怎样去改善固体激光器的热效应呢?
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-10-20 10:03 992次阅读
固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
固体激光器在军事、加工、医疗和科学研究领域有广泛的用途。它常用于测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变等方面。固体激光器还用作可调谐染料激光器的激励源。
固体激光器的发展趋势是材料和器件的多样化,包括寻求新波长和工作波长可调谐的新工作物质,提高激光器的转换效率,增大输出功率,改善光束质量,压缩脉冲宽度,提高可靠性和延长工作寿命等。
对于固体激光器热效应的改善方式主要有三个方面
1,优化激光晶体。激光晶体的形状一般包括圆棒、薄片、光纤、板条等。板条状激光晶体散热面积大;光纤状激光器主要特点是纤细且长,表面积与体积的比值很大;薄片激光器仅有微米级的厚度,但安装时的受力的影响相对大一些;圆棒状激光器散热面积也很大,受到的机械应力影响会小一些。更换激光晶体的掺杂浓度以及掺杂离子。另外,还可以优化晶体的掺杂离子和浓度,从根本上改变晶体对泵浦光的由于吸收和转换导致的热量损失。
2,通过选择可行而且引入不良影响最小化的方式将热耗导出。从散热设计的角度,浸入式液体冷却和气体冷却在不同场景散热效果不同,并且水冷系统的材质,比如铜、铝等导热系数不同,产生的散热效果也是有差异的。使用合适的冷却或者散热方式,能够让晶体表面的温度分配更加平稳和全面。
3,改善泵浦光的泵浦方式,从源头上降低热效应的产生,侧面泵浦、角泵浦、面泵浦和端面泵浦四种泵浦方式是比较常见的。端面泵浦的耦合效率高,光光转化效率高,介质内容易实现泵浦光和振荡光的光强匹配,获得良好的光束质量,且冷却方式较为便携。侧面泵浦能够保证较好的均匀性,有利于功率放大。角泵浦则结合了以上两种泵浦方式的优点。
审核编辑:刘清
  • 激光器
  • 热效应
  • 固体激光器
原文标题:固体激光器热效应的三个主要改善方式
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光器性能指标
    激光器的性能指标是衡量其性能和应用范围的关键参数,以下是一些主要的激光器性能指标: 1. 输出功率:指激光器在单位时间内输出的能量,通常以平均功率(W)或峰值功率(W/脉冲)来表示。连续波(CW
    的头像 发表于 03-24 07:35 138次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>性能指标
    JCMSuite应用-高功率半导体激光器
    在本教程项目中,我们研究了加热对实际二极管激光器模式轮廓的影响,即热透镜。温度的变化会引起材料折射率的变化。这当然会影响波导模式的形状和传播常数。通常加热会增加折射率,从而导致模式的横向压缩. 下图
    发表于 03-20 18:16
    安泰高压放大器在高功率固体板条激光器光束实验中的应用
    实验名称:高功率固体板条激光器光束指向校正实验 测试设备:高压放大器、波前传感、大功率板条激光器、图像采集卡、远场相机、反射镜、变形镜等。 实验过程: 图1:高功率
    的头像 发表于 03-14 11:38 85次阅读
    安泰高压放大器在高功率<b class='flag-5'>固体</b>板条<b class='flag-5'>激光器</b>光束实验中的应用
    激光器基础---激光
    图1:在典型的气体激光器中,增益介质呈细长的圆柱形。腔体由两个镜子限定。一种是部分反射,允许输出光束逃逸 激光腔或谐振是系统的核心。在某些高增益装置(如准分子激光器)中,通过一组受激
    的头像 发表于 03-03 09:06 176次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>基础---<b class='flag-5'>激光</b>腔
    半导体激光器和光纤激光器的对比分析
    半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对这两种
    的头像 发表于 02-03 14:18 643次阅读
    固体激光器的概念与特性
    固体激光器是一种使用固态增益介质作为工作物质的激光器。其工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。固体激光器自1960年由T.H.梅曼发明的红宝石激光器问世以来,因其
    的头像 发表于 02-03 14:17 483次阅读
    半导体激光器的波长应该如何选择
    激光锡焊中,不同的波长适合不同的焊接材料,在实际的生产应用中,半导体激光器的波长应该如何选择?松盛光电来给大家详细的介绍分享。半导体激光器的波长选择至关重要,需综合考虑焊件材料、焊料
    的头像 发表于 01-22 11:49 451次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光器</b>的波长应该如何选择
    浅谈激光器的类型
    本文介绍了气体激光器固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 470次阅读
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    熔化金属的高能量密度。 激光二极管的种类 激光的种类 激光被广泛应用于医疗、工业、通信等领域,根据其介质材料的不同,激光可分为几类。除了本文中介绍的
    发表于 11-08 11:32
    实验名称:高功率固体板条激光器光束指向校正实验测试设备:高压放大器、波前传感、大功率板条激光器、图像采集卡、远场相机、反射镜、变形镜等。实验过程:图1:高功率
    的头像 发表于 09-20 14:45 447次阅读
    LMH7322怎样改善输出波形
    图一 我按照LMH7322资料中,按照上图一 画的 PCB图 (见图二) 图二 测试时输出的波形为: 请问工程师 怎样改善输出波形
    发表于 09-02 06:57
    驱动激光器的窄脉冲是怎么产生的?
    如题我现在用的是51单片机定时产生的脉冲 达不到窄脉冲的要求 手里有STM32可产生PWM,但是感觉百ns以内的窄脉冲,MCU的上升沿时间应该不短吧,而且高电平电压幅度也到不了3.3V 后面准备用三极管/mos管做开关驱动激光
    发表于 08-21 07:35
    激光切割机床的基本组成及其作用
    介绍激光切割机床的基本组成及其作用。 一、激光发生 激光发生的类型 激光发生
    的头像 发表于 06-14 09:37 1951次阅读
    什么是超快激光器
    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短脉冲激光
    的头像 发表于 04-08 06:33 1081次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
    激光原理与测距技术详解
    固体激光器的工作物质有红宝石、钕玻璃、钇铝石榴石(YAG)等,是在作为基质的材料的晶体或玻璃中均匀的掺入少量离子,称为激活离子。
    的头像 发表于 04-03 11:41 1333次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>原理与测距技术详解
