边界扫描-Boundary Scan技术及其在芯片测试中的应用
冬至子 来源:长点芯 作者:SJ66 2023-10-20 10:43 次阅读
一:Boundary Scan的基本概念及应用
-> 什么是Boundary SCAN?
首先我们都知道BSCAN是一种用于测试和验证集成电路的技术。在集成电路中,有许多引脚***(pins)*** 用于与其他器件进行通信和连接。BSCAN 通过在芯片引脚之间添加可控的扫描链***(Scan Chain)*** ,使得我们能够在测试和调试时以串行方式访问每个芯片引脚。如下图
-> BSCAN诞生的契机是什么呢?
电路板的日益复杂和 surface mount technologies (表面贴装技术)等技术的转变导致系统设计师们达成一致,采用了一种统一的基于扫描的方法,称为边界扫描***(boundary scan)*** ,用于在电路板(任何系统)级别上测试芯片。
-> BSCAN为芯片验证带来了什么?
1. 连通性测试:
假设你在设计一个SoC,其中涉及许多引脚用于连接不同的子系统。使用边界扫描,你可以测试这些引脚之间的连通性。例如,你可以加载一个测试模式,通过观察TDO信号,检查引脚是否按预期连接,是否存在开路或短路问题。
2.故障定位:
芯片制造过程中,可能会出现一些未预料的故障,例如焊接问题或晶体管故障。通过加载适当的测试模式,你可以观察故障信号在扫描链上的传播路径,从而精确定位故障的位置,加速故障排除过程。
3.逻辑验证:
在芯片设计的早期阶段,你可以使用边界扫描来验证芯片的基本逻辑功能。通过加载测试模式,观察输出是否与预期相符,以验证芯片的功能性。
4.硬件调试:
假设你遇到了一些奇怪的硬件问题,如时序问题或逻辑错误。通过在扫描链上加载特定的测试模式,你可以观察信号在芯片内部的传播路径,有助于理解信号的行为,从而更有效地进行硬件调试。
5.芯片级联测试:
在多芯片系统中,边界扫描可以用于测试不同芯片之间的连接性。通过将多个芯片的边界扫描链连接在一起,你可以检测引脚和信号在整个系统中的传输情况。
总之,边界扫描在SoC设计验证中是一项强大的工具,可以帮助芯片验证工程师在不同阶段进行测试、调试和验证,从而提高芯片的质量和可靠性。
二:Boundary Scan的硬件实现
边界扫描的核心思想是在SoC芯片的引脚周围添加一个可控的扫描链,将芯片内部的逻辑电路与扫描链相连。这个扫描链由一系列的Scan Cells (扫描单元)组成,每个扫描单元可以存储一个比特的数据。通过操控TAP(Test Access Port) 控制器,我们可以在扫描链上加载测试模式,然后观察测试模式在芯片内部的传播路径,从而实现测试、调试和验证。
没错,下面就要详细介绍一下我们的主角TAP了!
TAP控制器是边界扫描的核心,它负责管理扫描链的操作。TAP控制器通过四个或个基本信号进行操作测试访问端口。
  • TCK(Test Clock):用于控制扫描链的时钟信号。
  • TMS(Test Mode Select):用于控制TAP控制器状态机的状态切换。
  • TDI(Test Data Input):用于将数据加载到扫描链中。
  • TDO(Test Data Output):用于从扫描链读取数据。
  • TRST(Test Reset):用于异步复位TAP控制器,如果芯片没有自动生成上电复位信号的话。
不过一般我们用到前面四个就够了,下面是一个基本的TAP架构图。
下面我们就按照这张图剖析一下TAP的组成部分。
1. TAP控制器(TAP Controller):
TAP控制器是TAP的核心,负责控制扫描操作的状态转换和时序。它通过TCK(Test Clock)、TMS(Test Mode Select)、TDI(Test Data Input)和TDO(Test Data Output) 等信号,实现从一个状态到另一个状态的转换,以便执行不同的操作,如扫描测试数据或读取测试结果。TAP控制器按照JTAG(Joint Test Action Group) 标准定义了一组状态,如Test-Logic-Reset状态、Run-Test/Idle状态等。
2.指令寄存器(Instruction Register):
指令寄存器用于存储和加载TAP控制器的指令。在测试和调试过程中,可以通过加载不同的指令来控制芯片的操作。指令寄存器的位数决定了可以定义的不同指令数量,从而支持多种测试模式和操作。
3. 测试数据寄存器(Test Data Register):
测试数据寄存器用于存储测试模式数据,它是扫描链(Scan Chain)的一部分。测试数据可以被输入到芯片进行测试,也可以从芯片中读取出来作为测试结果。测试数据寄存器又分为不同的子寄存器,包括边界扫描寄存器、旁路寄存器和TDO驱动器
3.1. 边界扫描寄存器(Boundary Scan Register):
边界扫描寄存器是边界扫描技术的关键,用于在芯片的引脚之间插入可控的测试逻辑。它允许在芯片的输入和输出之间插入额外的逻辑电路,以便执行连通性测试、故障定位等操作。边界扫描寄存器存储了扫描链上的测试模式数据,可以通过TAP控制器进行加载和读取。
3.2. 旁路寄存器(Bypass Register):
旁路寄存器用于绕过边界扫描逻辑,将芯片的输入直接连接到输出。当不需要执行边界扫描时,可以通过加载指令将旁路寄存器中的数据传递给TDO输出,从而绕过边界扫描逻辑。
3.3. TDO驱动器(TDO Driver):
TDO驱动器用于控制TDO输出信号的驱动。在扫描链操作期间,TDO驱动器负责将测试模式数据从边界扫描寄存器或旁路寄存器传递到TDO输出。TDO驱动器还可以根据TAP控制器的状态控制TDO输出信号的开关。
这些组成部分共同构成了TAP结构,使得边界扫描技术成为一种强大的芯片测试和验证工具,为集成电路设计和制造过程提供了可靠的测试手段。下图展示一个完整的Boundary SCAN。
结语
Boundary SCAN作为现代芯片设计验证领域的重要工具,为芯片工程师提供了强大的测试和调试手段。它通过TAP控制器、扫描链和测试模式生成器的协同工作,实现了对芯片内部功能和连通性的全面测试。
  • 集成电路
  • 晶体管
  • 芯片制造
  • 边界扫描
  • Scan
    一种新的PCB测试技术边界扫描测试技术
    。现在一种新的测试技术——边界扫描测试技术已逐步得到发展,大多数的ASIC电路和许多中等规模的设
    发表于 09-10 16:50
    FX3支持IEEE1149的边界扫描测试吗?
    FX3支持IEEE1149的边界扫描测试吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文Does the FX3 support boundary scan
    发表于 01-24 12:59
    如何为第三方设置Zynq 7000系列进行边界扫描
    嗨,大家好,是否有“白痴指南”如何为第三方设置Zynq 7000系列进行边界扫描?我有一个测试工作,但我得到间歇性的测试结果取决于Zynq在其启动过程
    发表于 04-17 08:56
    请问什么是边界扫描
    _ * Nutshell边界扫描* _ ICT测试需要“测试访问”。这是指设计到PCB
    发表于 07-01 09:31
    【转载】葵花宝典:DFT问答第二篇 精选资料推荐
    周边的扫描测试链,它通过专门的测试端口(TAP)访问。测试模式下,边界
    发表于 07-26 07:09
    边界扫描测试技术介绍
    扫描技术,后来 1990 年被批准为 IEEE 1149.1 标准,这个标准一般也称为JTAG调试标准Boundary Scan(
    发表于 02-17 07:33
    边界扫描测试技术硬件实验的应用
    本文提出将广泛用于测试领域的边界扫描技术应用在基于FPGA的计算机硬件实验课程,利用边界
    发表于 08-18 10:10 17次下载
    边界扫描技术及其VLSI芯片互连电路测试的应用
    摘要:本文介绍了支持JTAG标准的IC芯片结构、以PC机作平台,针对由两块Xilinx公司的xc9572一pc84芯片所互连的PCB板,结舍边界扫描
    发表于 05-14 09:00 13次下载
    边界扫描与电路板测试技术
    摘 要: 本文论述了边界扫描技术的基本原理和边界扫描电路板
    发表于 03-11 13:45 1748次阅读
    <b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>与电路板<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>技术</b>
    基于边界扫描技术的板级测试分析
    随着支持IEEE1149.1标准的边界扫描芯片的广泛应用,传统的电路板测试方法如使用万用表、示波器探针,已不能满足板级测试的需求,相反一种基
    发表于 05-30 15:06 45次下载
    基于<b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>技术</b>的板级<b class='flag-5'>测试</b>分析
    边界扫描测试技术带DSP芯片数字电路板测试的应用解析
    0 引言 现代雷达系统,带有DSP(数字信号处理器)芯片的数字电路板应用很广。DSP芯片基本支持IEEE 1149.1标准,并且电路板
    发表于 11-03 15:11 3次下载
    <b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b>带DSP<b class='flag-5'>芯片</b>数字电路板<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用解析
    边界扫描测试的基本原理及其测试系统的设计
    测试系统方案及其实现,并着重介绍了JTAG总线控制器的设计。 边界扫描测试的基本原理 边界
    发表于 12-01 10:50 19次下载
    <b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>测试</b>的基本原理<b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>测试</b>系统的设计
    TMS320VC5510 GGW BSDL Model边界扫描DSP模型的详细资料概述
    边界扫描Boundary Scan测试发展于上个世纪90年代,随着大规模集成电路的出现,印制电路板制造工艺向小,微,薄发展,传统的ICT
    发表于 05-03 17:48 5次下载
    TMS320VC5510 GGW BSDL Model<b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>DSP模型的详细资料概述
    边界扫描测试解决方案的原理及应用分析
    边界扫描测试Boundary scan)是为了解决印制电路板(PCB)上芯片
    的头像 发表于 04-13 17:31 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案的原理及应用分析
    JTAG(四) 边界扫描测试技术
    边界扫描技术,后来 1990 年被批准为 IEEE 1149.1 标准,这个标准一般也称为JTAG调试标准 Boundary
    发表于 12-20 19:47 20次下载
    JTAG(四) <b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>技术</b>
