一、KAFKA启停命令
1. 前台启动
kafka 前台启动命令:
bin/kafka-server-start.shconfig/server.properties
2. 后台启动
kafka 后台启动命令:
后台常驻方式,带上参数 -daemon,如:
bin/kafka-server-start.sh-daemonconfig/server.properties
或者
nohupbin/kafka-server-start.shconfig/server.properties&
指定 JMX port 端口启动,指定 jmx,可以方便监控 Kafka 集群
JMX_PORT=9991/usr/local/kafka/bin/kafka-server-start.sh-daemon/usr/local/kafka/config/server.properties
3. 停止命令
kafka 停止命令:
bin/kafka-server-stop.sh
二、Topic 相关命令
2.1. 创建 Topic
参数 --topic 指定 Topic 名,–partitions 指定分区数,–replication-factor 指定备份(副本)数
创建名为 test_kafka_topic 的 Topic
bin/kafka-topics.sh-zookeeperlocalhost:2181--create--partitions5--replication-factor1--topictest_kafka_topic
注意,如果配置文件 server.properties 指定了 Kafka 在 zookeeper 上的目录,则参数也要指定,否则会报无可用的 brokers(下面部分命令也有同样的情况),如:
/usr/local/kafka/bin/kafka-topics.sh--create--zookeeperlocalhost:2181/kafka--replication-factor1--partitions1--topictest
2.2. 查询 Topic 列表
列出所有 Topic
bin/kafka-topics.sh--list--zookeeperlocalhost:2181
2.3. 查询 Topic 详情
查询 Topic 的详细信息
bin/kafka-topics.sh--describe--zookeeperlocalhost:2181--topictest_kafka_topic
说明:如果未指定 topic 则输出所有 topic 的信息
2.4. 增加 Topic 的 partition 数
bin/kafka-topics.sh--zookeeperlocalhost:2181--alter--topictest_kafka_topic--partitions5
2.5. 查看 topic 指定分区 offset 的最大值或最小值
time 为 -1 时表示最大值,为 -2 时表示最小值:
bin/kafka-run-class.shkafka.tools.GetOffsetShell--topictest_kafka_topic--time-1--broker-list127.0.0.1:9092--partitions0
2.6. 删除Topic
删除名为 test_kafka_topic 的 Topic
bin/kafka-topics.sh--delete--zookeeperlocalhost:2181--topictest_kafka_topic
说明:在${KAFKA_HOME}/config/server.properties中配置 delete.topic.enable 为 true,这样才能生效,删除指定的 topic主题
三、消息 相关命令
3.1. 发送消息
生产者发送消息
bin/kafka-console-producer.sh--broker-listlocalhost:9092--topictest_kafka_topic
3.2. 消费消息(从头开始)
消费者查询消息
bin/kafka-console-consumer.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--from-beginning--topictest_kafka_topic
3.3. 消费消息(从尾开始)
从尾部开始取数据
bin/kafka-console-consumer.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--topictest_kafka_topic--offsetlatest
3.4. 消费消息(从尾开始指定分区)
从尾部开始取数据,指定分区消费:
bin/kafka-console-consumer.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--topictest_kafka_topic--offsetlatest--partition0
3.5. 消费消息(指定分区指定偏移量)
–partition 指定起始偏移量消费–offset:
bin/kafka-console-consumer.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--topictest_kafka_topic--partition0--offset100
3.6. 指定分组->消费消息
消费者消费消息(指定分组)
注意给客户端命名之后,如果之前有过消费,那么–from-beginning就不会再从头消费了
bin/kafka-console-consumer.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--from-beginning--topictest_kafka_topic--groupt1
说明:
–from-beginning:表示从头开始接收数据
–group:指定消费者组
3.7. 取指定个数
bin/kafka-console-consumer.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--topictest_kafka_topic--offsetlatest--partition0--max-messages1
四、消费者 Group
4.1. 指定 Group
指定分组从头开始消费消息(应该会指定偏移量)
/usr/local/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--topictest-grouptest_group--from-beginning
4.2. 消费者 Group 列表
bin/kafka-consumer-groups.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--list
4.3. 查看 Group 详情
bin/kafka-consumer-groups.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--grouptest_group--describe
输出日志:
Consumergroup'test_group'hasnoactivemembers. TOPICPARTITIONCURRENT-OFFSETLOG-END-OFFSETLAGCONSUMER-IDHOSTCLIENT-ID test0550--- #CURRENT-OFFSET:当前消费者群组最近提交的offset,也就是消费者分区里读取的当前位置 #LOG-END-OFFSET:当前最高水位偏移量,也就是最近一个读取消息的偏移量,同时也是最近一个提交到集群的偏移量 #LAG:消费者的CURRENT-OFFSET与broker的LOG-END-OFFSET之间的差距
4.4. 删除 Group 中 Topic
bin/kafka-consumer-groups.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--grouptest_group--topictest--delete
4.5. 删除 Group
/usr/local/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092--grouptest_group--delete
五、补充命令
5.1.平衡 leader
bin/kafka-preferred-replica-election.sh--bootstrap-serverlocalhost:9092
5.2. 自带压测工具
bin/kafka-producer-perf-test.sh--topictest--num-records100--record-size1--throughput100--producer-propsbootstrap.servers=localhost:9092
审核编辑:汤梓红
参数
11文章
1835浏览量
32228 -
端口
4文章
966浏览量
32082 -
命令
5文章
684浏览量
22028 -
kafka
51浏览量
5222
原文标题:kafka常用命令
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
