激光晶体中能量产生的原因有哪些呢?
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-10-20 10:06 次阅读
激光晶体(laser crystal),可将外界提供的能量通过光学谐振腔转化为在空间和时间上相干的具有高度平行性和单色性激光的晶体材料。是晶体激光器的工作物质。
激光晶体由发光中心和基质晶体两部分组成。大部分激光晶体的发光中心由激活离子构成,激活离子部分取代基质晶体中的阳离子形成掺杂型激光晶体。
激活离子成为基质晶体组分的一部分时,则构成自激活激光晶体。
激光晶体中能量产生的原因主要有三个
一,在泵浦能级能量做不到完全被上能级所吸收抓换,残存的能量以热的形式耗散在晶格中。
二,粒子跃迁过程中的动能差,会以热的形式耗损在晶格中。
三,激光晶体吸收带吸收与泵浦光不能匹配的部分被基质吸收转化成了热量。
审核编辑:刘清
  • 激光器
  • 谐振器
  • 激光晶体
原文标题:激光晶体中能量产生的三个主要原因
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
    激光二极管得以用在众多应用原因之一。 2. 单色性好 激光二极管发出的光具有单色性好、波长窄、即使通过棱镜也很难被分解的特点。这是因为激光
    发表于 11-08 11:32
    Coherent激光功率和能量
    使用 Coherent高意激光功率和能量计,在各种波长、功率水平和脉冲能量条件下都可以轻松、精确地测量激光功率和能量。 在各种波长、功率水平
    的头像 发表于 09-12 06:26 170次阅读
    Coherent<b class='flag-5'>激光</b>功率和<b class='flag-5'>能量</b>计
    VCA810产生自激震荡的原因哪些?
    VCA810产生自激震荡的原因哪些哦,我用VCA810做了个压控放大,但是当没输入时,输出端负的一点多伏。当输入为24毫伏时VC为-1.6放大出来
    发表于 08-23 07:23
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
          变频器在工作的过程也是会出现一些问题的,像是震动与噪音就是变频器在工作的时候经常会出现的问题,那么变频器出现震动和噪音的原因是什么?对于这些问题什么解决方法
    的头像 发表于 06-16 11:37 1774次阅读
    X2电容的容量减少,可能原因哪些
    很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因哪些
    的头像 发表于 03-18 13:58 717次阅读
    开关电源产生电磁干扰的原因哪些
    开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的
    的头像 发表于 02-16 17:11 2697次阅读
    石英晶体振荡器是如何产生时钟信号的
    石英晶体振荡器是如何产生时钟信号的? 石英晶体振荡器是一种电子振荡器,它使用石英晶体作为谐振元件来产生
    的头像 发表于 01-29 13:58 977次阅读
    锡膏产生焊点空洞的原因哪些?
    解一下:锡膏产生焊点空洞的原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热温度较低,助焊剂的溶剂未能充分挥发,会在焊接点内停留,从而引发填充
    的头像 发表于 01-17 17:15 1328次阅读
    锡膏<b class='flag-5'>产生</b>焊点空洞的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    EMI产生原因哪些
    电磁干扰(EMI)是指任何可能导致设备、系统或网络性能降低的电磁现象。EMI源头是指产生这些电磁干扰的原因和来源。了解EMI源头对于确保电子设备和通信系统的正常运行至关重要,因为它们可能导致设备损坏
    的头像 发表于 01-16 15:56 1192次阅读
    EMI<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    PCBA焊接不良现象假焊产生原因和危害哪些?解决假焊问题的方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象假焊产生原因和危害哪些?解决假焊问题的方法。
    的头像 发表于 12-25 09:34 741次阅读
    偏振片和波片实现激光能量衰减的原理
    偏振片和波片实现激光能量衰减的原理 偏振片和波片是激光技术中常用的光学元件,它们可以用来实现激光能量的衰减。我们将详细介绍偏振片和波片的工作原理以及它们在激光衰减
    的头像 发表于 12-20 15:35 1645次阅读
    变压器差流产生原因 变压器偏流什么危害
    变压器差流产生原因 变压器偏流什么危害  变压器差流产生原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等
    的头像 发表于 12-18 15:44 1778次阅读
    阿秒激光有哪些应用
    的原理和各个行业的应用。 首先,我们来了解一下阿秒激光的原理。阿秒激光是通过超快泵浦技术实现的,它利用特殊的光学晶体或者光纤产生非线性效应
    的头像 发表于 12-18 13:52 990次阅读
    激光焊接机出光弱该怎么解决?
    任务。那么,造成激光焊出光弱的原因是什么?       光源功率不足是导致激光焊出光弱的主要原因之一。
    的头像 发表于 12-14 08:44 1361次阅读
    什么是激光激光产生激光的原理
    与普通光源相比,普通光源是物质自发辐射产生,而激光是由物质受激辐射产生,因而激光具有很多普通光源无法比拟的优势:亮度高、方向性好、单色性好、相干性好。
    的头像 发表于 11-30 18:19 1098次阅读
    什么是<b class='flag-5'>激光</b>?<b class='flag-5'>激光</b>器<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>激光</b>的原理
