基于DL Streamer与YOLOv8模型实现多路视频流实时分析
英特尔物联网 来源:英特尔物联网 2023-10-20 11:17 2742次阅读
作者:杨亦诚英特尔AI软件工程师
作为众多 AI 应用场景的基座,基于流媒体的视觉分析一直是传统 AI 公司的核心能力之一。但想要搭建一套完整的视频分析系统其实并不容易,其中会涉及多个图像处理环节的开发工作,例如视频流拉取、图像编解码、AI 模型前后处理、AI 模型推理,以及视频流推送等常见任务模块。其中每一个模块都需要领域专家在指定的硬件平台进行开发和优化,并且如何高效地将他们组合起来也是一个问题。在这篇文章中,我们将探讨如何利用 Intel 的 DL Streamer 工具套件打造一套支持多路视频流接入的视频分析系统,利用 OpenVINO 部署并加速 YOLOv8 推理任务。
(复制链接到浏览器打开)
图1:典型的视频分析系统流水线
Intel DL Streamer 工具套件
DL Streamer 是一套开源的流媒体分析系统框架,它基于著名的 GStreamer 多媒体框架所打造,可以帮助开发者快速构建复杂的媒体分析流水线。开发者只需要通过命令行的方式就可以轻松完成一套支持多路的分析系统搭建。此外,在这个过程中,DL Streamer 会帮助我们将每个模块部署在指定的硬件加速平台,以获得更好的性能与更高的资源利用率。
图2:DL Streamer 架构图
01Intel DL Streamer Pipeline Framework 用于构建最基础的视频分析流水线,其中利用 VA-API 库提升 GPU 的硬件编解码能力,基于 OpenVINO 实现对于 AI 推理任务的加速。此外还支持 C++Python API 接口调用方式,便于开发者与自有系统进行集成。
02Intel DL Streamer Pipeline Server 可以将构建好的视频分析流水线以微服务的方式部署在多个计算节点上,并提供对外的 REST APIs 接口调用。
03Intel DL Streamer Pipeline Zoo 则被作为性能评估与调式的工具,其中集成了一些即开即用的示例,方便开发者测试。
本文中分享的 demo 是一个基于 DL Streamer 的最小化示例,仅使用Intel DL Streamer Pipeline Framework 进行任务开发。
开发流程
1、YOLOv8 模型优化与转换
首先我们需要对模型进行性能优化,这里我们才利用量化技术来压缩模型体积。由于目前 Ultralytics 库已经直接支持 OpenVINO IR 格式的模型导出,所以我们可以直接调用以下接口将 YOLOv8 预训练权转化为OpenVINO IR,并通过 NNCF 工具进行后训练量化。
det_model = YOLO(f"../model/{DET_MODEL_NAME}.pt")
out_dir = det_model.export(format="openvino", dynamic=True, half=True)
左滑查看更多
此外由于我们需要使用 vaapi-surface-sharing backend,来实现从解码-前处理-推理在 GPU 设备上的 zero-copy,标准 YOLOv8 模型的部分前处理任务没有办法支持 vaapi-surface-sharing
因此我们需要将部分前处理任务以模型算子的形式提前集成到模型结构中,这里可以利用 OpenVINO 的 Preprocessing API 来进行前处理任务中转置归一化操作的集成。具体方法如下:
input_layer = model.input(0)
model.reshape({input_layer.any_name: PartialShape([1, 3, 640, 640])})
ppp = PrePostProcessor(model)
ppp.input().tensor().set_color_format(ColorFormat.BGR).set_layout(Layout("NCHW"))
ppp.input().preprocess().convert_color(ColorFormat.RGB).scale([255, 255, 255])
model = ppp.build()
左滑查看更多
2、 集成 YOLOv8 后处理任务
由于 DLStreamer 目前没有直接支持 YOLOv8 的后处理任务,所以我们需要在其源码中新增 YOLOv8 后处理任务的 C++ 实现。
并重新编译 DLStreamer 源码。相较之前 YOLO 系列的模型,YOLOv8 模型的原始输出会一些特殊,他的输出数据结构为(1, 84, 8400),其中8400代表识别对象的数量,84 代表 4 个坐标信息 +80 种类别,而通常情况下坐标信息和类别信息都是在最后一个维度里,所以为了在 C++ 应用中更方便的地模型输出进行遍历,我们首先需要做一个维度转置的操作,将其输出格式变为(1, 8400, 84),接下来就可以通过常规 YOLO 模型的后处理方式,来解析并过滤 YOLOv8 模型输出。
cv::Mat outputs(object_size, max_proposal_count, CV_32F, (float *)data);
cv::transpose(outputs, outputs);
左滑查看更多
3、构建 DL Streamer Pipeline
其实 DL Streamer Pipeline 的构建非常简单,我们只需要记住每一个 element 模块的功能,并按从“输入 -> 解码 -> 推理 -> 编码/输出”的次序将他们组合起来就可以了,以下就是一个单通道的示例。
gst-launch-1.0 filesrc location=./TownCentreXVID.mp4 ! decodebin ! video/x-raw(memory:VASurface) ! gvadetect model=./models/yolov8n_int8_ppp.xml model_proc=./dlstreamer_gst/samples/gstreamer/model_proc/public/yolo-v8.json pre-process-backend=vaapi-surface-sharing device=GPU ! queue ! meta_overlay device=GPU preprocess-queue-size=25 process-queue-size=25 postprocess-queue-size=25 ! videoconvert ! fpsdisplaysink video-sink=ximagesink sync=false
左滑查看更多
除推理部分的任务外,DL Streamer 中大部分的模块都是复用 GStreamer 的element,这里需要特别注意的是,为了实现在 GPU 硬解码和推理任务之间的 zero-copy,解码的输出需要为video/x-raw(memory:VASurface)格式,并且推理的任务的前处理任务需要调用 vaapi-surface-sharing backend ,以此来将前处理的任务负载通过 GPU 来进行加速。
此外这边也会用到 DL Streamer 2.0 API 中新增的meta_overlay 模块将结果信息,以 bounding box 的形态添加在原始视频流中,并利用 fpsdisplaysink 模块统计实时 FPS 性能后,一并作为结果可视化进行输出展示。如果本机不支持可视化播放,我们也可以通过拼接以下指令:
vaapih264enc ! h264parse ! mpegtsmux ! rtpmp2tpay ! udpsink host=192.168.3.9 port=5004
将结果画面编码后,通过 udp 协议推流,并用例如 VLC 这样的工具,在另一台设备播放。
如果不需要可视化呈现,我们也可以通过 gvametapublish 模块将原始结果输出到一个 json 文件中,或通过 MQTT 协议推送这些原始的结果数据。gvametapublish模块的使用方法可以查询:
https://dlstreamer.github.io/elements/gvametapublish.html(复制链接到浏览器打开)
4、多通道 Pipeline 优化
为了方便多通道任务同屏展示,我们通过 compositor模块将多个通道的检测结果进行拼接。在多路推理性能优化方面,可以利用以下指令,将多个同一时刻内的多个 stream 输入,打包为一个 batch,送入 GPU 进行推理,以激活 GPU 在吞吐量上的优势,而 infer request 的数量则会根据接入视频的通道数动态调整。
nireq=$((${STREAM}*2)) gpu-throughput-streams=${STREAM} batch-size=${NUM_PANES} model-instance-id=1
左滑查看更多
此外,为了避免重复创建模型对象,可以将每个通道里的model-instance-id都设为统一值,这样 OpenVINO 只会为我们初始化一个模型对象。
如何运行示例
为了方便在不同硬件平台进行移植,同时降低部署门槛,这里我们已经将所有的示例代码打包进了 docker 镜像内,大家可以通过以下几条简单的指令,快速复现整个方法。
1、初始化环境
这一步主要为了可以在容器内访问 host 的 GPU 资源,以及开启视频流展示的权限,如果当前硬件中存在多个 GPU 设备,我们可以通过修改 GPU driver 的编号来调整映射到容器内的 GPU 资源,例如这可以把renderD128修改为 renderD129
$ xhost local:root
$ setfacl -m user:1000:r ~/.Xauthority
$ DEVICE=${DEVICE:-/dev/dri/renderD128}
$ DEVICE_GRP=$(ls -g $DEVICE | awk '{print $3}' | xargs getent group | awk -F: '{print $3}')
左滑查看更多
2、拉取 docker 镜像
$ docker pull snake7gun/dlstreamer-yolov8-2023.0:latest
左滑查看更多
3、运行容器
将之前设置 host 环境映射到容器内,并初始化容器内环境。
$ docker run -it --rm --net=host -e no_proxy=$no_proxy -e https_proxy=$https_proxy -e socks_proxy=$socks_proxy -e http_proxy=$http_proxy -v ~/.Xauthority:/home/dlstreamer/.Xauthority -v /tmp/.X11-unix -e DISPLAY=$DISPLAY --device $DEVICE --group-add $DEVICE_GRP snake7gun/dlstreamer-yolov8-2023.0 /bin/bash
$ source /home/dlstreamer/dlstreamer_gst/scripts/setup_env.sh
左滑查看更多
4、执行多路示例
运行示例,这里可以将 shell 脚本后的视频文件替换为 IP 摄像头 RTSP 地址,或是 webcam 的编号。由于gvawatermark模块在 iGPU 上的性能表现要优于meta_overlay ,而在 dGPU 上则相反,因此这里准备了两套 pipeline,分别为pipeline-igpu.sh 以及pipeline-dgpu.sh ,大家可以根据自己的硬件环境进行切换。
$ cd dlstreamer_gst/demo/
$ ./pipeline-igpu.sh ~/TownCentreXVID.mp4 ~/TownCentreXVID.mp4 ~/TownCentreXVID.mp4 ~/TownCentreXVID.mp4 ~/TownCentreXVID.mp4 ~/TownCentreXVID.mp4 ~/TownCentreXVID.mp4 ~/TownCentreXVID.mp4 ~/TownCentreXVID.mp4
左滑查看更多
效果展示
本方案已经在2023 年度的 Intel Innovation 大会上进行了展示,该 demo 基于英特尔第 12 代酷睿 处理器的 iGPU 平台,在 9 路 1080p h.265 摄像头输入的情况下,保证每路的实时分析性能可以达到 15fps,也就是大部分摄像头的帧率上限。
审核编辑:汤梓红
  • 英特尔
  • 视频
  • AI
    AI
  • 模型
  • OpenVINO
原文标题:基于 DL Streamer 与 YOLOv8 模型实现多路视频流实时分析 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于YOLOv8实现自定义姿态评估模型训练
    Hello大家好,今天给大家分享一下如何基于YOLOv8姿态评估模型实现在自定义数据集上,完成自定义姿态评估模型的训练与推理。
    的头像 发表于 12-25 11:29 2953次阅读
    基于<b class='flag-5'>YOLOv8</b><b class='flag-5'>实现</b>自定义姿态评估<b class='flag-5'>模型</b>训练
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】yolov8模型转换
    尝试将最新的yolov8模型转换为爱芯派的模型。 环境准备 准备Docker环境 首先自己在任意机器上准备好docker环境,详细步骤见官网。 Docker 镜像文件 准备 yolo8
    发表于 11-20 12:19
    使用YOLOv8做目标检测和实例分割的演示
    YOLOv8是来自Ultralytics的最新的基于YOLO的对象检测模型系列,提供最先进的性能。
    的头像 发表于 02-06 10:11 7669次阅读
    YOLOv8自定义数据集训练到模型部署推理简析
    如果你只是想使用而不是开发,强烈推荐通过pip安装方式获取YOLOv8包!YOLOv8安装命令行
    的头像 发表于 03-24 09:27 4767次阅读
    TensorRT 8.6 C++开发环境配置与YOLOv8实例分割推理演示
    YOLOv8实例分割TensorRT 推理代码已经完成C++类封装,三行代码即可实现YOLOv8对象检测与实例分割模型推理,不需要改任何代码即可支持自定义数据训练部署推理
    的头像 发表于 04-25 10:49 6097次阅读
    TensorRT 8.6 C++开发环境配置与<b class='flag-5'>YOLOv8</b>实例分割推理演示
    在AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速YOLOv8目标检测模型
    《在 AI 爱克斯开发板上用 OpenVINO 加速 YOLOv8 分类模型》介绍了在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 开发套件部署并测评 YOLOv8 的分类模型,本文将
    的头像 发表于 05-12 09:08 1403次阅读
    在AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速<b class='flag-5'>YOLOv8</b>目标检测<b class='flag-5'>模型</b>
    YOLOv8版本升级支持小目标检测与高分辨率图像输入
    YOLOv8版本最近版本又更新了,除了支持姿态评估以外,通过模型结构的修改还支持了小目标检测与高分辨率图像检测。原始的YOLOv8模型结构如下。
    的头像 发表于 05-16 11:14 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv8</b>版本升级支持小目标检测与高分辨率图像输入
    AI爱克斯开发板上使用OpenVINO加速YOLOv8目标检测模型
    《在AI爱克斯开发板上用OpenVINO加速YOLOv8分类模型》介绍了在AI爱克斯开发板上使用OpenVINO 开发套件部署并测评YOLOv8的分类模型,本文将介绍在AI爱克斯开发板
    的头像 发表于 05-26 11:03 1362次阅读
    AI爱克斯开发板上使用OpenVINO加速<b class='flag-5'>YOLOv8</b>目标检测<b class='flag-5'>模型</b>
    教你如何用两行代码搞定YOLOv8各种模型推理
    大家好,YOLOv8 框架本身提供的API函数是可以两行代码实现 YOLOv8 模型推理,这次我把这段代码封装成了一个类,只有40行代码左右,可以同时支持
    的头像 发表于 06-18 11:50 3183次阅读
    教你如何用两行代码搞定<b class='flag-5'>YOLOv8</b>各种<b class='flag-5'>模型</b>推理
    三种主流模型部署框架YOLOv8推理演示
    深度学习模型部署有OpenVINO、ONNXRUNTIME、TensorRT三个主流框架,均支持Python与C++的SDK使用。对YOLOv5~YOLOv8的系列模型,均可以通过C+
    的头像 发表于 08-06 11:39 2834次阅读
    如何修改YOLOv8的源码
    很多人也想跟修改YOLOv5源码一样的方式去修改YOLOv8的源码,但是在github上面却发现找到的YOLOv8项目下面TAG分支是空的,然后就直接从master/main下面把源码克隆出来一通
    的头像 发表于 09-04 10:02 2137次阅读
    如何修改<b class='flag-5'>YOLOv8</b>的源码
    YOLOv8实现任意目录下命令行训练
    当你使用YOLOv8命令行训练模型的时候,如果当前执行的目录下没有相关的预训练模型文件,YOLOv8就会自动下载模型权重文件。这个是一个正常
    的头像 发表于 09-04 10:50 1210次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv8</b><b class='flag-5'>实现</b>任意目录下命令行训练
    基于YOLOv8的自定义医学图像分割
    YOLOv8是一种令人惊叹的分割模型;它易于训练、测试和部署。在本教程中,我们将学习如何在自定义数据集上使用YOLOv8。但在此之前,我想告诉你为什么在存在其他优秀的分割模型时应该使用
    的头像 发表于 12-20 10:51 858次阅读
    基于<b class='flag-5'>YOLOv8</b>的自定义医学图像分割
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8模型部署与推理演示
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8推理的好处就是一套代码就可以部署在Windows10系统、乌班图系统、Jetson的Jetpack系统
    的头像 发表于 03-01 15:52 1914次阅读
    基于OpenCV DNN<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b>的<b class='flag-5'>模型</b>部署与推理演示
    使用NVIDIA JetPack 6.0和YOLOv8构建智能交通应用
    进行视频数据的接收与存储;借助 YOLOv8 和 DeepStream AI 感知服务实现实时目标检测和车辆追踪;车辆移动的时空分析。在构建好这一流程后,将利用 API 生成
    的头像 发表于 08-23 16:49 569次阅读
    使用NVIDIA JetPack 6.0和<b class='flag-5'>YOLOv8</b>构建智能交通应用
