在节能政策的呼吁和实行下,电机能效被进一步提升。目前智能家电市场空间增量,同时对产品的能耗和安全、可靠等性能要求不断提高。作为核心元件,一款优异的电机驱动电源IC将在家电设计中带来性能增益,是不容忽视的IC选择。深圳银联宝科技继续带来品质上乘的电机驱动电源IC U6205D,赶紧收藏起来吧!
电机驱动电源IC U6205D是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。电源芯片U6205D带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
电机驱动电源IC U6205D有DCM和CCM两种工作模式,支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用。
CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。
DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。
电机驱动电源IC U6205D两种工作模式DCM和CCM的比较:
DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于完全转换。
工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大。
工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象。
工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化。
电机驱动电源IC U6205D主要优势:
该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。
该芯片带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
深圳银联宝科技是一家专门针对中小电源厂细分市场提供电源DEMO设计整套方案的供应商,我们所推出的电机驱动电源IC方案,高效低耗,小巧紧凑,满足您设计效率及可靠性要求!
审核编辑:汤梓红
电机
142文章
8999浏览量
145333 -
电源开关
12文章
1033浏览量
44558 -
驱动电源
22文章
406浏览量
42348 -
电源IC
4文章
364浏览量
44683
原文标题:高效电机驱动电源IC U6205D引关注
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
