1.概述:
在电源设计中,有时候需要增加储能电容来应付负载的瞬态大电流需求或者维持输出电压满足负载掉电备份需求。典型的应用如电磁控制的开关器件的线圈浪涌电流,MCU的RTC时钟备电等。
2.储能容选型计算:
负载端的瞬态大电流,最简单的方法是使用带载能力强的电源。需要电源的最大输出电流能力大于瞬态电流的峰值。当然这是最不经济的方法。如果瞬态电流持续时间很短ms级。则选用增大储能电容的容值。
计算公式的推导以电容储能为基准:
** 电容:C= Q/U**
** 电量:Q=I*t**
** 功率:P=U*I=Q*U/I**
** 能量:E=P*t=Q*U**
** 电容储能:**
举例:直流接触器,线圈工作电压值12V, 最低10V,浪涌电流3.6A (100ms)。选型计算储能电容容值。
设正常工作时储能电容的容量为C,两端电压为U1(12V),电容的容量为
W1=C*U1*U1/2 (这个过程电容储存能量)
经过浪涌后储能电容的容量为C,两端电压为U2(10V),电容的容量为
W2=C*U2*U2/2 (这个过程电容释放能量)
那么释放的能量等于,直流接触器需要的脉冲能量 W=P*t
W=W1-W2=C(U1*U1-U2*U2)/2=P*t
得到提供脉冲能量W,需要的最小电容容值为:
C=2*P*t/(U1*U1-U2*U2)
2018年撰写于学习笔记:
举报投诉
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41282 -
RTC
2文章
663浏览量
72211 -
储能电容
15浏览量
6150 -
瞬态电流
25浏览量
3053
热点推荐
请教一下Q值的定义和计算方法
各位大神,求教一下通俗易懂的Q值定义以及相关的计算方法。网上说Q值是电学和磁学的量。表示一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路中所储能
发表于 07-05 14:15
伺服电机的选型计算方法相关资料分享
转载请保留本文地址:http://www.kdr8.com/article/motor/70.html伺服电机的选型计算方法 :一、转速和编码器分辨率的确认。二、电机轴上负载力矩的折算和加减速力矩
发表于 06-28 07:16
伺服电机的选型计算方法相关资料分享
伺服电机的选型计算方法 :一、转速和编码器分辨率的确认。二、电机轴上负载力矩的折算和加减速力矩的计算。三、计算负载惯量,惯量的匹配,以多摩川伺服电机为例,部分产品惯量匹配可达50倍,但
发表于 06-28 10:00
步进电机选型的计算方法有哪些?
原文地址:步进电机选型的计算方法作者:三拓电气 随着工业自动化水平的不断提高,步进及伺服技术在各个领域的应用程度也在不断提升,步进电机和伺服电机越来越多的被用来替代传统的控制方式。而对于步进及伺服
发表于 07-08 06:52
电容的串并联计算方法
电容的串并联计算方法
电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是:C1*C2/(C1+C2) 电容并联后容量是增大了
发表于 12-13 22:24
•12.3w次阅读
超级电容储能可以采用简单的能源计算方法吗
问题:为备用电源系统选择超级电容时,可以采用简单的能源计算方法吗?答案:简单的电能计算方法可能达不到要求,除非您将影响超级电容整个生命周期的储
储能逆变器的功率怎么算?储能逆变器功率大小怎么选型的
储能逆变器是一种将电能储存在电池中,然后在需要时将电能转换为交流电的设备。它在太阳能发电、风能发电、备用电源等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍储能
储能电容选型的计算方法
