摘要:煤矿能耗管理系统采用自动化、信息化技术,对所有耗能设备实施动态监控和数字化管理,实现煤矿生产的能耗分析、节能优化措施辅助决策与分析,建立持续改进能效的管理模式和机制,提高企业能效精细化管理水平,优化用能结构,促进节能降耗,实时监视能源消耗,及时发现问题,减少用能损失;有效掌握能耗总量、能耗成本及能耗效率指标数据;有效分析用能特点,为优化用能管理提供决策数据;推进企业实现绿色、低碳、节能的发展目标。
关键词:能源管控;工业互联网;能耗管理;实时监控;能效
0、引言
煤炭在我国能源体系中占有主体地位,煤炭企业作为能源行业的重要组成部分,在产生能源的同时,也在消耗大量能源。建设能耗管理系统,利用完善的数据采集网络获取生产过程的重要参数和相关能源数据,经过处理、分析并结合对生产工艺过程用能评估,实时提供在线能源系统平衡信息和调整决策方案。将企业内部各个单元的不同能源系统相互关联,确保能源系统平衡调整的科学性、及时性和合理性,从而实现从单纯设备监控转向过程和系统综合监控。并继续向管控一体化方向发展,合理利用预测模型和平衡模型等技术,优化节能调度和用能平衡,为煤炭企业节能降耗提供决策依据,促进煤矿企业能效水平的总体提升;落实了国家绿色低碳的发展理念,适应了能耗总量和强度“双控”目标的要求。
1、能耗管理系统设计
能耗管理系统通过采集煤矿地面、井下各个变电 所供电回路的电能数据,直观展示各个生产环节的能耗情况,充分挖掘应用能耗基础数据,实现全矿、各用电单位、各工序等不同类别、有效的耗能统计和分析,为煤矿行业提供能耗管理、分析等方面的专业化服务,通过能源监视、统计分析、管理及考核等功能应用,完善能源管理体系,提高能源管理水平,促进企业节能降耗、降本增效,从而达到提高能耗管理工作效率和管理科学化的目的。系统设计采用B/S架构,易于部署,维护方便,支持多种通信协议,方便从计量终端获取相关能源数据,可提供与其他系统对接相关数据的标准接口,方便与其系统进行数据对接,实现数据共享。系统设计采用三层结构,数据采集与传输层、数据处理层和数据分析展示层,如图1所示。
数据采集与传输层用来采集用电设备的电量数据,对重要用能设备采集设备的实时负荷、电压等信息。支持从井下、地面电力监控系统获取电量数据,也支持从电表等电能计量终端采集电量数据;电量采集的方式通过中间数据库的方式,通过 Restful API 接口方式,通过DL/T 645、Modbus等规约或MQTT协议方式获取数据。系统除了能够采集电能数据,也支持水、蒸汽、瓦斯气、油等能耗数据的采集。数据处理层对采集到的数据进行处理,主要包括电量数据的合理性检查,异常数据的清洗过滤等;数据累积与计算,对电量数据进行尖峰平谷时段累加统计,按工作班组时段累加统计等;对采集到的数据按照对应的工序、班组分类保存。数据分析展示层用来展示煤矿整体能源消耗情况,为煤矿企业节能降耗提供辅助决策依据。系统支持使用各种饼图、棒图、曲线图等展示电量数据,可以对不同工序、区队电量进行同比、环比、类比数据分析,采用能流图展示不同类别的能耗使用情况,可以将各种能源消耗统一折算成标准煤能耗进行展示。
2、数据的采集
2.1 仪表的采集
系统支持通过 DL 634 5104、DLT-645、modbus等协议直接采集表具数据,对现场表具能耗数据的采集方法连接方式,将一个计量回路的表具“手拉手”相连接后与选用的网关相连接,通过网关连接网络交换机实现数据的采集和通信。
需要注意的是,为提高通信质量的稳定性,计量表具连接的线路一般不超过 400 m,连接少于20 个计量表具,连接时对每根线的两端标示,便于后期维护和故障排查。
2.2 信息系统对接
对接现有的管理信息系统(如 ERP、MIS),生产监控系统(如SIS、MES),生产过程控制系统(如DCS、PLC),通过数据接口(如OPC、数据库)的形式或其他标准数据接口,根据相关的通信协议格式,将各系统数据进行融合,将数据接入企业能源管理系统中。
2.3 接口的对接
通过与其他系统对接相关数据的标准接口,以便与相关系统进行数据对接。采用中间库对接的方式,其工作包含:
(1)写入源数据。源数据系统将各企业能源消费的数据写入中间库制定的表结构中,并获取成功状态。
(2)通知数据写成功。源数据系统接口的 WebService客户端根据预定的协议通知中间库服务端源数据已写成功。
(3)通知取数据。中间库“得知”某项源数据已保存成功后,作为Web Service客户端向目标数据系统发送取数据通知。
(4)取数据。目标数据库系统收到取数据通知后,及时到中间库制定表结构中取数据,如图2所示。
中间数据库结构:①源数据系统服务。是指提供数据的系统接口根据预定的频率和选择的数据类型,从本地数据库进行查询统计,向中间库插入或更新数据。作为Web Service客户端,通知中间库客户端的写数据已完成。②中间库服务。提供管理中间库的界面和支持接收数据插入成功的通知,并向目标数据系统服务器发送取数据通知。作为Web Service客户端,向目标数据系统服务器端发送取数据通知,同时作为Web Service服务端,接收源数据写入成功的通知。③目标数据系统服务,是指接收数据的系统(平台服务器)。作为数据接口将中间库服务器中的数据,保存到自己系统中合理的表结构中。同时,作为 Web Service服务端,向中间数据库数据系统服务器端返回写入成功信息。
3、能耗管理系统实现的功能
3.1 综合看板
综合看板功能模块主要为各级领导(厂级、车间级)提供可视化的能源综合看板,各级领导能够通过综合看板一个画面就能够直观、有效地了解企业用能情况。综合看板的内容包括能源消费总量指标、能源消费强度、能源利用效率、能源结构、能源成本以及主要能耗指标的变化趋势。系统可以用数据大屏的方式展示各种能耗分析数据,图形展示方式包括饼图、柱状图、曲线图等多种方式,展示数据包括全矿用电情况、能源结构占比、工序能耗占比、各用电单位能耗占比;还可以展示各种能耗数据的同比、环比等对比信息,实现了煤矿能耗管理一张图。
3.2 计量器具管理
计量器具管理功能包括计量器具台账管理、计量器具状态监测2 个子功能。计量器具台账管理。建立和维护计量器具(仪表)台账。支持分类管理(电、水、气、热等)和分级管理。计量器具状态监测。以列表或计量网络图的形式实时监测计量器具工作的工作状态(正常和故障),有故障及时报警提示。
3.3 数据采集管理
数据采集管理包括台账管理、状态监测 2 个子功能。采集设备台账管理。实现数据采集设备台账的立和维护。支持建立采集设备和计量器具的关联关系。采集设备状态监测。实现数据采集设备的工作状态(正常、故障)的实时监测和故障报警提示。
3.4 远程监视管理
3.4.1 远程实时监视
按照用能单元远程实时监视各计量器具运行情况,以及关联测点监测参数的当前值,监测参数异常持分类分级管理。
3.4.2 远程自动抄表
按照用能单元自动生成对应远程抄表统计表,抄表周期可根据需求进行选择,远程抄表统计表。支持分类、分级、按时间段查询,并支持Excel导出。
3.4.3 用能层级管理
系统采用可定制的层级管理方法,根据不同的需求划分不同的层级,按照井下采掘、运输、通风、排水等工序,地面洗煤、装机等工序设定生产工序的层级;也可以按照机电队、综采队等设定用电单位来的层级;可以根据层级进行电能量的统计计算与分析。
3.5 集中报警管理
系统针对各个层级均可设置用电指标和电量预警指标,用电指标可以和实际电量进行对比分析,预警指标用于告警提示,在某个层级电量达到预警指标告警限值后,系统会自动进行告警,提示电量即将超限。 (1)集中报警管理可实现实时报警的处理、报警查询、报警统计功能。
(2)实时报警处理。对量器具状态异常、采集设备状态异常、网络通信异常、监测数据异常、能耗指标异 常等各类异常及时报警通知,支持记录报警处理过程及结果。
(3)历史报警查询。查询历史报警记录及处理结果。
(4)历史报警统计。对历史报警记录进行分类统计。
3.6 辅助录入管理
实际产量录入。实现辅助录入和查询本单位的各类产品的实际产量。支持分级录入,支持按照价值分
配理论和方法把中间产品自动核算为产品。其他指标录入。录入和管理其他需要手工录入的指标(如经济指标等)。
3.7 能源统计报表
系统可以按照生成工序、用电单位按照生成各种能耗的日、月、年统计报表,直观清晰地展示煤矿能源结构、各工序电量占比、各用电单位电量占比等,为煤炭节能降耗提供数据支撑。
(1)能耗综合统计。对用能单元统计其能源品种消费量,包括各单项和综合统计,不同的用能单元展
示不同的能源品种消费量指标。支持关联查看任一指标的历史数据。
(2)能耗汇总统计。按时间段,对用户所管理的用能单元的各能源品种、能源消费量进行汇总统计。
3.8 能耗在线监视
(1)能耗总量监测。展示用能单元对应能源品种的实时消费量,包含当日、当月、当年的数据,以曲线或表格的形式展示对应消费量的历史趋势。
(2)产值能效监测。能效分析可以接入其他自动化系统的产煤量、排风量、排水量等数据,并将数据与相应的供电回路电量相结合,计算各个工序的能效值,并给出相应的辅助决策建议。接入皮带、提升、洗煤等运输、洗选系统的产量数据,计算吨煤的能耗;接入通风、压风等风机监控系统中的风量数据,计算兆帕每小时风流量的能耗;接入供水、排水等泵房系统的流量数据,计算吨水百米扬程的能耗。对能耗超过指标的工序,系统会实时进行告警提示。
(3)产品能效监测。展示用能单元对应能源品种的产品能效,包含当日、当月、当年的数据,同时支持对数据的趋势展示。
3.9 能源成本管理
峰平谷参数可以配置峰平谷对应的时间区间,根据区间自动统计峰平谷电量。其他能源产品可输入单
价等根据系统采集的能源使用量,直接将能源的使用成本通过金额的方式体现出来。
3.10 企业用能分析
企业用能分析功能包括能耗趋势分析、能耗结构分析子功能。
(1)能耗成本分析。根据能源使用量及尖峰平谷对应的价格不同设置不同价格,计算出使用成本系统
提供了多种数据的分析方式,可以对单个工序的月、年电量做同比、环比分析,还可以将电量与指标电量分析,进行对标管理;系统支持多个工序、用电单位的电量对比展示,工序、用电单位的能耗占比直观显示,分析高耗能工序、用电单位用电情况,有针对性地制定节能措施。系统支持对峰平谷电量的分析,可以计算全矿用电的峰谷比,也可以计算某一个层级电量的峰谷比,针对峰谷比较高的回路,通过调节工作时段,降低峰谷比,实现合理用电。
(2)用能趋势分析。按照用能单元,针对对应不同能源品种消费量按照时间段,进行对应能源品种、能源消费量指标(本期、同比、环比)的变化趋势进行分析。
(3)能耗结构分析。按用能单元分析能源消费量折标量占比。
3.11 高耗能回路计算
煤矿能耗主要消耗在高能耗设备上,如提升机、压风机、通风机等,系统提供设置耗能设备阈值功能, 可以设置耗电量达到某一阈值的设备为高耗能设备,可以予以跟踪,并可以图形的方式直观查看电量 消耗情况。
3.12 回路补偿策略
系统可对具有节能空间的回路生成补偿策略,可以分级补偿曲线的方式进行计算。计算出补偿后 曲线,并得出补偿后的结论,提供给相关人员参考,为下一步技术节能提供依据,如图3所示。
3.13 参数管理
参数管理用来配置管理系统运行的各种参数。
电表参数可以配置各个用电回路的计量设备信息,包含设备名称、编号等信息,机构、用户、角色、权限、日志的管理。
4、能耗管理系统可实现的目标
4.1 提高煤矿企业能耗管理水平
通过建立能耗管理信息系统,可以实现对能耗情况实时监视,能够实时分析和掌握各生产环节、各用电单位、重要耗能设备的能耗状况,可以对整体的能源利用状况和水平作出准确合理的分析和评价。
4.2 完善了企业能耗的预警考核机制
通过能耗系统的电量指标预警,管理人员可以尽快掌握各工序、用电单位的能耗超标情况,可以
及时对超标的工序、用电单位进行检查,发现纠正生产中的耗能问题。
4.3 优化煤矿企业用电方式
通过统计各生产工序峰平谷时段的用电电量,计算电量的峰谷比,指导企业合理调整设备工作时间,减少设备峰时段开启时间,增加谷时段运行时间。
4.4 对矿山的应用价值
贯彻能源专业化、精细化、扁平化管理思路,建立持续改进能效的能管模式和机制,提高能管水平,促进节能降耗。实时监视能源消耗,及时发现问题,减少用能损失;有效掌握能耗总量、能耗成本及能耗效率指标数据;有效分析用能特点,为优化用能管理提供决策数据。
5、安科瑞企业能源管控系统概述
安科瑞企业能源管控系统采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理,监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况,通过数据分析、挖掘和趋势分析,帮助企业针对各种能源需求及用能情况、能源质量、产品能源单耗、各工序能耗、工艺、车间、产线、班组、重大能耗设备等的能源利用情况等进行能耗统计、同环比分析、能源成本分析、碳排分析,为企业加强能源管理,提高能源利用效率、挖掘节能潜力、节能评估提供基础数据和支持。
6、应用场所
钢铁、石化、冶金、有色金属、采矿、医药、水泥、煤炭、造纸、化工、物流、食品、水厂、电厂、供热站、轨道交通、航空工业、木材、工业园区、医院、学校、酒店、写字楼以及汽车制造、机电设备、电器产品、工器具制造等离散制造业。
7、系统结构
现场通过厂区局域网和平台通讯,平台搭建在客户自己配置的服务器上。搭建完成之后,客户可以在任意能与局域网联通的地方,通过有权限的账号登陆网页以及手机APP查看各处的运行情况。
系统可分为三层:即现场设备层、网络通讯层和平台管理层。
现场设备层:主要是连接于网络中用于水、电、气等参量采集测量的各类型的仪表等,也是构建该配电、耗水、耗气系统必要的基本组成元素。肩负着采集数据的重任,这些设备可为本公司各系列带通讯网络电力仪表、温湿度控制器、开关量监测模块以及合格供应商的水表、气表、冷热量表等。
网络通讯层:包含现场智能网关、网络交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过网络把数据上传至搭建好的数据库服务器,智能网关可在网络故障时将数据存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
平台管理层:包含应用服务器、WEB服务器和数据服务器,一般应用服务器和WEB服务器可以合一配置。
平台采用分层分布式结构进行设计,详细拓扑结构如下:
8、系统功能
平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理。实时监测企业各类能源的消耗情况,通过数据分析、挖掘和趋势分析,帮助企业加强能源管理,提高能源利用效率和节能潜力,为节能改造提供数据依据。
8.1平台登入
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
8.2大屏展示
用户登录成功之后进入大屏展示页面,展示企业及各区域的能耗折标、产值、异常、排名、占比、通讯情况,点击区域展示该区域的分类能耗、产值等相关信息。
8.3首页
首页展示峰谷平用电、变压器情况、年能耗趋势、单耗趋势、分类能耗等企业级统计数据。
8.4数据监控
对企业各点位的能源使用、报警等情况进行实时的监控。以便企业用户能够实时的监测各个点位的运作情况,同时能更快的掌握点位的报警,并为企业削峰填谷、调整负载等技改措施提供数据支撑。
能源实时监控:对于水、电、气等能源消耗进行实时监测,确保用能环节的持续稳定运行,显示配电图、能流图、能源平衡网络图、能源计量网络图等功能。
能流图:需要在能流图上对水、电、气的消耗情况进行实时展示;当能源参数越限报警,可提供报警重要性等级分类,同时支持APP推送、手机短信、邮件、钉钉、语音播报、系统弹窗报警提示等;
配电图:将配电房真实情况画入配电图,实时展示接入的门禁、水浸、电水气等仪表的实时参数、门禁水浸状态及能耗数据。
实时统计:实时统计工厂、车间、工序、设备的当年、季度、月、周、日、班次等能耗值;
数据展示:通过实时曲线和历史曲线展示不同区域、不同设备的不同的能耗参数;
检测:对能源报警信息进行集中显示,可以对报警阈值信息进行相关处理操作,可以对报警参数进行在线设置,当能源参数越限报警,可提供报警重要性等级分类,具备APP推送、手机短信、邮件、钉钉、语音播报、系统弹窗等报警提示;
8.5视频监控
接入摄像头,实时掌控企业内实际情况。
结束语
系统能实时反映煤矿生产的能耗情况,监视分析生产过程中的高耗能设备和环节,实现了能耗的精细
化管理,为节能降耗提供了坚实的数据基础,为企业实现低碳减排提供了有力的技术支持。
参考文献
[1]韩建华,煤矿能耗管理系统的实现与应用[J].内蒙古乌海.能源科技,2023.6.
[2]薛必芬,李美生,延春明,等.煤矿综合能耗在线监控平台及能源管理体系建设应用研究[J].煤炭加工与综合利用,2019(3):76-80.
[3]安科瑞企业微电网设计与选型手册.2022.05版.
[4]安科瑞企业能源管控平台.2020.08版.
监视
73浏览量
18786 -
自动化
29文章
5620浏览量
79563 -
能耗管理
1文章
128浏览量
2425
