车载抬头显示器发射极、集电极输出电路分析
pecron 来源:物联网全栈开发 2023-10-20 09:12 次阅读
抬头显示器
N年前设计过一款具有胎压、温度显示功能的集成在后视镜的抬头显示器。
在后视镜的镜片上嵌入LED数码管,通过LIN协议与主机通信
实时接收从主机发送过来的温度、胎压等数据,并通过数码管显示出来。
集电极输出电路
除了LIN通信,该设备比较重要的功能是数码管的显示控制。
在该项目之前,已经有前辈设计了以下的电路:
集电极输出电路
电路很简单,采用NPN三极管驱动数码管,LED接在三极管的集电极,串入1K的电阻限流。
LED由增加一些保护电路的车上的电池供电
看上去无懈可击,当单片机输了高电平时,NPN三极管饱和导通;
流过LED的电流为Vbat/R1,电流决定于C极的电压。
坏就坏在电池供电上,电池所提供的电源并不是一个恒定的电压,
而在典型值为12.8V,在9V-16V之间波动的电压,
而且碰到甩负载或者感性负载突然断开时,其电源可高达几十V甚至上百V。
所以LED的工作电流在9mA-16mA之间,甚至会瞬间高达几百mA。
我们知道,LED的亮度取决于流过的电流;
因此,显示亮度会随电池电压的变化而变化,甚至看上去很顺眼的显示,
会因为汽车的启动或熄火、空调的开启或者关闭、甚至突然颠簸,亮度会突然增加或者降低,
非常影响视觉感受。
发射极输出
我做了一个改动,将电阻R1由集电极移到了发射极,并将阻值由1K改成了390Ω。
由原来的开关电路改成了射极跟随器。
对于射极跟随器,三极管工作于放大状态,
其集电极的负载电流主要取决于基极电压以及发射极的电阻,而基本上不受C极的电源影响。
从而在电池电压变化时,流过LED的电流能保持恒定,
LED的显示亮度能保持一致,更不会出现瞬间变亮、变暗的情况。
电路分析
假设三极管Q1工作于放大状态,该电路等效为以下电路:
等效电路(BE极压降未标上)
三极管Q1的C极是一个受控电流源,受控于B极电流,
假设单片机输出高电平为VOH,
节点1的电压为V,流过三极管B极的电流为Ib,
三极管B、E极的等效电阻为rBE,
三极管B、E极的导通电压为VBE,
对于节点1,根据节点电流法,流入该节点的电流总和为0,
该节点有3条分支,可以得到等式:
节点电流法
同时,利用基尔霍夫电压定理,有:
基尔霍夫电压定理
联立上述两个方程,消去V,得到Ib,
B极电流
由于(1+β)*R1>>rBE,(1+β)*R1>>R2,进一步近似,得到:
Ib近似值
C极电流为:
C极电流
进一步近似:
C极近似电流
可以看到,从三极管的B极往里看,其输入电阻比较大,可以被忽略。
所以B极的电压为VOH在R2、R3串联回路中,R3得到的分压;
而C极的电流为B极输入电压除以E极的负载电阻。
从而,C极电流的典型值为:
5*4.7/(4.7+1)/390=10mA。
此时,三极管CE极的压降为:
CE极压降
当VBAT>9V时,VCE=9-5-2=2>0,
所以,在VBAT的全范围内,三极管Q1都可以处于放大状态。
即,流过LED的电流不受电池电压的影响,恒定为10mA左右。
本文来源物联网全栈开发
审核编辑:汤梓红
  • 显示器
  • 输出电路
  • 发射极
  • 集电极
  • 抬头显示器
原文标题:车载抬头显示器发射极、集电极输出电路
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    晶体管发射极跟随电路:共集电极放大器
    发射极跟随或共集电极电路提供了理想的缓冲放大器,并且易于设计电路
    发表于 02-17 14:35 3238次阅读
    晶体管<b class='flag-5'>发射极</b>跟随<b class='flag-5'>电路</b>:共<b class='flag-5'>集电极</b>放大器
    集电极放大电路的设计与实现(一)
    集电极放大电路又叫射跟随简称射随,信号由基极输入由发射极
    发表于 03-23 15:40 7125次阅读
    共<b class='flag-5'>集电极</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>的设计与实现(一)
    集电极放大电路的直流分析和交流分析
    发射极作为输入回路和输出回路的公共端,构成了共射放大电路;同理,以三管的集电极作为输入
    发表于 06-02 11:54 4689次阅读
    共<b class='flag-5'>集电极</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>的直流<b class='flag-5'>分析</b>和交流<b class='flag-5'>分析</b>
    N型IGBT的门集电极发射极怎么区分?
    N型IGBT的门集电极发射极怎么区分?
    发表于 11-26 00:00
    我想问一下有谁知道为什么共基极电路的输入信号从发射极进入集电极输出
    我想问一下有谁知道为什么共基极电路的输入信号从发射极进入集电极输出,不是讲NPN三管电流只能从集电极
    发表于 08-10 10:20
    求问,三发射极集电极的命名由来
    以前记三管的何为发射极集电极的时候都是死记硬背的,如下图带箭头的是e也就是发射极但是今天看到IGBT的原理图PNP的箭头处是集电极,于是
    发表于 03-04 15:51
    管电流从发射极流向集电极
    学习时遇到这样一个电路电路实际功能是用三管作为开关使MCU_TXD端的数据流向U1_RXD,按照三管的原理来说电流不可能从发射极流向
    发表于 04-25 10:18
    BUL39D集成的反并联集电极/发射极
    。该设备设计用于卤素灯电子变压。  特征  集成反并联集电极 - 发射极管  高压能力  动态参数的低传播  可靠运行的最小批次间距  极高的开关速度  应用  卤素灯电子变压
    发表于 07-02 10:52
    求助,是否有集电极发射极互换的SOT-23 NPN晶体管?
    我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:
    发表于 03-28 06:37
    发射极、共集电极、共基极放大电路各有什么特点?
    一、共发射极放大电路简介 在共发射极放大电路中,输入信号是由三管的基极与发射极两端输入的(在原
    发表于 11-28 17:36 40w次阅读
    共<b class='flag-5'>发射极</b>、共<b class='flag-5'>集电极</b>、共基极放大<b class='flag-5'>电路</b>各有什么特点?
    集电极发射极的判别
    先用指针万用表找到三管的基极并判断出它的型号。然后就可以采用测集电极--发射极穿透电流的方法来确定发射极集电极
    的头像 发表于 01-21 11:37 7.4w次阅读
    集电极放大电路的特点 共集电极放大电路的动态分析
      共集电极放大电路(Emitter Follower)是一种常用的放大电路,也被称为电压跟随。它的基本组成是一个NPN型晶体管,其中基极接入输入信号,
    发表于 02-27 11:15 1w次阅读
    PNP晶体管的通用发射极配置
    在PNP的共发射极配置中,晶体管发射极是输入侧和输出侧共用的端子。要放大的信号施加在构成输入电路的基极和发射极之间,而放大的
    的头像 发表于 05-05 15:52 1797次阅读
    PNP晶体管的通用<b class='flag-5'>发射极</b>配置
    如何判断集电极发射极的正偏与反偏
    判断集电极发射极的正偏与反偏,主要依赖于对三管(双型晶体管,BJT)工作原理的理解,以及具体电路中电压和电流的分布情况。以下是一个详细
    的头像 发表于 08-15 15:45 4293次阅读
    集电极放大电路的基本结构和特点
    发射极、基极和集电极三个部分组成。在这种配置中,输入信号被施加到基极和发射极之间,而输出信号则从发射极取出。 由于信号是从
    的头像 发表于 10-04 15:38 1774次阅读
