电工知识—SIMATIC S7-1500PLC的通信及其应用—PROFIBUS总线终端器
PROFIBUS通信概述
PROFIBUS是西门子的现场总线通信协议,也是IEC61158国际标准中的现场总线标准之一。现场总线PROFIBUS满足了生产过程现场级数据可存取性的重要要求,一方面它覆盖了传感器/执行器领域的通信要求,另一方面又具有单元级领域所有网络级通信功能。特别在“分散I/O”领域,由于有大量的、种类齐全、可连接的现场总线可供选用,因此PROFIBUS已成为事实的国际公认的标准。
(2)PROFIBUS总线终端器
①总线终端器PROFIBUS总线符合EIA RS485标准,PROFIBUS RS485的传输以半双工、异步、无间隙同步为基础。传输介质可以是光缆或者屏蔽双绞线,电气传输每个RS485网段最多32个站点,在总线的两端为终端电阻,其结构如图1所示。
图1
②最大电缆长度和传输速率的关系PROFIBUS-DP段的最大电缆长度和传输速率有关,传输的速度越大,则传输的距离越近,对应关系如图2所示。一般设置通信波特率不大于500kbps,电气传输距离不大于400 m(不加中继器)。
图2
③PROFIBUS-DP电缆 PROFIBUS-DP电缆是专用的屏蔽双绞线,外层为紫色。PROFIBUS-DP电缆的结构和功能如图3所示。外层是紫色绝缘层,编织网防护层主要防止低频干扰,金属箔片层为防止高频干扰,最里面是2根信号线,红色为信号正,接总线连接器的第8管脚,绿色为信号负,接总线连接器的第3管脚。PROFIBUS-DP电缆的屏蔽层“双端接地”。
图3
审核编辑:汤梓红
通信协议
28文章
1094浏览量
42340 -
plc
5052文章
14783浏览量
488393 -
PROFIBUS
3文章
828浏览量
40940 -
SIMATIC
1文章
232浏览量
16944 -
S7-1500
3文章
303浏览量
7412
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—PROFIBUS总线终端器
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PROFIBUS总线终端器的工作原理
