【华秋DFM】PCB设计丨SATA硬件驱动器接口的可制造性问题详解
华秋商城 来源:未知 2023-10-20 10:05 847次阅读
SATA接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口,决定着硬盘与计算机之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的优劣,直接影响着程序运行快慢和系统性能好坏。
SATA接口介绍
SATA(Serial ATA)是串行ATA的缩写,是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型。
SATA接口使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比,其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。
SATA接口一次只会传送1位数据,这样能减少针脚数目,使连接电缆数目变少,效率也会更高;并且SATA的起点更高、发展潜力更大,SATA1.0定义的数据传输率可达150MB/sec,这比目前最快的并行ATA(即ATA/133)所能达到的最高133MB/sec数据传输率还要高,而目前SATA2.0的数据传输率已经高达300MB/sec。
SATA接口引脚定义
接地(GND)
SATA接口的接地线是pin1,通常用于将设备的机壳接地,以及为接口提供低电平电压。
数据正(Data+)
SATA接口的数据正线是pin2,通常用于传输设备的数据信号。
数据负(Data-)
SATA接口的数据负线是pin3,通常用于返回设备的数据信号。
值得注意的是
不同的SATA设备之间,引脚的定义是相同的,这使得在不同设备之间的SATA连接成为可能。
同时,SATA接口还支持热插拔功能,这使得设备可以在不断电的情况下进行插拔。
另外,对于2.5英寸的笔记本串口硬盘,其+12V脚(即后三脚)通常是悬空的,不能直接连接到电源适配器或电源插板上。
SATA接口PCB设计
差分阻抗
SATA差分对的差分阻抗必须为100欧姆,如果阻抗不匹配,会导致信号传输不稳定,增加误码率。
因此,在PCB设计时,需要通过匹配电路或者设计走线阻抗,来保证差分对的阻抗匹配。
差分线对布线
差分对的走线对布线的要求非常高,需要注意走线的长度、宽度、间距,以及过孔等方面。
在PCB设计中,差分对的走线应该靠近且等长,间距保持在6至10倍的线宽,建议使用微带线,如果差分对的走线必须在不同的层走线,那么过孔两侧的走线长度必须保持一致,此外,还需要避免差分线对与其它信号过于靠近,以免产生串扰。
EMI与串扰
由于SATA接口传输速度较高,因此会产生EMI(电磁干扰)和串扰,为了减少EMI和串扰,需要注意以下几点。
差分对的走线间距不能超过150mil;差分对的走线不能太靠近,建议走线间距是走线相对于参考平面高度的6至10倍(最好是10倍);避免在Gb位传输速度的差分讯号上使用测试点;同一层其它讯号与差分讯号线对之间的间距,至少为走线相对于参考平面高度的10至15倍。
电源与地
SATA接口需要稳定的电源和地供应。
在PCB设计时,需要为接口提供一个专门的电源层和地层,并保证电源和地的连续性。
测试点与维修
为了方便测试和维修,需要在接口处设计一些测试点,例如电源测试点、地测试点和信号测试点。
测试点的位置和数量,应该根据实际需求来设计,不要影响接口的正常工作。
SATA接口PCB可制造性设计
阻抗线
在制造过程中,阻抗线的公差是+/-10%,普通走线一般是+/-20%,阻抗线要求更加精确,因此阻抗线设计,最好大于普通线最小的制成能力。
引脚孔
SATA接口器件的引脚孔应大小合适,孔径大插件会松动,孔径小会导致器件无法插入。
焊盘
SATA接口的PCB焊盘应该大小合适,以方便焊接和维修。
测试
为了方便测试和调试,应该在PCB上预留测试点或测试端口。
华秋DFM软件对于SATA接口的PCB可制造性,有较好的分析项,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适、模拟计算阻抗线设计是否合理等,还可以提前预防SATA接口的PCB是否存在可制造性问题。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.co‍m/dl/sof‍tware/‍hqdfm‍.zip?from=hqsc
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛元器件+打板+贴片”优惠券
原文标题:【华秋DFM】PCB设计丨SATA硬件驱动器接口的可制造性问题详解
文章出处:【微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋商城
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    十万粉丝感恩回馈!DFM撒钱发券,快来领取吧~
    /software/hqdfm.zip?from=zdwz DFM软件是国内首款免费PCB
    发表于 03-26 10:56
    PCB设计AUDIO音频接口
    合理,以及提前预防AUDIO音频接口PCB生产是否存在制造性问题等。
    发表于 03-19 14:31
    LVDS连接PCB设计制造
    设计。 三、LVDS连接PCB制造性设计 在PCB设计中,
    发表于 02-18 18:18
    DFM】V4.4新版发布:以用户需求为核心,持续优化设计与制造体验
    程师在生产前检查出制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。 ●
    发表于 11-20 22:22
    串行接口PCB设计指南:优化布局与布线策略
    因素 ,以确保它们符合制造规范和标准。 这里推荐一款制造性检查的工艺软件: DFM ,对
    发表于 09-18 12:02
    DFM软件再升级,热门功能抢先体验
    性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。 ●
    发表于 09-11 20:23
    这样设计SD/TF卡的PCB更高效、更可靠!
    公差失真的问题。 这里推荐一款制造性检查的工艺软件: DFM ,对于SD/TF卡的PCB
    发表于 09-03 17:01
    在 KiCad 中使用 DFM 插件
    “在 KiCad 中使用DFM插件,高效完成工艺规则检查,且可以根据检测结果直接在 PCB 中进行修改。”
    发表于 08-18 22:15
    DFM专享首单最高立减120元,再返2000元优惠券(文末领京东卡)
    并下单后,系统会根据实际订单金额自动发放相应额度优惠券到账户(如对本次活动有不清楚的地方,可以添加上文长图中的客服二维码咨询了解)。 DFM软件是国内首款免费PCB
    发表于 08-14 11:59
    JTAG接口:电子产品开发和生产中的“万能钥匙”
    检查的工艺软件: DFM ,对于JTAG接口PCB
    发表于 08-07 16:23
    原来手机SIM卡的PCB设计是这样的!
    使用高精度的制造设备和控制制造流程来实现。对于SIM卡的PCB制造,需要 确保制造精度控制在较小的范围内 ,以保证SIM卡与
    发表于 07-09 10:29
    DFM新版本 #持续优化 #服务升级
    发表于 07-04 18:44
    光口模块PCB设计制造,让数据传输更快更稳
    DFM ,对于光口的接口PCB制造性,可以
    发表于 06-25 17:57
    PCI总线PCB设计实现高效外围部件互连的关键要素
    ,全面预防生产隐患和优化设计缺陷。 DFM软件是国内首款免费PCB制造性和装配分析软件,拥
    发表于 06-07 18:37
    来了!DFM新版体验升级,3D视图安排!
    。 ● DFM软件下载地址(复制到电脑浏览打开): https://dfm.elecfans.com/dl/software/hq
    发表于 05-09 16:27
