码和图形用户界面在内的完整系统软件。两个VL53L1CX转接板可以通过两个10针连接器连接。
VL53L3CX开发工具包括面向STM32 Nucleo的VL53L3CX扩展板和两个VL53L3CX转接板。VL53L3CX扩展板是即用型VL53L3CX评估套件,带可调式盖片架,配有Arduino UNO R3连接器以及包括示例代码和图形用户界面在内的完整系统软件。两个VL53L3CX转接板可以通过两个10针连接器连接。
VL53L4CD开发工具包括面向STM32 Nucleo的VL53L4CD扩展板和基于VL53L4CD的两个转接板。VL53L4CD扩展板是即用型VL53L4CD评估套件,带可调式盖片架,配有Arduino UNO R3连接器以及包括示例代码和图形用户界面在内的完整系统软件。基于VL53L4CD的两个转接板,可轻松集成。
END
相关阅读
▷意法半导体全新多区测距TOF传感器:高达90度视场角堪比相机水准
▷瞄准消费应用长尾市场 ST寻求ToF全新市场机遇
长按二维码关注,了解更多信息专业| 科技 | 有范▲长按关注意法半导体中国
点击阅读原文,查看更多信息
原文标题:ST超低功耗飞行时间 (ToF) 传感器:解锁智能生活新场景
文章出处:【微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
ST
32文章
1133浏览量
128911 -
意法半导体
31文章
3126浏览量
108592
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高达5 m的精确距离测量 超声波ToF传感器
TDK的超声波ToF传感器可在高达180°的可配置FoV范围内提供高达5 m的精确距离测量。 TDK Corp.宣布全面生产InvenSense SmartSonicICU-20201超声波飞行时间
UWB利用飞行时间(ToF)从容应对百威啤酒厂仓库物流难题
UWB利用飞行时间(ToF)来测量与标签的距离;此外,多种ToF技术手段的运用提高了测量的精确度,并降低了基础设施成本。
发表于 06-04 11:28
•784次阅读
意法半导体宣布推出一款全能型、直接式飞行时间3D激光雷达模组
在直接飞行时间(dToF)传感器领域处于前沿地位,二十亿颗FlightSense™ dToF传感器产品销量,意法半导体再次发力,针对相机辅助功能、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)、3D网络摄像头、机器人、
混合ToF弥补单一ToF不足实现全面深度传感
的飞行时间来得到目标物距离。 单一ToF 到混合ToF 提到ToF技术,目前有iToF和dToF之分。iToF,indirect Time-of-Flight,是一种间接的光
飞行时间传感器:技术原理与多元应用
回来时,我们停止计时,获得光飞行时长,借此确定物体与我们之间的距离(以毫米为单位)。这项技术被称为光飞行时间距离测量(flightsense),该技术功耗相对较低,远
意法半导体推出新一代8 x 8多区飞行时间测距传感器VL53L8CX
据麦姆斯咨询介绍,意法半导体的最新一代8 x 8多区飞行时间(ToF)测距传感器VL53L8CX实现了一系列改进,包括更强的抗环境光干扰能力、更低的功耗和更强的光学性能。
